  2. Heinzman
Beiträge von Heinzman
  • Projekt LF-Tourer: P 80 X -> P 125 X mit O-Tuning
    • Heinzman
    • January 9, 2013 at 20:38
    Also ich habe meine auch von 80 auf 125 umgebaut! Bin beim TÜV so durch ohne Freigaben. Nur gesagt Original 125 ccm zylinder Piaggio drunter gut ist. Eingetragen wurde lediglich anderer Zylinder eingebaut weil bis 125 ccm sich nichts änderen würde Steuer etc. sagte mir der Freundliche TÜV Prüfer. Habe meine damals umgebaut weil ich keine Original Kurbelwelle mehr bekommen habe und mein Kupplungssitz im Afterlie war.
    Grüße
  • Digi Tacho
    • Heinzman
    • January 8, 2013 at 17:09
    Der Tacho von SIP ist ja mal schick den werde ich mir mal zulegen dieses Frühjahr!
  • Kupplung Halbmondkeil justieren
    • Heinzman
    • December 30, 2012 at 14:00
    Nimm was fett oder Kupferpaste um den keil was anzukleben in der Nut! Kannst auch den Sitz leicht mit Kupferpaste einschmieren dann sollte die kupplung falls erwünscht später besser runter gehen.
  • Vespaonline-Kalender 2010
    • Heinzman
    • October 5, 2011 at 20:41
    Ja sauber wann geht es los das man bestellen kann. weiß man da schon was?
    • Heinzman
    • October 5, 2011 at 20:38
    Ist schon einer für 2012 geplant?
    Marcus
  • 125er Zylinder an PX 80 E LUSSO
    • Heinzman
    • April 15, 2011 at 16:55
    Hab das letztes jahr gemacht meine kleine auf 125 ccm umgebaut da bei mir der Kupplungssitz total in fritten war. Kein thema beim TÜV sehr nett aber wirklich geht nur beim TÜV oder Dekra geht glaube ich auch. habe den 125 ccm Zylinder orginal von Piaggio eingebaut den gibt es auch schon abgespindelt bei SIP falls du nicht schleifen willst im Motorblock. und mache direkt alles neu dann lager etc. pp!
  • Gestohlen: PX80 als 125 er Umbau auffallend grün/lila
    • Heinzman
    • July 15, 2010 at 17:09
    Werde mal in Langerwehe und Düren meine Augen offen halten.
    Hoffe bekommst sie wieder.
    Marcus
  • Ausbau des Kotflügels bei PX Lusso
    • Heinzman
    • July 7, 2010 at 17:30
    Die Wellenmuttern hast du aber schon runter sonst geht da garnichts. Hier mal ein bild falls du nicht weißt wie die aussehen Wellenmutter . Soltest du sehen wenn du von oben rein schaust.
    Marcus
    • Heinzman
    • July 6, 2010 at 17:34
    Hallo
    Die Lenkgabel ist oben im Lenkerkopf mit 2 Wellenmuttern festgeschraubt welche auch das Lenkkopflager fixieren. Du mußt nur diese 2 muttern runter machen schon fällt sie nach unten. Wobei ich keine ahnung habe wie die leitung von der Scheibenbremse verlegt sind. Bei der Trommelbremse ist richtig mußt du den Zug auch aushängen. Am Rad unten brauchst du garnichts zu lösen zum Ziehen der Lenksäule.
    Marcus
  • Vespa P80X springt nicht an
    • Heinzman
    • June 29, 2010 at 22:52
    Nein der Choke ist normal nur für den Kaltstart wenn sie warm ist sollte es so gehen ohne Choke.
  • PX 125 startet nicht mehr
    • Heinzman
    • June 26, 2010 at 18:53
    Ah ok!
    Also der Vergaser sitzt oben auf dem Motor da ist so eine Schwarze blechkappe drüber die mit 2 Kreutzschlitz schrauben fest ist und es schaut aus dem deckel noch die standgas schraube raus. Da drunter ist dein Vergaser und Luftfilter ect. Vieleicht den Luftfilter auch mal sauber machen mit Schnellentferter oder so. Wenn sie nass sein solte und der zündfunke ist ok kann sie auch zu fett laufen dann soltest du mal den Vergaser einstellen. der si vergaser .
    gruß
    marcus
    • Heinzman
    • June 26, 2010 at 14:56
    Hallo
    Also mit dem SPrit hast du nichts falsch gemacht auf 10 Liter Super kommen 200ml ÖL (1:50). Hast du mal die Kerze rausgeschraubt und dir diese mal angeschaut wie die aus sieht? Vieleicht Vergasser mal reinigen im ultraschalbad bzw auf grund einstellung bringen noch dem reinigen.
    Bedüsung stimmt auch? Denke ja mal das die Vespe noch Orginal ist.
    Marcus :+2
  • Funstuff 😂
    • Heinzman
    • June 21, 2010 at 15:37
    Hier das Video finde ich nett schlecht! Ein wenig getunted!!! :-7 ups sorry gerade gesehen!!! besser aufpassen :-1
  • PX 80 E Lusso (BJ 86) läuft nur im Standgas rund
    • Heinzman
    • June 20, 2010 at 20:24
    Hast du den Vergaser mal in grundstellung gebracht? vieleicht läuft sie zu fett.
    MFG
    Marcus :+2
  • VO Aufnäher/Patches: ERSTE CHARGE komplett ausgliefert. Nichts mehr übrig! -ENDE-
    • Heinzman
    • June 19, 2010 at 11:40
    Super geiler Aufnäher 1a Ware. Danke Mark
    Falls noch welche über sind würde noch 2 nehmen.
    MFG
    Marcus :+2
    • Heinzman
    • June 16, 2010 at 20:29
    Machst du wenn du sie abstellst den Sprithahn zu oder lässt du ihn auf?
    :+2
    • Heinzman
    • June 12, 2010 at 11:36
    Tja Adi er meint Aufkleber und keine Aufnäher von daher kann er mit dem von Dir zitierten Post nichts anfangen da es sich bei den Preisen um die Aufnäher handeln und nicht für Aufkleber zählen.
    • Heinzman
    • June 9, 2010 at 19:58
    nehme auch 2.
  • Auspuff PX 125 E
    • Heinzman
    • June 8, 2010 at 16:46
    Ich denke Video ist auch doof zum anhören. Woher genau kommst du?
  • Auspuff PX 125 E
    • Heinzman
    • June 7, 2010 at 22:20
    Hoffe kann es dir daruch was einfacher machen hier mal ein Video mit einem Sito Plus
    Grüße
    :+2
