gibts bei der PX 80 lusso eine Schaltfeder mit den zwei Kugeln?
oder ist das nur SF Zeugs?
Beiträge von BenniHu
nimm anstelle des Polini einfach den Parmakit, dann hast genug Power auch ohne LHW
Wenn neu, dann alles neu... dann halt wieder 100Euro
Würdet ihr dann das Schaltkreuz auch erneuern? Hat erst 2000kmDie Mazzuwelle ist vom Basjoe gekommen, fein fein
ok, dann spar ich mir die poliererei
kann ichs so lassen?Ich hab die Lager nicht abgeklebt und durch das fräsen sind die jetzt schon sehr spänig.... besser neue einziehen oder bekomm ich die mit reichlich Benzin und Druckluft wieder sauber?
Die Wellendichtringe sind auch schon 5Jahre alt, besser auch neu? -
Was willst Du den jetzt? größerer Zylinder oder andere Kurbelwelle oder beides?
Ist Dir egal ob die Kiste nacher nicht mehr legal unterwegs ist? Wenn Ja, dann mach: Zylinder,Si24 und den SipRoadLanghub brauchst nicht!
James Bond
bringt ein hp4 lüfterrad irgeneine leistungs steigerung?
nein, der motor fühlt sich nur agiler an wegen dem geringeren gewicht... wers nicht gewohnt ist würgt die karre beim anfahren schneller ab
Intellektilennten
ich polier alles so guts geht, gibt ein besseres Gefühl und ev. bissle mehr Drehzahlmax
Hab aber die Überströmer am Gehäuse nicht optimal gemacht, das wird beim Winterprojekt besser gemacht
kurz gesagt: Kraft kommt von Kraftstoff
dann dreh die Einstellschraube wieder ganz rein und spann den Zug mal mit dem Schraubnippel mehr... dann Schraube wieder rausdrehen bis es passt
Dürft eigentlich nicht soooooo schwer sein
Kannst ja zur Kontrolle auch mal eine Zange nehmen und die Kupplung damit betätigen, dann mit dem Kickstarter testen ob sie trennt
5l braucht meine 139er nicht mal... 7,5 ist krank
Schwiegermutter
besser: Nachbarin
eine tollwüttige Vespe
Ja, würd auch sagen den Ring so gut es geht auf Spannung bringen und dann einfach einen Schlag auf die Welle und Zack -das Ding ist ab
meinst Du die obere Kante von den Trennern verrunden anstelle anspitzen?
soll ich nochmal drüber pferden?
ich find so schlecht schauts nicht aus... kann man aber auch für 50+ zum Schleifer geben
das mit dem Rechts/Linkslauf stimmt aber glaub nicht, auf den Honvideos jedenfalls schauts nicht danach aus...
Die Honale wir auch nicht seitlich von der Maschine gehalten sondern ist "schwimmend" also selbst-zentrierend.
Ist aber Neuland für mich und will nichts behaupten.MfG
bei mir geht ab 8.000 u/min erst der Reso los
Bohlen TV
