  2. SB77
Beiträge von SB77
  • Cosa am WE auf der Autobahn abgestorben!
    • SB77
    • June 12, 2013 at 10:05
    @Chup: werde ich nach meinem Umzug einstellen.
    Grüße
    • SB77
    • June 6, 2013 at 19:54
    wollte mich nur kurz mal melden und mitteilen wie die Cosa läuft.
    Ich bin bis jetzt über 400km ohne Probs gefahren. Bis jetzt habe ich noch keine richtige Autobahnfahrt gemacht. Auf der Landstraße war ich so mit 80km/h on tour.
    Würde es jetzt Sinn machen Bilder vom Kopf zu zeigen?
    Grüße und Vielen Dank allen die geholfen habe. klatschen-)
    • SB77
    • May 30, 2013 at 08:23
    rolo1: was meinst Du genau mit Teillastbereich?
    • SB77
    • May 27, 2013 at 13:59
    Danke kmetti & chup4
    Ich werde den Kolben überprüfen und auch die Vergaserwanne. Die Düse noch die original Düse muss mal schauen ob ich sie tausche.
    Grüße
    • SB77
    • May 26, 2013 at 22:08
    Ah OK hatte ich mir gedacht aber fragen ist besser :)
    Die ist heute echt gut gelaufen. Viel besser als vor den Kolbentausch.
    Sollte ich die Kerze mal begutachten und hier Fotos reinstellen?
    Grüße
    • SB77
    • May 26, 2013 at 22:00
    Wie meinst Du das? Ich soll nicht fahren ohne den Vergaser anzupassen oder nur wenn ich ohne den Filter fahre?
    Grüße
    • SB77
    • May 26, 2013 at 13:34
    also die Cosa läuft jetzt viel besser :hurra: und macht nach dem Starten nicht so eine Wolke. klatschen-)
    Leider ist das Wetter jetzt scheiße in Berlin.
    chup4: Ich fahre das Ding jetzt mal so 200-300 km piano ein. Dann werde ich schauen was so an Speed drin ist. Also heute bin ich locker auf 85 km/h gekommen und da war noch was drin. Den Luftfilter hatte ich schon vor dem Kolbentausch ausgetauscht.
    Grüße und einen schönen So.
    Sven
    • SB77
    • May 24, 2013 at 15:01
    Danke Danke,
    ich gebe Dir heute einen Bericht wie schnell sie läuft.
    Jetzt muss es nur noch warm werden und der Sommer kann kommen. 2-)
    Wünsche alle ein schönes WE und viel Spass beim Fuppes morgen.
    Grüße
    • SB77
    • May 24, 2013 at 09:08
    ich habe etwas bluten müssen für den falschen Einbau des Kolben. :-1 :+4
    Es ist ein Teil des Kolbenrings abgebrochen und hat ganz feine Spuren im Zylinder hinterlassen.
    Jetzt wurde alles gut gespült und der Kolben gedreht. Ein neuer Pickup ist eingelötet und auch die Zündung ist eingestellt.
    Ebenfalls wurde die Bedüsung überprüft.
    So ich hoffe ich komme jetzt noch 1-2 Sommer mit dem Ding rum ohne ihn schlachten zu müssen. :-7
    Grüße aus Berlin
    Sven
    • SB77
    • May 16, 2013 at 22:23
    Also ich werde es noch umbauen aber der Roller läuft so und ich konnte auch fahren.
    • SB77
    • May 16, 2013 at 19:09
    War klar hatte ich noch drauf geachtet beim Ausbauen und dann verrafft.
    Scheiße!!!!!
    Was passiert wenn man den Motor so laufen lässt?
    • SB77
    • May 16, 2013 at 11:53
    So hier mal die Bilder vom Einbau des Zylinders.
    Ich werde heute den Pickup tauschen, die Zündung überprüfen, die Bedüsung testen und das Gemisch einstellen.
    Drückt mir die Daumen dass ich am WE fahren kann.
      • 400.93 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 189
      • 302.95 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 178
      • 99.54 kB
      • 719 × 1,200
      • 176
      • 169.5 kB
      • 719 × 1,200
      • 191
      • 141.78 kB
      • 719 × 1,200
      • 223
      • 125.9 kB
      • 719 × 1,200
      • 214
    • SB77
    • May 16, 2013 at 08:26
    Jo habe ich mir gestern auch gedacht. Jetzt habe ich so viel Arbeit in den Roller gesteckt er sollte nicht gleich wieder abkacken.
    Gerne nehmen ich noch weitere Hilfestellungen an.
    Grüße
    • SB77
    • May 15, 2013 at 23:37
    die Cosal läuft wieder!!! Ich habe gestern und heute den Kolben getauscht. Dann habe ich alles schnell angeschlossen und mit einem Kick ist Sie angegangen. Leider war es da schon dunkel und ich musste noch die Sachen aus dem Hof räumen.
    Den Pickup und die Kerze habe ich noch nicht getauscht werde ich aber noch machen. Konnte heute die Schraube nicht lösen da meine Ratsche den Geist aufgegeben hat.
    Ich bitte Euch nun um Meinungen wie ich vorgehen soll um ein erneuten Kolbenschaden zu vermeiden.
    Also:
    Zündung überprüfen
    Pickup tauschen
    neue Kerze
    Vergaser einstellen
    10 km unter Volllast fahren und Kolben begutachten
    Habe ich noch was vergessen?
    Grüße aus Berlin
    • SB77
    • May 14, 2013 at 09:54
    chup4: Hi ich werde auch den pickup und die Kerze ersetzen. Sollte Sie dann anspringen wollte ich eine kurze Runde fahren und dann hier die Bilder des Kolbens einstellen.
    Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfestellungen.
    Drückt mir die Daumen dass es heute nicht regnet und ich weiter machen kann.
    Grüße
    Sven
    • SB77
    • May 13, 2013 at 23:16
    Hallo an alle,
    nach dem langen WE habe ich heute meinen neuen Kolben bekommen und mit dem Tausch begonnen.
    Ich habe Euch mal einige Bilder eingestellt. Pleuel sieht ganz gut aus denke ich. Der Zylinder hat keine Spuren oder Riefen. Ich habe erst mal alles sauber gemacht und hoffe morgen fertig zu sen. Dann gibt est einen Testbericht.
    Grüße aus Berlin
      • 285.04 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 200
      • 84.71 kB
      • 719 × 1,200
      • 183
      • 134.38 kB
      • 719 × 1,200
      • 187
      • 323.61 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 188
    • SB77
    • May 6, 2013 at 11:26
    chup4:
    Danke für Deine Hilfe. Ich werde mir einen neunen Kolben holen und ihn dann einbauen. Pickup und Zündzeitpunkt werde ich auch tauschen bzw. einstellen.
    Wede mich dann meden wenn ich es geschafft habe oder Probleme auftauchen
    Vielen Dank an alle für Eure Hilfe
    Grüße
    • SB77
    • May 5, 2013 at 20:45
    Hi,
    ich glaube ich habe hier eine gute Anleitung für mich gefunden. Was haltet Ihr von der Anleitung?
    Hat einer von Euch schon mal einen einen Austauschkloben ohne Motorausbau getauscht?
    Grüße
    • SB77
    • May 5, 2013 at 20:24
    Hi chup4,
    hier das Bilder Kerze.
    Einen falschen Wärmewert der Kerze hat man doch nur wenn die falsche Kerze drin ist oder? Also die Kerze ist die richtige.
    Den Pickup könnte ich ja einfach mal tauschen. Den Zündzeitpunkt müsste ich in einer Werkstatt überprüfen lassen.
    Jetzt aber die wichtige Frage: wie aufwendig ist es den Kolben zu Tauschen? Muss ich den Motor ausbauen? Ich finde gerade meine Vespa-Bibel nicht.
    Grüße Sven
      • 76.18 kB
      • 719 × 1,200
      • 218
      • 72.68 kB
      • 719 × 1,200
      • 216
    • SB77
    • May 5, 2013 at 19:38
    Hi,
    ich hatte jetzt mal Zeit am WE den Kopf runter zu machen.
    Ich denke da ist richtig was am Kolben im Arsch. Er hat ein Loch in der Mitte. Zur besseren Anschauung stelle ich Euch mal einige Bilder ein.
    Würde mich freuen wenn Ihr mir erneut Tipps geben könnt wie ich nun weiter vorgehen könnte. Für mich sieht es jetzt nach einer größeren Reparatur aus.
    Grüße aus Berlin
      • 162.35 kB
      • 719 × 1,200
      • 251
      • 480.37 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 240
      • 133.57 kB
      • 719 × 1,200
      • 274
      • 109.96 kB
      • 719 × 1,200
      • 219
