Beschleunigungsprobleme PX 80
  • ingo81
  • April 6, 2017 at 19:12
  • ingo81
    PX 80 E
    Erstmal hallo zusammen...
    habe folgendes Problem :
    Habe vor 2 Tagen eine PX 80 E Baujahr `89 gekauft. Nun habe festgestellt, daß sie beim Beschleunigen erst in die Knie geht (so als würde sie ausgehen) und dann sehr zögerlich beschleunigt.
    Weiß vielleicht jemand, was die Ursache und Lösung für dieses Problem sein könnte ?
    danke im Voraus !!!
    Volker PKXL2
    • April 6, 2017 at 21:00
    Alles reinigen, was mit Benzin zu tun hat. Tank, Benzinhanhn, Schlauch, Vergaser KOMPLETT mit ALLEN DÜSEN.
    Dann die Zündung prüfen, Zündkerze ebenfalls.
    Wenn das alles ok ist, ist die Vespa auch wieder ok.
    Wurde die evtl. vor Deinem Kauf " gemacht " ?
    Volker PKXL2
    • April 6, 2017 at 21:01
    Doppelpost ....
  • ingo81
    PX 80 E
    • April 7, 2017 at 07:42
    @volker....dank dir. Werde es mal versuchen. Laut Verkäufer ( privat) wurde sie komplett überholt.
    • April 7, 2017 at 08:52
    Und ggfls. den Gaser (nochmal) richtig einstellen. Wie das geht, findest du hier:
    Der SI Vergaser
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 7, 2017 at 10:08
    Das "erst in die Knie gehen" ist ein Abmagern des Leerlaufgemischs.... evtl. langt es also die Leerlaufgemischschraube ein bisschen rauszudrehen (guckt hinten aus der Vergaserwanne) ... wenn das nicht hilft, Vergaser reinigen !
    • April 7, 2017 at 10:21
    Das von Svenson vermute ich auch. Hatte meine Rally beim 24.24 SI bei Aufbau nämlich auch gehabt. Und ich dachte damals: "Au scheisse. Siris am Sack?" Nee, war echt die Leerlaufgemischschraube die wieder alles ins Lot brachte. :)
    Und sonst gilt: Die 80er ist eine Wanderdüne... :D
  • ingo81
    PX 80 E
    • April 7, 2017 at 16:18
    Dann werde ich das erst einmal probieren. Wieviel Umdrehungen dreht man da ungefähr heraus ?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • April 7, 2017 at 16:54
    dreh einfach mal eine Umdrehung mehr raus und probiere es aus....
  • ingo81
    PX 80 E
    • April 7, 2017 at 20:10
    top ...hat geklappt. dank euch !!!
  • Svensen
    Flensburger RC
    • April 8, 2017 at 09:12
    super !
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
