Vespa auf den Lenker gekippt. Jetzt kann ich kein Gas mehr geben
  • Moosgnoddle
  • April 7, 2017 at 12:11
  • Moosgnoddle
    50 N special BJ 78
    hallo zusammen,
    mir ist gestern meine Vespa 50 N special BJ 78 umgekippt und auf die "Gasseite" des Lenkers gefallen ;( . Seit dem kann ich den "Gasgriff" nicht mehr drehen. Ich glaube am Zug liegt es nicht, es muss wohl ein mechanisches Problem am Griff sein.
    gibt es mit diesen spärlichen Infos schon einen guten Tipp?
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Achim
  • DXR85
    • April 7, 2017 at 12:22
    Ja. Lampe ausbauen und reingucken. Vielleicht ist die Gasrohrführung gebrochen, Gehäuse auch mal von unten angucken
    • April 7, 2017 at 12:41
    da wird dir das Gasrohr verbogen sein und oder das Rohr in der Führung krumm sein.
    Wie schon gesagt Scheinwerfer raus und dann gucken was da los ist.
    Alternativ kannste auch den Tacho rausnehmen zum nachgucken.
    • April 7, 2017 at 19:02
    Gar nicht mehr drehen oder nur sehr schwer drehen?
  • Moosgnoddle
    50 N special BJ 78
    • April 7, 2017 at 20:37
    Danke für die schnellen Antworten. Mache morgen mal ein Foto zur Lampe rein. Eigentlich sieht alles noch heil aus. Was mir gestern aufgefallen war ist beim Blick in die Lampe, dass das senkrecht stehende Metalteil, das es spiegelverkehrt auch an der Kupplung gibt, das ist etwas verbogen. Das Gas geht noch wenige mm. Es überträgt das Gas noch zum Motor. Aber wie gesagt, morgen mache ich mal ein Foto
    • April 8, 2017 at 08:08
    Das wird nicht so schlimm sein.
    Rohr heraus ziehen, Anschlag richten, Rohr ebenfalls, einbauen und losfahren
  • Moosgnoddle
    50 N special BJ 78
    • April 8, 2017 at 09:36
    Danke für die aufmunternden Worte. Aber für einen Laien ist alles nicht leicht. Zunächst mal glaube ich auch, dass die beiden Rohre ineinander leicht verbogen sind. Die Spange unter dem Tacho ist auch leicht verbogen. Siehe Bild. Die hab ich mal rausmontiert, habe sie wieder etwas hingebogen.bekomme sie aber nicht wieder rein. Leider hab ich erst nach Ostern Zet weiter zu bauen. Ich melde mich wieder.
      • 247.77 kB
      • 1,632 × 920
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 8, 2017 at 12:44
    Meist ist die äussere Anschlagscheibe vom Gasrohr verbogen und in den Lenker gebogen... wieder rausbiegen und etwas richten und dann geht das meist wieder.
    • April 8, 2017 at 17:04
    Sieht für mich so aus als ob es das gesamte Gasrohr nach innen geschoben hat. Dadurch klemmt alles. Ich würde versuchen es wieder etwas nach außen zu ziehen, den verbogenen Anschlag zu richten und hoffen das es dann wieder geht.
  • Moosgnoddle
    50 N special BJ 78
    • April 8, 2017 at 19:05
    Habt herzlichen Dank für Eure Infos. Tatsächlich waren die Röhren ganz leicht krumm. Ausgebaut, gradgeklopft und wieder eingebaut. Hab heut viel gelernt. Hat mich fast 5 Stunden gekostet. Uff :wacko:
