Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    Creutzfeld
    • February 18, 2023 at 20:51
    • #241
    Zitat von bingele28
    Dass du dich an sowas rantraust, finde ich super!
    Sowas ähnliches sagte Kumpel heute auch als er da war...
    Das du Stromlegastheniker dich da dran traust...
    Kann es sein das an der Vape blau + ist weil das ja die stromführende Leitung ist?
    Creutzfeld
    • February 19, 2023 at 20:29
    • #242
    Moin
    Der Bremslichtschalter ,schließer,ist auch dran.
    Muss nur noch schauen ab wann der schaltet damit ich weiß wie lang das Kettchen sein muss.
    Den Tacho Einstellknopf werde ich wohl unter den Scheinwerfer platzieren.
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • February 20, 2023 at 13:58
    • #243
    Moin
    Habe heute das Rücklicht montiert. Das LED Bremslicht funzt auch und ist schön hell.
    Flackert auch nicht.
    Und nachdem ich mit den Tacho anschließen nicht weiter kam,Kumpel wusste auch nicht wo das angeschlossen werden soll, habe ich bei SIP angerufen und nachgefragt. Braun und Rot vom Tacho kommen auf Blau von der Zündung. Und schwarz auf Masse.
    Und siehe da,funzt.
    Ich hätte es falsch angeschlossen....
    Also rot und braun ;)
    Die Drehzahl muss noch zur Zündung hin eingestellt werden.
    Aber es funzt schonmal soweit.
    (Schutzfolie ist immer noch auf den Tacho)
    Jetzt noch die Kabel alle ordentlich verlegen dann geht's mit den Scheinwerfer weiter. Da müssen ja auch noch die Kabel eingezogen werden.
    Gruß Marco
    BW
    keiner
    • February 21, 2023 at 20:22
    • #244
    Schade nachher, daß du das alte Nummernschild nicht fahren kannst....
    Das hätte mal Stil im Gegensatz zum weißen Backblech....
    Naja, ich melde demnächst Vollzug. Gehäuse einigermaßen ordentlich gefillert und grundiert:
    Schön genug für Creutzi... lmao
    Neues Masseblech auch fertig. Nachdem ich den rechten Schraubdom nochmal verschieben mußte, hatte sich dessen Geometrie auch nochmal geändert.
    Eientlich nur noch Kontakte sauber machen und spezialfetten, den Deckel etwas mit meinem Spezialmittel behandeln und den Käse zusammenbauen.
    Dann geht das Ding auf die Reise zurück zu Kumpel Marco. klatschen-)
    Gruß Paddy.
    Creutzfeld
    • February 22, 2023 at 01:09
    • #245
    Moin
    Ja,das alte Französische Kennzeichen hätte ich auch lieber so dran gelassen. Muss mir noch nen Schnellverschluss basteln das ich auf Treffen das deutsche Kennzeichen fix abnehmen kann.
    Der Lichtschalter sieht richtig gut aus :porn
    Freu mich schon drauf den zu befingern.
    Ich weiß gar nicht wie oft ich mich noch dafür bei dir bedanken soll!
    Dankedankedanke!
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • February 24, 2023 at 16:45
    • #246
    Moin
    So langsam erkennt man was es werden soll...
    Bremslichtschalter musste ich noch etwas weiter nach hinten setzen. So kam der auch höher.
    Der musste schon etwas auf Zug sitzen.
    Und der Blick von oben auf ne Rohrlenker ist schon irgendwie geil...
    Morgen geht's mit den Schlitzrohr weiter. Da müssen die Madenschrauben noch angepasst werden. Sind teilweise zu lang.
    Dann sofort von innen Owatrol rein und wieder montieren.
    Gruß Marco
    • February 24, 2023 at 18:12
    • #247
    Du bist viel zu groß für die Karre !!!
    Ich bin kleiner...
    BW
    keiner
    • February 24, 2023 at 19:12
    • #248
    Rechts fehlt der Lichtschalter... lmao
    Gruß Paddy.
    TOMV50
    Oberbayern
    • February 24, 2023 at 20:06
    • #249
    Ist der denn noch nicht fertig?😉😉😉😉😉
    BW
    keiner
    • February 24, 2023 at 20:14
    • #250
    Schäm...
    Ich hatte das Ding schon zusammen, aber der Schleifer weicht aus. Die kleine Aufstandsfläche von dem fünfer-Vierkant des neu angefertigten Aufnahmefummels bietet nicht genug Abstützung gegen Radialkräfte.
    Ich habe bereits einen neuen Rohling aus Messing vorbereitet, der sich dann mit einem 10er Teller abstützt. Das ist bearbeitungsmäßig aufwendig (Vierkant neu auf Teilapparat, etc.)
    Wird, dauert noch nächste Woche, aber dann.
    Der Schalter verlangt mir einiges ab...Aber das macht ja Spaß...
    Gruß Paddy.
    2 Mal editiert, zuletzt von Scharnhorst (February 24, 2023 at 20:21)
    BW
    keiner
    • February 24, 2023 at 20:20
    • #251
    Also bei dem Steinbruch, den ich hier vorliegen hatte, ist es mir ein Rätsel, wie deiner noch funktioniert nach den Jahren, Tom. Den würde ich gerne mal im Detail ankucken, den von Creutzi kenne ich jetzt bis ins letzte Detail.
    Aber das sehe ich jetzt eher als Herausvorderung, hehe....:-)
    Das wird....
    Gruß Paddy.
    Creutzfeld
    • February 24, 2023 at 20:34
    • #252
    Mach dir kein Stress.
    Ich habe noch genug Arbeit mit der Kiste
    Creutzfeld
    • February 25, 2023 at 19:22
    • #253
    Moin
    Heute habe ich mal Kleinkram gemacht. Das LED Rück/Bremslicht musste ich im Rücklicht tiefer setzten weil das genau auf den obersten Chromrand leuchtete. Jetzt isses mittig im unteren Teil und gut sichtbar.
    Die Madenschrauben vom Schlitzrohr sind auch gekürzt.
    Hupe funzt auch. Das Kabel ist an den Lenker geschlagen als sie lief.
    Jetzt kann ich auch so langsam anfangen alles mit Owatrol einzupinseln.
    Dann noch Zündung einstellen,Trittleiste montieren, alle Schrauben kontrollieren undundund...
    Die vordere Bremse braucht noch etwas gut zureden. Die wirft von jetzt auf gleich voll den Anker wenn man bremst. Mal andere Beläge ausprobieren. Jetzt habe ich die SIP Beläge drin in Verbindung mit der Pinasco Bremstrommel. Oder liegt das an der schwatten Farbe da drin? Das die sich erst wegschleifen muss?
    Chokezug lässt sich auch nicht ziehen. Der klemmt irgedwo
    Nächste Woche geht's weiter.
    Hier mal ein Video vom fast zusammengebauten Moped
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Marco
  • wolf181
    • February 25, 2023 at 19:56
    • #254
    So geil der Hobel, genau die richtige Patina top-)
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • February 25, 2023 at 21:25
    • #255
    Sehr sehr amtlich, sehr authentisch, Glückwunsch 🍾🎈
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 26, 2023 at 20:46
    • #256
    Tolle Reuse geworden Marco, lass bitte die Pfoten von deinen Bundeswehrfarben, Gruß Michi
    Creutzfeld
    • February 26, 2023 at 21:16
    • #257
    Keine Angst. Die bleibt so wie sie ist. DAS war ja auch der Kaufgrund ;)
    Creutzfeld
    • February 27, 2023 at 19:17
    • #258
    Moin
    Habe eben mal die zweite Felge vom Teilemarkt Bockhorn geschliffen.
    Sind drei Farben drauf. Rostschutzrot,grün Met und ein Blassgrün. Da würde ich ehr auf die Originalfarbe tippen.
    Wie die Reihenfolge der beiden grün Töne ist habe ich noch nicht rausgefunden. Hatte kein feines Schleifpapier mehr. Nur 80er...
    Und damit biste sofort aufem Metall.
    Hammerschlag blau ist noch drüber gelackt worden.
    Das ist die "Sichtfarbe".
    Hatte auf ne zweite goldene Felgen gehofft... :D
    BW
    keiner
    • February 28, 2023 at 19:21
    • #259
    Sooo,
    die etwas aufwendigere Aufnahme für den Schleifer mit Stützteller ist fertig. Zum Vergleich das erste Teil daneben, das zuwendig Abstützung hatte:
    Unterhalt des Stütztellers trotzdem noch ein 8 Zehntel hoher Vierkant zur Drehmomentaufnahme.
    Das Ganze dann monitiert, Rastung mit Haftfett, Kontakte mit speziellem Fett für Kontakte:
    Das Gehäuse mit neuem Masseblech und der alten Befestigungsschraube:
    Im Gehäuse:
    Deckel montiert, Gehäuse gefinished und grundiert:
    Schaltet sauber, rastet wieder schön und sollte Kontakt haben.
    Ich schicke dir das die Tage mit den alten Resten.
    Gruß Paddy.
    Creutzfeld
    • February 28, 2023 at 20:38
    • #260
    Moin
    Ich bin schwer begeistert :+8
    Eigentlich viel zu schade zum anbauen so schön wie die ganzen Teile ausschauen.
    Ich freu mich schon derbe auf den Schalter. Noch die passende Farbe für finden dann ist der Lenker feddich.
    Vielen vielen Dank top-)
    Gruß Marco
