Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
  • Maw.
  • August 23, 2017 at 07:57
  • Maw.
    Primavera ET3 - 125ccm
    gestern ist die Vespa Primavera 125 meiner Freundin kaum angesprungen und dann hat sie beim Fahren immer mehr gestottert - vor allem im Untertourigen Bereich. Ich habe sie teilweise vom Standgas kaum auf Drehzahl gebracht - ging dann auch mal aus.
    Nun krieg ich sie so gut wie gar nicht mehr gekickt.
    Zündkerze rausgenommen und den Funken-Test gemacht. Es kommt nur ganz selten ein kleiner Funke (bei 5x kicken - 1x Funke). Zündkerze erneuert, aber hier dasselbe.
    Es handelt sich nicht um meine ET3, sondern um die Primavera meiner Freundin ohne elektronische Zündung. Die Zündspule ist außen angebracht. Leider hab ich keine Zündspule zum Testen an der Hand - kann ich die Funktion auch messen?
    Oder woran könnte es eurer Meinung nach noch liegen?
    lg Marc
    Volker PKXL2
    • August 23, 2017 at 08:03
    Am Kondensator und am Zündkontakt.
    • August 23, 2017 at 12:47
    Keil vom Polrad noch da wo er hin gehört ?
    • August 23, 2017 at 21:06
    Würde Startprobleme und Stottern erklären, aber der Funke wäre trotzdem da und gut. Außer das Polrad dreht gar nicht mit.
