Noch bis morgen. Also
Abstimmen
Abstimmen
Überlegt euch zu allererst einen Platz für den Spannungsregler. Die Empfehlung des Handschuhseitenfachs ist nicht schlecht, nur hat leider nicht jede Vespa eins. Meine hat keins. Blöd. Ich habe den Regler einfach in das Werkzeugfach unterm Sitz gebaut, (da passt auch das von der PK ausreichend genau) da ich in das Blech keine neuen Löcher bohren wollte und kleben nicht hält.
Ich habe einfach in das Plastik ein 10 mm Loch gebohrt, das reicht für den Kabelstrang, der da rein muss. Und werkzeug hatte ich sowieso nie drin, weils klappertHier mein Vorschlag für die Positionierung der CDI: Die kann leider nicht wie bei der Pk hinten oben montiert werden, da bei der V50 weniger Platz ist. Soll die CDI an gleicher Stelle tiefer befestigt werden, sind die Kabel der Zündgrundplatte zu kurz. Da ich diese aber nicht verlängern wollte, oder neu einlöten wollte, habe ich die CDI kurzerhand hier befestigt, was sich mehrfach bewährt hat.
Aus dem Thread Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
Vespa Kaufberatung mit Diskussion
Da findest du das wichtigste. Und ansonsten einfach fragen.
Ich habe nun gelesen, dass ein Tacho anscheinend Pflicht ist.
Ja, ist bei der Beantragung einer deutschen BE Pflicht.
Kann ich diese versichern?
Ja, da du das sogar online kannst und da, obwohl die Versicherung das müßte, niemand nach einer BE fragt.
Wo kann ich Probleme bekommen?
Bei einer event. Kontrolle.
hat italienische Papiere
Reicht in D nicht. Wenn du deinen Dauerwohnsitz in Deutschland hast und die Vespa hier versicherst brauchst du eine deutsche BE.
Vorgehen, sofern der Motor ein original 50er ist:
Bescheinigung von der Zulassungstelle besorgen das die Vespa nicht gestohlen ist.
Tacho nachrüsten.
Zum TÜV gehen und eine Vollabnahme machen lassen.
Mit dem Prüfbericht wieder zur Zulassungsstelle und abstempeln lassen.
Dieser abgestempelte Bericht ist dann die BE und muß bei jeder Fahrt mitgeführt werden.
Kosten je nach Aufwand beim TÜV ca. € 150.-- bis € 200.-- und die Tachonachrüstung.
Da es sich offensichtlich um keine Frage handelt habe ich es ins OT verschoben. Dort kann es langsam vor sich hin nach unten verschwinden und wenn es jemanden interessiert kann er es trotzdem finden.
Glaub es geht um die hier , wo der TE bereits alle beträge von sich editiiert hat
Och habe extra im KBA nachgefragt
Es stimmt so
Schön das das KBA dir diese Auskunft gegeben hat und Anerkennung für deine Mühe. Aber einen Thread leerzuräumen finde ich unterirdisch da er dem Grundgedanken eines Forums zuwider läuft. Wenn sich jemand diese Mühe macht vermute ich immer das er was zu verbergen hat.
Klemmt vielleicht die Chokedüse bzw. drückst du den Choke rechtzeitig wieder rein?
Diese Vespa ist eine richtige Rarität in Deutschland.
Heutzutage sind nur noch 150 Fahrzeuge davon zugelassen in Deutschland
Und welche dieser beiden Tatsachen, deren Richtigkeit ich jetzt nicht überprüfe, ergibt die Einordnung in LF-Technik und Allgemeines?
Oder handelt es sich im Fragen?
Ist diese Vespa eine Rarität in Deutschland?
Sind heutzutage nur noch 150 Fahrzeuge in D zugelassen?
Bitte um Aufklärung.
Etwas später als üblich, aber jetzt ist es vollbracht. Die Vorjury hat ihre Arbeit beendet und das Ergebnis steht nun für euch zur Wahl. Dank des Wetters dürfte die Vespa zumindest immer gut gewaschen sein. Und die gesparte Zeit könnt ihr nun nutzen um euch die Bilder in Ruhe, am Besten vergrößert, zu betrachten bevor ihr euere Wahl trefft. Also wählt das Bild des Augusts 2017. Zeit habt ihr bis zum 09.09.2017
Und denkt daran: Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Also schickt uns Bilder von Ausfahrten oder Schraubereien, stehenden Rollern oder fahrenden Rollern, tagsüber aufgenommen oder nachts, mit Fahrern oder ohne, eben einfach alles was mit Vespa zu tun hat. Die Bilder schickt ihr an fotowettbewerb@vespaonline.de.
Eigentlich wäre die Variante gar nicht vertretbar da der Tacho eigentlich Vorschrift, d.h. für die ABE notwendig ist.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob es so ist. Wäre nur eine Möglichkeit.
Ja, das in der Mitte. Durch Grundplatte des Schwingsattels ist eine Rändelschraube die in das mittige Gewindeloch des Tanks geschraubt wird und verhindert das der Sattel vorklappen kann.
Befestigt wird er vorne mit den normalen Schrauben und hinten brauchst du einen Tank mit Gewinde für die Befestigungsschraube.
Naja, der Händler könnte auch eine deutsche V50 zur Kosteneinsparung ohne Tacho restauriert haben. Ist denn eine Typenschild am Rahmentunnel vorhanden?
Durch Abdüsen
Wie finde ich heraus, welche Hauptdüse und welche Nebendüse zu welcher Vergaser/Zylinderkombination passt?
ND kann meist unverändert bleiben.
HD bestimmst du durch abdüsen.
Abdüsen: Du nimmst eine tendentiell zu große HD, fährst damit eine Weile Vollgas, kuppelst aus, unterbrichst die Zündung und rollst rechts ran. Dann schraubst du die Kerze raus und beurteilst das Kerzenbild das nun unter dem Einfluß der HD steht. Wenn es schwarz ist dann machst du eine kleinere HD rein und startest das Ganze von Neuem. Das wiederholst du solange bis dir das Kerzenbild richtig erscheint. Dann fährst du mit der so gefundenen HD wieder Vollgas und ziehst den Choke. Wenn der Roller nun besser zieht vergrößerst du die Düse wieder. Wenn nicht dann hast du die passende HD gefunden.
Tacho kann man sicher mit kaufen ... Was kosten mich Papiere aus d ? Wieder TÜV einzelabnahme für 150-200 Euro ?
Kann man kaufen. Aber Tacho, Welle, Schnecke und Trieb kosten auch. Und die Zeit zum Einbau kommt dazu.
Papiere nur über TÜV-Einzelabnahme.
Bei dem Preis sollte eigentlich sowohl Tacho alsauch deutsche Papiere dabeisein.
Keil vom Polrad noch da wo er hin gehört ?
Würde Startprobleme und Stottern erklären, aber der Funke wäre trotzdem da und gut. Außer das Polrad dreht gar nicht mit.
Wird sie denn dann auch nochmals schneller?
Aber laß uns das rein akustisch-physikalisch überdenken.
Der Schall entsteht am Motor. Beim Beschleunigen entfernst du dich mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr von der Schallquelle. Dadurch die Wahrnehmfrequenz in jeder Sekunde anders, da du pro Zeiteinheit unterschiedliche Entfernungen zurücklegst, der Schall erscheint also durch verzerrt. Wenn du jetzt die Endgeschwindigkeit erreicht hast bleibt die Entfernung gleich da du in jeder Zeiteinheit die gleiche Strecke zurücklegst. Dadurch klingt der Motor anders, von dir als höherdrehend beschrieben.
Schau mal ob du in der Schrauberhilfe nach PLZ jemanden in deiner Nähe findest.
Hast du mal ein anderes Polrad probiert? Sind die Kontakte frei beweglich oder klemmt event. was?
Da das Bremslicht mit dem Zündstrom betrieben wird dürfte dann der Roller überhaupt nicht laufen da dann auch kein Zündfunke entstehen könnte. Laß den Roller mal an und drück dann die Fußbremse. Läuft der Roller weiter ist entweder die Verkabelung des Bremslichtschalters falsch angeschlossen oder die Bremslichtbirne total falsch. Also mach die Birne raus und wiederhol den Test. Motor an und ohne Birne bremsen. Wenn der Motor jetzt ausgeht liegt es an der Birne, ansonsten an der Verkabelung.
