V50 tipps für 12 zündung
  • vespa102
  • September 8, 2017 at 11:28
  • vespa102
    Hallo habe kürzlich eine v50 bj 79 gekauft und möchte sie auf 12 v pk zündung umbauen
    Meine fragen dazu sind:
    Wo habt ihr den spannungsregler und die Zündspule hingebaut ?
    Welchen kabelbaum könnt ihr mir empfehlen ?
    Mfg thomas
    • September 8, 2017 at 12:06
    Zitat von chup4
    Überlegt euch zu allererst einen Platz für den Spannungsregler. Die Empfehlung des Handschuhseitenfachs ist nicht schlecht, nur hat leider nicht jede Vespa eins. Meine hat keins. Blöd. Ich habe den Regler einfach in das Werkzeugfach unterm Sitz gebaut, (da passt auch das von der PK ausreichend genau) da ich in das Blech keine neuen Löcher bohren wollte und kleben nicht hält.
    Ich habe einfach in das Plastik ein 10 mm Loch gebohrt, das reicht für den Kabelstrang, der da rein muss. Und werkzeug hatte ich sowieso nie drin, weils klappert
    Hier mein Vorschlag für die Positionierung der CDI: Die kann leider nicht wie bei der Pk hinten oben montiert werden, da bei der V50 weniger Platz ist. Soll die CDI an gleicher Stelle tiefer befestigt werden, sind die Kabel der Zündgrundplatte zu kurz. Da ich diese aber nicht verlängern wollte, oder neu einlöten wollte, habe ich die CDI kurzerhand hier befestigt, was sich mehrfach bewährt hat.
    Aus dem Thread Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
    • September 8, 2017 at 19:51
    mittlerweile nehm ich den bgm regler und verschraub den auf der motorseite seitlich hinten vor der dämpferaufnahme neben dem tank.
  • vespa102
    • September 8, 2017 at 20:22
    Und die cdi?
    • September 8, 2017 at 21:47
    mache ich vorne an der zylinderhaube fest.
  • vespa102
    • September 8, 2017 at 23:02
    Hast du ein foto?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 15, 2017 at 10:27
    CDI und Spannungsregler (nehme immer die blaue CDI und den 3-poligen Spannungeregler von Ducati) lege ich immer unter den Tank in den Vergaserraum. Dann 2 Löcher auf Höhe des Zylinders, 1x für Zündkabel und 1x für CDI Kabel, Gummischutz drum rum und fertig.
    EDIT:
    1 Spannungsregler mit Anschlüssen nach oben
    2 CDI mit Kabelführung zur Seite, Richtung Zylinder
      • 68.53 kB
      • 800 × 600
      • 325
  • vespa102
    • September 18, 2017 at 19:03
    Danke fürs foto und die tipps
    • September 19, 2017 at 12:32
    CDI im Vergaserraum ist ne Mega Idee.
    Hochspannung im spritzbereich des Vergasers. Geil geil geil! Haste nen Feuerlöscher dabei?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 28, 2017 at 13:29
    Hab schon etliche Kisten so umgebaut, ohne Probleme. Und abgebrannt ist dabei auch noch Keine.
    Einmal editiert, zuletzt von Paichi (November 9, 2017 at 14:38)
    • September 28, 2017 at 14:21
    hab auch schon von leuten gehört, die den grill immer mit spiritus anzünden und sich noch nicht verletzt haben.
  • Achim HP4
    Nähe Würzburg
    HP4 '94, V50 '66 und '68
    • November 6, 2017 at 21:48
    Ich habe den Regler hier verbaut,mit einem Winkel an die Sitzbankschraube.
    Ohne Löcher zu bohren und das Werkzeugfach passt auch rein.
      • 204.71 kB
      • 357
