  2. Dackeldog
Beiträge von Dackeldog
  • Cosa 200 VSR1T BJ92 ohne elektr. Starter springt sehr schlecht an!
    • Dackeldog
    • July 18, 2015 at 23:34
    hat die cosa nen elektrischen benzinhan? sonst würde ich auf verdacht die schwimmernadel tauschen damit die zumacht und somit der vergaser nicht überflutet.
    was das mit dem sechskant ist weiß ich nicht, hatte noch nie eine cosa in den fingern
  • Dackels PX Ecke
    • Dackeldog
    • July 17, 2015 at 00:16
    Eine kleine Frage an die Malossi alt Spezialisten? Von was lebt der Zylinder hauptsächlich? Vermisse gerade etwas Leistung, meine er würde mehr wenn er könnte. Der Auslass ist normal bearbeitet, die Anliegenden Steuerzeiten sind irgendwas richtung Vorauslaß 30-30,5 +-1 glaube Auslasszeit ca. 190 oder so? Der Zettel ist grad nicht zur Hand, sorry. Er dreht auch ordentlich so wie erwartet, nur ist da zu wenig dahinter für meinen Geschmack.
    Der Auspuff ist ja mal als Faktor auszuschließen, meine Zündung ist etwa bei 19°...braucht der noch mehr Einlasszeit? Speziell vorne? Wundert mich irgendwie...der Motor läuft schon ganz ordentlich aber hald nur ein Stückle besser wie der 136ger Membranmalossi in meiner kleinen.
    Gut ich muss dazu sagen, dass ich auch derzeit den ganz schweren Lüfter MIT starterkranz fahre, der begrenzt den Motor bestimmt ein bisschen...aber so viel, will jetzt nicht das rechnen anfangen (:D)?
    Auf Membran wollte ich nur sehr ungern umbauen. Was kann das sein?
    Nachbrenner? Pornstar? Irgendwelche Ideen?
    Gruß Mo
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Dackeldog
    • June 30, 2015 at 22:40
    0.5Liter Gemisch im Getriebeöl :/ dabei hieß es vom Bekannten nur "die läuft irgendwie nicht mehr seit kurzem..." "....bestimmt nur eine Kleinigkeit...das machst du schon" :huh:
  • P200E Probleme
    • Dackeldog
    • June 15, 2015 at 20:13
    den limaseitigen simmerring kannst du als falschluftquelle ausschließen in dem du einfach mal dein polrad abnimmst und nachsiehst ob er optisch intakt ist oder ob kraftstoff austritt.
    den kuluseitigen testest du indem du dein motoröl nach benzin "untersuchst" sprich daran riechst....riecht es eindeutig nach gemisch ist das ein bisschen blöd da du dann den motor öffnen musst um den dichtring zu wechseln. den limaseitigen kann man einfach so austauschen...
    aber deiner beschreibung nach zu folge hast du das problem ja sowieso schon richtig benannt :) lange standzeiten und geringe laufleistung deuten schon darauf hin.
    p.s.: wenn du den motor neu abdichtest denke auch an die kugellager, sowie an ein neues schaltkreuz.
  • Fahrgefühl bei Wind
    • Dackeldog
    • June 13, 2015 at 23:10
    ...tatsache! na dann ohne tüv! habe sie im shop nicht begutachtet nur live und hörte tüv.
    pardon
    • Dackeldog
    • June 12, 2015 at 23:22
    gibt auch tubeless felgen die teilbar sind...von pinasco! da ist ein gummiring zur abdichtung drin und tüv haben die auch. Kosten hald bissl mehr als die sip. Rentiert sich aber ab dem 4ten reifen!
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Dackeldog
    • June 3, 2015 at 23:34
    huhu, bin mal wieder hier falls man meinen nicknamen noch kennt :)
  • Dackels PX Ecke
    • Dackeldog
    • April 13, 2015 at 22:20
    Um das Mal wieder aus der Versenkung zu holen. Lieb wie ihr mir damals alle geholfen habt :thumbup:
    Der Malossi fährt immer noch 2-) nur mittlerweile mit 60ger Welle, 30ger Gaserlein und RZ MkII Auspuff, Ein richtig angenehmes Alltagssetup, geht immer noch Tacho openend, aber weiß gar nicht mehr genau welche Übersetzung da drin ist geschweige denn die Steuerzeiten, die lief einfach brav die letzten Jahre :thumbup:
    Will ihn aber demnächst nochmal richtig machen bevor ein anderer Zylinder rauf kommt, da geht noch was :whistling:
  • Pk 80s Olack - 500€ VB
    • Dackeldog
    • June 28, 2014 at 02:47
    wie auf den oberen bildern. das letzte soll nur veranschaulichen wie sie aussehen kann.
    ja sie ist zerlegt, so größtenteils zumindest
    • Dackeldog
    • June 26, 2014 at 20:31
    Geschlachtet wird nicht ..zumindest vorerst.
    Seitendeckel rechts ist afaik nachlackiert.
    • Dackeldog
    • June 26, 2014 at 17:52
    Servus,
    auch ich muss mich ab und zu von Fahrzeugen trennen. Bei dieser Lady fällt es mir sehr schwer, da ich viel Arbeit in sie gesteckt habe...annodazumal..
    Eckdaten:
    Meins!!!
    Pk80s (Elestart afaik)
    Bj. 83
    Papiere! Nur ein Vorbesitzer
    Fox Gummiabdeckungen Seitenbacken
    Olack
    Nicht fahrbereit, da kein Motor im Rahmen
    Weitere Fehlteile: Sitzbank, Tacho, Reifen
    Ansonsten ist alles da wie auf den Bildern. Kleinzeugs kann fehlen, aber darum werd ich mich nicht kümmern, der Roller hat für das alter ein perfektes Blechkleid, rostfrei etc.
    Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
    Motor rein, fertig basteln und ab gehts!
    Ansonsten
    500VB
    83346 Bergen
    Kommts vorbei schauts die Kiste an..dazu gibts a halbe Bier/ Haferl Kaffee. Hab noch etliches Kleinzeugs in meiner Fundgrube!
    Momentan nur hier und im GSF....die kleine soll in der Familie bleiben.
    Liebe Grüße
    Mo
    P.S.: Auf dem letzten Bild sieht man wie sie montiert und fahrbereit aussieht...so war sie mal vor 4 Jahren.
      • 203.44 kB
      • 960 × 720
      • 718
      • 241.05 kB
      • 705
      • 465.38 kB
      • 678
      • 263.91 kB
      • 695
      • 329.94 kB
      • 679
      • 329.32 kB
      • 689
      • 281.18 kB
      • 711
      • 541.09 kB
      • 722
      • 454.53 kB
      • 722
      • 307.41 kB
      • 680
      • 353.84 kB
      • 712
      • 343.54 kB
      • 701
      • 158.78 kB
      • 1,024 × 768
      • 743
  • Vermisste Mitglieder
    • Dackeldog
    • March 5, 2014 at 13:13
    huhu ihr :)
    Bin schon noch am Leben..hab viel um die Ohren...Schule etc. Pumpen auch eh klar...
    Bin schon noch dran am Vespading..baue jetzt dann wieder nen Motor für meine Fuffi...wenn ich Zeit und Lust habe.
    In Facebook bin ich aktiver.
  • 6-9 Juni 2013 Vespa Alp Days
    • Dackeldog
    • June 14, 2013 at 00:24
    Haha da walter is oiwei am start, überall!!!
    :D
  • Eure neuste Anschaffung
    • Dackeldog
    • June 13, 2013 at 23:48
    I weiß gar nichtmehr was das letzte halbe Jahr alles Angeschafft wurde :D
    Geil Holgi!!!
    • Dackeldog
    • June 12, 2013 at 15:01
    Hey Rolf :)
    ach was??? Habe dich gar nicht gesehen, hätte sogar mal nach dir gesucht weil mich wer darauf hingewiesen hat, dass du mich suchen würdest :(
    Schade...naja dann beim nächsten Mal!
    Gruß Mo
  • Holi´s Whisky-Kiste
    • Dackeldog
    • June 11, 2013 at 22:31
    die karre geht wie sau!!!
    holgi...wie wärs mal mit ner scheibe vorne??? ;)
    • Dackeldog
    • June 11, 2013 at 22:26
    Ich hatte auch wiedermal ein paar tolle Tage in Zell :)
    Hat mich gefreut euch mal wieder gesehen zu haben Leute :)
    Ich verspreche hoch und heilig mal wieder öfter im Forum zu sein!!!
  • Anrollern der Chiemgauvespen 2013 am 1. Mai! Treffpunkt 10.30 Uhr
    • Dackeldog
    • April 27, 2013 at 15:21
    na wer kommt denn alles? :)
    Gruß Moritz
    • Dackeldog
    • April 21, 2013 at 16:37
    Zweiter Treffpunkt “Hödnerhof Parkplatz“ Kufstein 11.00- 11.30 Uhr
    Danke Mono :) Steht doch schon drinne :)
    • Dackeldog
    • April 21, 2013 at 12:01
    Servus,
    so wir laden euch alle herzlichst zu unserem Anrollern am 1 Mai ein.
    Die Strecke führt uns von der Eisdiele Venezia über Sachrang nach Österreich.
    Genaueres werden wir hier nicht bekannt geben, lasst euch überaschen :) Es sei nur so viel gesagt: "Ein Traum!"
    Einkehren werden wir dann gegen 13-14 Uhr bei einem uns bekannten Restaurant, dort gibt es ein kleines Überaschungsmenü für uns!
    Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen :)
    Bis dann!
    Gruß Moritz und die Chiemgauvespen
