Standlicht ist bei einem Fahrzeug ohne Batterie eher unsinnig.
M.M.n. legst du jetzt das Kabel das den Strom zum Schalter bringt auf deine Nr. 8 und von dort auch ein Kabel zur Schnarre. Vom anderen Anschluß der Schnarre legst du ein Kabel zum Anschluß 1. @chup4 Falls es eine richtigere Lösung gibt bitte posten.
Nun läuft der Strom ganz normal solange der Öffner geschlossen ist über die Brücke zum Licht an/aus-Schalter. Wenn du den Schnarrenknopf drückst wird die Brücke geöffnet und er Strom läuft durch die Schnarre über das Kabel zum Anschluß 1.
Testen kannst du das Ganze erstmal indem du die Schnarre ausgebaut durch die Kabel mit dem Schalter verbindest.
