Forum
  2. Thale
Beiträge von Thale
  • 1
  • 2
  • 36
  • Suche Primaveramotor VMA1M oder VMA2M Motor alles anbieten
    • Thale
    • March 8, 2017 at 19:48
    Suche einen Primaveramotor:
    -Präfix VMA1M oder VMA2M (Kein ET3-Motor)
    -Drehschieber sollte nicht beschädigt sein
    Bitte alles anbieten, am besten mit Bild und Preis, danke.
    Gruß Martin
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Thale
    • October 23, 2016 at 12:22
    Original oder Nachbau?
    Gibt es dazu einen neuen Bezug mit Piaggio Aufdruck hinten?
    Gruß Martin
    • Thale
    • September 5, 2013 at 08:57
    Das ist leichter gesagt als getan. Der Unterbrecher ist an einer Plattfeder befestigt und deswegen wird das leider nichts. Wenn du die Lehre dann rausziehst veraendert sich der Abstand wieder. Deswegen ist das ganze eine kleine Spielerei bis der Richtige Abstand gefunden wurde :)
    • Thale
    • August 21, 2013 at 20:41
    ok danke. Ist dann zwischen den Kennzeichenhalter und dem Rahmen noch irgendwas untergelegt? Weil wenn ich den Halter mit den 4 Schrauben am Rahmen verschraube, wo soll dann noch Platz für die zwei Schrauben für das Kennzeichen sein? Bei mir sind im Rahmen nämlich nur die 4 äußeren Löcher vorhanden.
  • Motorrevision - Tipps & Erfahrungswerte zum Vorhaben erwünscht
    • Thale
    • August 21, 2013 at 13:28
    Die glaub ich soll nicht so schön trennen als die 3 Scheiben Kupplung. Ich fahre den DR 75 mit einer 3 Scheibenkupplung und der originalen Feder. Hatte vom Scooter Center eine No Name verstärkte Feder drin, welche sich nach der Zeit verbogen hat und anschließend ist die kulu gerutscht. Originale wieder rein und es rutschte nichts mehr. Also wenn eine verstärkte dann eine Markenfeder. Beim Dr 75 musst eigentlich gar nichts anpassen lediglich einen 16er Gaser und neu bedüsen + Zündung abblitzen.
    • Thale
    • August 21, 2013 at 11:41
    Wie gehört eigentlich bei der v50 der Kennzeichenhalter original verschraubt? Ich habe 4 Löcher im Rahmen und 6 Löcher im Kennzeichenhalter. Wenn ich den Kennzeichenhalter mit 4x M6er Schrauben an den Rahmen schraube komme ich aber nicht mehr an die beiden mittleren für das Kennzeichen hin? Evtl. Unterlegscheiben? Wäre nett wenn das jemand kurz schildern würde wie das original gedacht war bzw. ist. danke.
  • Restauration einer Vespa v50 Special bj. 74 V5B1T
    • Thale
    • August 13, 2013 at 22:12
    So, Trittblech ist nun herrausen und das passende neue Trittblech liegt bereit. Wenn das Trittblech fertig angepasst ist, verschweiße ich das Blech von unten oder von oben? Ich hätte es von unten verschweißt und zwar würde ich das neue Trittblech "löchern" und dann beide Teile ausrichten, verspannen und dann die löcher von unten "auffüllen" und anschließend verschleifen? Macht man das so?
  • Übelst zugerichtete Teile
    • Thale
    • August 6, 2013 at 16:05
    ebay kleinanzeigen link
    • Thale
    • August 3, 2013 at 14:17
    So, habe heute den Lenker vom Aluschweißer zurückbekommen. Jetzt nur noch verschleifen und anschließend zum Glasperlenstrahlen bringen. Auch hier sieht man, dass mit dem falschen Strahlgut gearbeitet wurde, alles ziemlich rau. Ich hoffe der Lenker wird nach dem Glasperlenstrahlen ein bisschen glatter aussehen. Hier ein paar Fotos:
    Zum Auspuff, oder das was noch davon über ist wollt ich noch was fragen. Könnte das eine Piaggio Banane sein oder doch eine Sito Banane? Falls es eine Sito Banane sein sollte brauch ich sie gar nicht zum Strahlen mitgeben oder? :D Bin sowies gespannt ob davon überhaupt noch etwas überbleibt.
    • Thale
    • August 1, 2013 at 13:26
    Über die Farbe mach ich mir jetzt noch keine großen Gedanken. Wenn dann eine Farbe, die es damals auch schon original gegeben hat (blau, orange, silber, weiß). Das Ding soll ziemlich original aussehen ohne Weißwandreifen und Brauner Sitzbank :thumbup:
    Das Beinschild würde ich sowieso nie tauschen wenn dann nur das Trittblech. Eventuell genau unter der ersten Strebe dann würde man die Naht nicht sehen zumindest von unten. Ich tendiere aber wirklich zu einem neuen Trittblech welches man schon für gute 50€ inkl. Streben und X/K verstärkung bekommt. Dann wäre das wieder eine feine sache, weil wenn Tonnen Spachtel drauf ist donnerst den bestimmt der Hauptständer wieder runter. Mit Zinnen kenne ich mich leider nicht aus und kenne auch keinen der mir das machen würde. Weiß jemand ob die Trittblecher vorne Stoß auf Stoß verschweißt werden oder überlappt?
    • Thale
    • July 30, 2013 at 16:55
    Nun ist es soweit, ich habe mir meine zweite Vespa zugelegt :love: Dieses mal keine Rundlicht sondern eine Special mit Trapezlenker. Roller war teilzerlegt und fast komplett bis auf einige Teile wie: Tacho, Seitendeckel, Werkzeugfach, Kennzeichenhalter ein ein paar Kleinigkeiten. Funktionierender Motor ohne Ausbrüche mit 102ccm Pinasco war auch dabei. Werde aber wenn es so weit ist einen 3 Gang Motor, der bereits im Keller fertig überholt liegt, einbauen.
    Hier mal ein paar Fotos davon:
    Rahmen ist eigentlich im sehr guten Zustand bis auf das Trittblech, welches ziemlich beulig ist. Leichte Durchrostungen über den Streben sind auch vorhanden. Ich vermute, dass dies vom Sandstrahlen kommt wenn man zulange an einer Stelle bleibt und evtl. auch falsches Strahlgut verwendet hat (überall hängen kleine Stahlkugeln ähnlich wie Schweißspritzer). Muss erst mit einem KFZ-Karosseriebauer sprechen was dieser dazu sagt. Soll ich das Trittblech tauschen oder nur die Versteifungsstreben unten, was meint ihr dazu?
    Am Lenker sind mir folgende Löcher aufgefallen. Weiß jemand für was die gehören? Oder kann ich die einfach zuschweißen lassen?
    weitere Fotos folgen,
    mfg Thale
    • Thale
    • July 28, 2013 at 09:48
    Hallo, habe eine Special gekauft mit Lenkerendblinker. Würde einfach gerne normale Griffe verbauen ohne Blinker. Würde das so funktionieren wie ich mir das vorstelle:
    Jeweils zwei Hülsen drehen, welche ich auf beide Blinkerrohre schiebe und anschließend einfach normale Griffe montieren. Die Hülsen sind für den Absatz wi normalerweise die lenkerblinker draufgeschoben werden.
    Andere Frage, darf ich überhaupt die Blinker einfach weglassen, oder ab wann sind diese vorgeschrieben? Es handelt sich um eine V5B1T bj. 74. Papiere habe ich leider noch nicht, habe ich nachmachen lassen. Könnte es sein dass diese eingetragen sind?
    Mfg
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    • Thale
    • September 2, 2012 at 23:59
    weiß jemand welchen Trennpilz ich für diesen Kupplungsdeckel V5A4M Motor brauche, Andrückplatte geht mir auch ab.
    Entweder den: Hier klicken!
    Oder den: Hier klicken!
    Und das hier ist der Kupplungsdeckel mit langem Hebel:
    • Thale
    • August 31, 2012 at 10:13
    Die Dinger sind sehr schwer zu bekommen, habe auch ewig danach gesucht. Abkleben würde ich nicht machen da in der Auffangwanne auch ein Loch ist wo das Öl nach unten zb. durch einen Schlauch ablaufen kann.
    • Thale
    • August 30, 2012 at 23:15
    ok ich verkauf sie :S wer hat Interesse :thumbup:
    • Thale
    • August 30, 2012 at 23:00
    Darf ich mich jetzt freuen oder nicht über die 12V Kontaktzündung?
    • Thale
    • August 30, 2012 at 22:45
    Das es keine Vespa Zündung ist bezweifle ich, da auf dem Lüfterrad und auf der Zündgrundplatte Piaggio Zeichen sind. Definitiv Kontaktzündung siehe Foto.
    • Thale
    • August 30, 2012 at 22:04
    Kann mir jemand sagen welche Zündung ich hier vor mir liegen habe. War an einem v50 Motor V5A4M montiert. 6V oder 12V? Konus? Von welchem Motor stammt diese Zündung ursprünglich, Und andere Infos... ?
    Danke.
    • Thale
    • July 29, 2012 at 21:10
    Um welchen Tacho handelt es sich hier? der ist nämlich bei mir verbaut. Und zeigt Misst an ;)
    http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-V50-V-50-Veglia-Borletti-Tacho-Tachometer-NEU-0-80-km-h-/230828390428?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35be71b81c
    • Thale
    • June 15, 2012 at 23:26
    Passen diese beiden Schalter bei einem v50 Rundlenker? Oder ist der ohne Fernlicht/Abblendlicht nur Für 1. Serie Lenker. Will nämlich so einen ohne Fernlicht bei mir verbauen da ich kein Fernlicht habe.
    http://www.ebay.de/itm/VESPA-Lichtschalter-mit-Hupe-Chrom-V50-N-L-R-Licht-Schalter-V-50-50N-/320906875429?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4ab78a5225
    http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-PIAGGIO-Vespa-PV-V50-Sprint-VNA-VBC-/400277058604?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d325f342c
  • 1
  • 2
  • 36
