  2. xenoneck
Beiträge von xenoneck
  • Unterschiede Cosa FL, GS und LX?
    • xenoneck
    • August 18, 2009 at 08:41
    so wie ich das verstehe,
    hast du eine cosa 2
    das bedeutet nur bei paar artikeln die brauchst musst du das angeben
    motor sollte gleich stark sein
    abs must du schauen ob du die box in der kaskade hast
    sonst kann ich nicht mehr erzählen
  • Drehzahlmesser Cosa 200
    • xenoneck
    • July 15, 2009 at 11:33
    frag die Rita
    die kann dir helfen
  • jetzt hats auch mich erwischt
    • xenoneck
    • June 8, 2009 at 09:07
    die deppen bauen die Kennzeichen nie ab!
    Bei meinem Diebstahl haben sie das Kennzeichen drangelassen!
    • xenoneck
    • June 8, 2009 at 07:58
    Hallo Rita,
    mein Beileid wegen dem Diebstahl.
    Kannst du das Kennzeichen noch ansagen!
    Dann können wir besser schauen!
    Gruß Björn
  • Was ist nur im Rhein-Main-Gebiet los
    • xenoneck
    • May 29, 2009 at 13:17
    der Vespa Club Frankfurt macht auch Ausfahrten
    letzten Mittwoch waren die mit 20 vespas auch dem Feldberg
  • Lohnt es sich ein ADAC Mitglied zu werden?
    • xenoneck
    • May 20, 2009 at 09:53
    Moin,
    bin auch drin und die nehmen jede vespa mit.
    Habe auch die Plus und kann sie nur emfehlen!
    • xenoneck
    • May 19, 2009 at 15:14
    die habe ich verpennt!!!!
    • xenoneck
    • May 19, 2009 at 12:47
    Moin,
    wir haben letztes Jahr hier 2-3 Treffen für die Ausfahrt zum Feldberg gemacht!
    Sonst gibt es paar Fahrten zu Treffen in Aschaffenburg und Umgebung.
    Gruß Björn
  • Vespa GTS 300 oder 250?
    • xenoneck
    • May 14, 2009 at 12:48
    Würde auch wie Rita die 300er nehmen.
    Die hat etwa 10% mehr Drehmoment und das ist wichtig bei einer Vespa.
  • Cosa ausgraben, fit machen, was steht generell an?
    • xenoneck
    • April 29, 2009 at 12:57
    den Tank kannst du von der Liste streichen, da du einen Kunststofftank hast.
    Solltest aber mal nachschauen ob die Suppe im Tank noch ok ist.
    Zündkerze und Zündkabel mal nachschauen
  • cosa 125 qualmt heftig
    • xenoneck
    • April 6, 2009 at 13:25
    Hab auch eine Cosa 125.
    Meine raucht am Anfang auch aber dann hört sie auf.
    Meine Vermutung bei dir ist, das der E-Choke ne Macke hat( das Ding ist einfach nur empfindlich)
    und / oder du hast billiges Öl in deinem Roller.
    Hatte das auch und ich habe dann gewechselt und dann war ist nicht mehr so schlimm.
    Kann aber kein gutes empfehlen, da meins auch noch ordentlich raucht.
    Louis Hausmarke Vollsynthetik habe ich und werde bald mal wechseln.
  • Saisoneröffnung Würzburg 17.5.09
    • xenoneck
    • March 24, 2009 at 13:25
    so ein Mist!
    Fahre am Mittwoch in den Norden!
    sonst komme ich gerne mal nach Würzburg!
  • Vom Positionslicht zum Scheinwerfer
    • xenoneck
    • March 24, 2009 at 13:19
    Die Frage ist auch, unter welcher Fahrzeuggattung die Vespa gesetzt wird.
    Fahrzeug und Motorbetrieb ist mir schon klar, aber ist es auch manövrierbehindert und oder ein schwerlastfahrzeug?
    Gruß von dem Segler
  • VESPA Werkstatt in Wiesbaden, Mainz oder Rhein/Main-Gebiet gesucht
    • xenoneck
    • March 17, 2009 at 13:19
    ps Rita ist unsere Vespagöttin!!!!
  • Erfahrung beim TÜV
    • xenoneck
    • March 14, 2009 at 11:50
    ja ich weiß, das Rita das machen kann!
    War ja 2 Tage vorher bei ihr, weil bei der Kupplung der Sicherungsdraht gebrochen war.
    Ist alles gut gelaufen.
    Der Prüfer hatte auch mal eine PX und hat sich gewundert, das die Cosa paar andere Sachen hatte.
    Die Prüfung hat ja auch nur 5 Minuten gedauert und alles wunderbar gelaufen.
    Abgasuntersuchung war bei mir noch besser als bei derjan
    -> CO (Vol-%):erlaubt 4,5 -> gemessener Wert 0,4
    Bei der Sache hatte ich leichte Angst, da sich 30 Minuten vorher mein Auspuff ganz komisch angehört hatte.
    Dachte das ich ein Loch im Auspuff bekommen hatte.
    • xenoneck
    • March 13, 2009 at 13:14
    Ich habe gleich meinen TÜV Besuch und hoffe das ich das gleiche Glück wie du habe!
    Gruß X
  • Feldbergfahrt
    • xenoneck
    • February 5, 2009 at 22:53
    keine ahnung was mit der kupplung ist aber ich muss zu rita damit
    die blauen jungs waren vorher sehr lange grüne
    jetzt bei dir geklickt?
  • Feldbergfahrt
    • xenoneck
    • February 4, 2009 at 17:30
    meine hat einen kumplungsschaden und den schaffe ich erst nächste woche zu beheben.
    so hoffe ich !!!!
    sonst immer gerne
    aber mit deiner schaffen wir ja nur 43 km/h klatschen-)
    außer wenn du runterfährst
    kam überhaubt noch was von unseren blauen freunden???
  • PX 125 > 166ccm Es kann endlich weiter gehen (brauche Hilfe bei der Einkaufsliste)
    • xenoneck
    • January 28, 2009 at 18:01
    moin
    ich hab das gleiche Problem mit meiner Cosa 125.
    Will auch bischen mehr Leistung haben aber keine Rennsemmel.
    Habe auch im Forum geschaut und paar Leute gefragt.
    Die haben mir gesagt, das der 177 DR der beste für meine / deine Ansprüche ist.
    Man braucht dann auch nicht viel umbauen aber einen 24er Vergaser sollte schon drin sein um auch die Leistung rauszuholen.
    Gruß Björn
  • gibt es ne Cosa FL und ne Cosa NSL?
    • xenoneck
    • January 20, 2009 at 12:50
    schau bei deinem Reserverereifen nach ob da eine Batterie eingebaut ist.
    Wenn nicht, dann hast du auch keinen E-Starter.
