genau so ! irgendwo in den Schlauch einen Rücklauf einbauen, aber wie gesagt bei SI baut man sich damit nur noch eine weitere Fehlerquelle ein....
Beiträge von Svensen
Die Hardypumpe merkt das die Schwimmernadel dicht macht und schaltet ab.
Bei der "nromalen" Benzinpumpe musst du nur einen rücklauf einbauen, dass wenn der Vergaser voll ist das Benzin dann im Kreis gefördert wird und nicht weiter Druck auf die Schwimmernadel anliegt -
dafür baut man in das System einen Rücklauf ein
selbst beim Quattrini mit SI brauchst Du das nicht !
wieso Benzinpumpe ? Die SI Vergaser sitzen so tief und das Gefälle ist groß genug. bei den "großen" Vergaser geht mehr durch und die sitzen bedeutetend höher, da kann man sowas einbauen.... aber für den SI ist das Quatsch !
Du kannst ja einfach bei deinem TÜV nachfragen, die werden dir schon sagen was geht und was nicht
Einzig der erste gang it im stand etwas harzig zum einlegen, das kann eigentlich ja nur an der einstellung der züge liegen vermute ich?
meist schleifen dann die Klemmschrauben am Schaltrastendeckel. Oder Du hast die billigen Klemmschrauben genommen, da ist der Kopf höher !
O-Ton :"Nur habe ich jetzt überall von nur 65 km/h Höchstgeschwindigkeit gehört und das ist mir dann doch zu wenig."
Dannn gehe ich nicht von der 50ér aus, die nur 32-35 fährt !?
Vespacar ?! Also reden wir von 220ccm und nicht 50ér ! Da gibt es zB. Polini Zylinder usw....
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hast Du zusätzlich zum Lager auch die Lagerschale die auf der Kurbelwelle sitzt mit erneuert ?
Schaltraste ! Entweder Arm und Schraube oben verschlissen (kann man für ein paar Euro austauschen), oder die Raste ist ausgeschlagen..... meist ist das nicht mehr !
rein theoretisch musst Du jeden anderen Motor eintragen lassen und dann macht es keinen Unterschied ob Du einen 80ér 200ér, Lusso oder PX alt Motor verbaust .... lediglich die Zündungsanschlüsse sind bei Lusso und PX Alt anders, aber da kannst Du ja deine Zündung übernehmen.
Ein kalter Motor dreht nie so hoch wie im warmen Zustand... evtl. ist die Hauptdüse etwas groß, das kannst aber nur Du anhand des Kerzenbildes sehen....
150ccm Zylinder ? da gibt es einen Haufen Hersteller, meist eher minderer Qualität ...
nein ! nur 177 in der PX80-125 Klasse
diverse Kollegen fahren den DR mit den DR Beläge (bei kleiner Kupplung) und gut ist.... mehr wäre Quatsch !
meist ist die Ursache Nr. 1 eine ausgeschlagene oder verschlissene Schaltraste. .... NICHT die Züge oder das Schaltkreuz sagen wo der gang ist, sonder die Schaltraste.
Hier ist entweder der Arm unten lose, die Welle ausgeschlagen oder ganz einfach der Arm und die Schraube und oben verschlissen. Das ganze ist austauschbar kostet ein paar Euro un meist ist dann alles gut !?Es kann ja sein, da der gute Mann der das Revidiert hat, die Schaltraste mit den Züge vorn dem Ausbau gelöst hat und nach der Revision die "kaputte" Raste wieder draufgesteckt hat .......
Wegenj die Schwergängigkeit würde ich die Rohre im Lenker und die Züge mal fetten !
naja, zu der Zeit hat jeder irgendwas mit Metall oder Kleinmaschinen was zu tun hatte so´n Karren gebaut und ganz oft einfach einen Sachs-, ILO- oder ähnlichen Motor verbaut .... da hat auch MotoGuzzi, Harley, Gilera, etc. nebenbei noch Roller gebaut....
Kollegen sind vor Jahren
mit der PX von Hamburg nach Kapstadt
Hamburg -- Kapstadt
und später mit "Königinen" (Hoffmann Vespa) durch Amerika, Kanada, Mexico, Kuba, Bahamas usw.
America by vespa -
Die Frage ist ja auch was "deine Umgebung" ist
