Ostblockpräsi
Beiträge von Creutzfeld
Moin
Habe eben mal die zweite Felge vom Teilemarkt Bockhorn geschliffen.
Sind drei Farben drauf. Rostschutzrot,grün Met und ein Blassgrün. Da würde ich ehr auf die Originalfarbe tippen.
Wie die Reihenfolge der beiden grün Töne ist habe ich noch nicht rausgefunden. Hatte kein feines Schleifpapier mehr. Nur 80er...
Und damit biste sofort aufem Metall.
Hammerschlag blau ist noch drüber gelackt worden.
Das ist die "Sichtfarbe".
Hatte auf ne zweite goldene Felgen gehofft...
Genauso schaut es aus. Werde ich demnächst mal einbauen. Die Gasschieberstange für ohne getrennt Schmierung habe ich hier schon liegen.
Aber momentan arschkalt wieder in der Garage.
Mr. Heater Heizstrahler bis 2,4 kW Bundle (Inkl. Umrüstschlauch + 4xfcr24.shop - Unser Bestseller im Bundle mit Umrüstungsschlauch & 4x Primus Power Gas zum Bestpreis!www.fcr24.shopKannste auch an 5/10 kg Pullen anschließen
Den gibt's auch noch als Big Buddy für größere Räume
Tolle Reuse geworden Marco, lass bitte die Pfoten von deinen Bundeswehrfarben, Gruß Michi
Keine Angst. Die bleibt so wie sie ist. DAS war ja auch der Kaufgrund
Das kleine Arschloch
Moin
Ja. Da gehört ein Gumminupsi rein
Was meinste mit Erstserie?
Was für'n BJ ist die denn?
Lange Haare
Reeperbahn Standart in den 80ern
Moin
Heute habe ich mal Kleinkram gemacht. Das LED Rück/Bremslicht musste ich im Rücklicht tiefer setzten weil das genau auf den obersten Chromrand leuchtete. Jetzt isses mittig im unteren Teil und gut sichtbar.
Die Madenschrauben vom Schlitzrohr sind auch gekürzt.
Hupe funzt auch. Das Kabel ist an den Lenker geschlagen als sie lief.
Jetzt kann ich auch so langsam anfangen alles mit Owatrol einzupinseln.
Dann noch Zündung einstellen,Trittleiste montieren, alle Schrauben kontrollieren undundund...
Die vordere Bremse braucht noch etwas gut zureden. Die wirft von jetzt auf gleich voll den Anker wenn man bremst. Mal andere Beläge ausprobieren. Jetzt habe ich die SIP Beläge drin in Verbindung mit der Pinasco Bremstrommel. Oder liegt das an der schwatten Farbe da drin? Das die sich erst wegschleifen muss?
Chokezug lässt sich auch nicht ziehen. Der klemmt irgedwo
Nächste Woche geht's weiter.
Hier mal ein Video vom fast zusammengebauten Moped
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gruß Marco
zu können damit
Ja. Die Scheibe meine ich.
Und der Sensor muss auch stramm sitzen. Ich habe bei meinen Sensor ne M5 Scheibe drunter gelegt
Steht auch so in der Anleitung drin
Moin
Der kleine nöppel der unter die Tachoschnecke kommt haben einige schwingen. Nicht alle. Die Bajaj hat's z.b. Die 8" Bajaj Schwinge die ich in die Acma bauen wollte hat auch den Nöppel.
Die Sprint ,meine zumindest,hat den Nöppel nicht. Du musst allerdings die kleine Scheibe mit am Ritzel verbauen sonst haste zu viel Spiel.
Hat dein Sensor unten Spiel oder sitzt der fest? Ich musste bei der Acma noch ne kleine Scheibe mit unterlegen am Sensor. Der muss fest sein. Steht auch in der Anleitung.
Gruß Marco
Mach dir kein Stress.
Ich habe noch genug Arbeit mit der Kiste
Moin
So langsam erkennt man was es werden soll...
Bremslichtschalter musste ich noch etwas weiter nach hinten setzen. So kam der auch höher.
Der musste schon etwas auf Zug sitzen.
Und der Blick von oben auf ne Rohrlenker ist schon irgendwie geil...
Morgen geht's mit den Schlitzrohr weiter. Da müssen die Madenschrauben noch angepasst werden. Sind teilweise zu lang.
Dann sofort von innen Owatrol rein und wieder montieren.
Gruß Marco
Moin
HD für nen 135 DR zum einfahren ne 105er.
Nach den einfahren eine 102er verbauen.
Gruß Marco
In Estland gibt es einen guten Händler, der verkauft viele Vjatkas.
Da habe ich auch mein 3Rad (Russen-APE) her.
Er fährt, soviel ich weiss, min 1x pro Quartal nach D zum Fahrzeuge liefern.
Bei Interesse kann ich gerne den Kontakt vermitteln.Du meinst den Seppo aus den GSF?!
Ne. Im Moment habe ich genug arBeit mit der Acma. Danke.
Danach wollte ich mal ne Schwalbe tiefer legen für meinen Bruder
