aber wie kann es sein das dieser sich verstellt?
Halbmondkeil vom Lüfterrad abgescheert, Polrad verdreht, Zündzeitpunkt zur falschen Zeit.
Wenn du nur Öl nach dem Tanken reinkippst, aber nicht nennenswert schüttelst, dann kommt die ersten Minuten ein scheiß Gemisch im Vergaser an,
Zumindest starten sollte er trotzdem da noch unverfälschtes 1:50 Gemisch in Vergaser und Benzinleitung ist.
Wenn Sprit und Funke ausreichend da sind kann eigentlich nur der ZZP oder extreme Falschluft sein. Hast du mal Startpilot in den Zylinder gespritzt um zu testen ob er dann läuft?
Ich habe das Siegerbild selbst nicht gewählt. Das ist aber auch egal. Nur der Grund ist interessant. Ich habe mit das Siegerbild im November auf einem Kalender vorgestellt. Und im November gefällt mir sowas nicht. Ich finde Bilder für einen Kalender sollten auch zur entsprechenden Jahreszeit passen.
Der Kalender ist nicht der Grund für den Fotowettbewerb sondern nur ein Abfallprodukt. In meinen Augen zwar ein angenehmes, aber dafür würde ich nicht unbedingt den Wettbewerb dahingehend reglementieren wollen.
Also bitte wählt das Bild das euch am meisten anspricht ohne seine Eignung für einen Kalender zu prüfen.
Ich freu mich jeden Monat über die Bilder und gebe auch fleißig meine Stimme ab.
Und von diesem Gedanken komme ich zum Grund, warum ich nach etwas Bedenkzeit keinen Kalender bestellt habe.
Dein gutes Recht, auch wenn ich es bedauere.
Für Kalender ungeeignet halte ich z.B Panoramabilder
Dabei ist sicher entscheidend welches Seitenverhältnis vorliegt. Aber extreme Panoramabilder tun sich meiner Erfahrung nach auch im Wettbewerb an sich schwer.
Um gute Bilder in Kalenderungeeignetem Format auch zu huldigen würde ich das ganze trennen. Einmal gibt es das Bild des Monats egal welches Format und dann gibts eben noch was für das Kalenderbild...
Ich finde das in den Kalender die jeweils erstplazierten Bilder des Monats kommen sollten. Für mich ist der Kalender auch eine Verneigung vor den Fotografen die Bilder machen, bearbeiten und einreichen.
Ist Schnee im März noch tolerabel oder schon nicht mehr? Sind im Oktober die Blätter schon gefallen oder nur verfärbt? Zählt quatratisch oder nur ein
Seitenverhältnis 4:3? Wer soll im Zweifelsfall entscheiden?
Der Kalender ist nur ein Nebenprodukt und Angebot an die VO-User. Ob 10 oder 100 Bestellungen eingehen spielt für mich keine Rolle. Ich freue mich wenn der Kalender bei den Bestellern ankommt und gefällt.
- Wenn sie aber kurz steht (besonders stark bemerkbar beim tanken) springt sie sehr schwer an und manchmal nur nach einigen metern schieben
Du solltest ohne Gas und Choke kicken.
Sie läuft für ca 1Minute ganz normal (wenn der Motor vorher kalt war) und dann geht sie im Standgas aus.
Event. Kondensator, Pick-Up etc. so das bei warmem Motor der Funke nachläßt?
Kenn weder den Vechs, noch war ich schon mal auf den Blechreiz-Festival.
Bist du nicht raku´s Zweitaccount?
Aber welche genau. Die Beschreibung ist ja nahezu identisch. Irgendwelche Maße finde ich auch nicht...
Schon mal was von Telefon gehört? Ruf SIP an, halte deine Motorpräfix und Nr. bereit und hoffe das keiner eine andere ZGP verbaut hat.
1. Trennt sich das nicht bis zum Frühjahr
2. Würde es, wenn es sich den trennen würde, reichen wenn du sie vor der ersten Fahrt schüttelst.
Dann hälstn Platz frei und die Pfeifen kommen nicht!
Das du immer noch darauf rumreitest. Ich war Vespaneuling, etwas ungläubig und hatte gerade ein Bild von dir gesehen. Da hättest du auch Angst bekommen.
Außerdem war ich dann in dem Jahr selber unten und hatte dir angeboten als Entschädigung was mitzubringen. Aber du beleidigte Mimose wolltest ja nicht. Aber jetzt wieder drauf rumreiten. Rate mal bis wohin mir das steht.
Rassmo´s Bilder erkennt man doch an den Klingeln
Du meinst Glocken. ![]()
Logo des Vogelfreundevereins?
Ich halte den Fotowettbewerb einfach nicht für transparent genug. Das ist ein schwarzes Loch in das man Bilder gibt und was passiert dann damit oder wann? Ich halte es auch nicht für zweckmäßig Bilder über Monate hinweg im Wettbewerb halten zu wollen. Wenn ein Bild sich in einem Monat nicht für die Wahl qualifiziert, tut es das dann im nächsten und warum? Weil dann die anderen Bilder schlechter sind? Muss ein Bild solange im Wettbewerb bleiben bis alle Bilder "schlecht genug" sind?
kmetti: Ich schaffe gerne Aufklärung:
1. Du reichst die Bilder ein und ich sammle sie. Dann bringe ich alle die zu groß sind (Speicherplatz, Ladezeiten) auf 1500pixel an der längsten Seite, lösche den Fotografennamen und nummeriere sie durch. Normalerweise mische ich sie dabei so das nicht alle Bilder eines Fotografen direkt hintereinander sind.
Dann stelle ich sie für die Vorjury ein.
Rest ist bekannt, Vorjury wählt dann Einstellen ins öffentliche Forum.
2. Kein Bild wird im Wettbewerb gehalten. Es wird einmal der Vorjury vorgestellt und dann ist es raus.
Außer der Fotograf reicht, wie es ihm lt. Wettbewerbsbedingungen zusteht, noch maximal einmal erneut ein. Wenn es mir oder sonst jemandem auffällt das ein Bild ein drittes Mal eingereicht wird fliegt es raus. Allerdings gebe ich zu das ich nicht alle Bilder die jemals eingereicht wurden jedesmal sichte.
3. Rein theoretisch kann ein Bild das erstmal bei der Vorjury durchfiel das nächste Mal durchkommen. Der Gründe sind viele. Z.B. Wenig oder schlechtere Bilder werden eingereicht, Juroren bemerken ein Detail das vorher unterging, Motiv passt besser zum Monat, was weiß ich.
4. Dies ist schon unter 2. erklärt. Kein Bild muß im Wettbewerb bleiben und kann es auch gar nicht. Siehe 2.
Wenn es ein Bild in einem Monat nicht schafft ist es ein schaler Erfolg wenn es in einem folgenden Monat gewinnen würde, darauf kann ich verzichten.
Das kann dir auch nicht passieren außer du reichst es selber nochmals ein.
Ich stelle jedes Bild für den Monat ein in dem es rechtzeitig eingereicht wird. Bei zu später Einreichung, oder bei verfehltem Thema im Mottowettbewerb, eben im Folgemonat.
Aber jedes Bild wird von mir nur einmal vorgestellt.
Ich würde vorschlagen auf eine Vorauswahl komplett zu verzichten und einfach alle Bilder zur Wahl zu stellen die eingereicht werden. Damit dann der Wettwerb in einem Monat nicht von einem Fotografen geflutet wird würde ich eben die zulässige Anzahl auf 2 Bilder pro Fotograf und Monat beschränken. Lediglich das zu überwachen und die Bilder anonymisiert zur Wahl zu stellen wäre dann noch die Aufgabe eines Admin.Ob da 5 oder 30 Bilder zur Wahl stehen ist doch egal, oder?
Rechne doch einfach mal nach. Es gehen jeden Monat zwischen 50 und 70 Stimmen bei der Abstimmung ein. Was glaubst du wieviele stimmengleiche Bilder wir dann haben?
Außerdem könnten dann, Achtung nur ein Beispiel, 8 Blechreizer wirklich die Abstimmung alleine entscheiden.
Die jetzige Vorgehensweise hat sich m.E.n. bewährt.
Rassmo scheint mich wohl am ehesten zu verstehen.
Ist das nicht der Sinn eines VO-Pastors?
Aber jetzt ebenfalls im Ernst.
Absolute Gerechtigkeit wird es in so einem Wettbewerb nie geben. Persönliche Bekanntschaften, Erinnerungen an ein Erlebnis, Animositäten etc. werden immer eine Rolle spielen. Das Leben ist eben kein Ponyhof.
Obwohl ich nicht jede Fotowahl verstehe kann ich persönlich mit jeder leben. Obwohl, eigentlich könnte ich auch mal wieder gewinnen. ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.schreibwerkstatt.de/images/smilies/smiley_emoticons_idea2.gif](Ich glaube diesen Monat stelle ich nur Bilder von mir zur Wahl.)
Schade, dass man die Namen der Stimmen nicht sieht, wobei das technisch möglich sein müsste, dann würde man ja sehen, ob ich mit meiner Vermutung völlig daneben liege.
Was soll das bringen? Natürlich liegt die Vermutung nahe das diejenigen die beim Blechreiz waren auch die dort gemachten Bilder erkennen. Eventuell geben sie dann einem Blechreizbild ihre Stimme obwohl sie Andere genausogut oder besser finden. Vielleicht werden aber bei der Betrachtung auch Erinnerungen geweckt die Emotionen für das Bild wecken.
Wie künstlerisch das Bild ist wage ich nicht zu beurteilen in einer Welt in der sowohl Fettflecke, dreckige Badewannen oder hunderte gemalte Zielscheiben alsauch Statuen, Seerosenbilder und grinsende Frauen als unersetzliche Kunstwerke gelten.
Der Fotowettbewerb soll einfach Spaß machen, sowohl den Einreichern wie auch den Abstimmern. Und vor allem mir. ![]()
Lies dir den Thread mal durch. Largeframe: kabelbaum selbst bauen? und ruf den link in post 7 auf.
Von mir eingereichte Bilder überstanden die Vorjury bisher nicht. Leider erfährt man als Fotograf auch nicht warum und das ist dann schon sehr enttäuschend.
kmetti: Ich glaube du hast eine falsche Vorstellung von dem was die Vorjury macht. Deshalb kurz zur Verdeutlichung. Jeder der 20 User nennt die, bis zu 10, Bilder die ihm am Besten gefallen. Ich zähle dann einfach die Stimmen zusammen die jedes Bild erhalten hat und die Bilder mit den meisten Stimmen kommen in die öffentliche Endauswahl.
Es findet also keine Diskussion über die Bilder statt. Deshalb kann ich dir, du hast allerdings auch nie dannach gefragt, auch nicht sagen warum ein Bild weniger Stimmen erhält als ein Anderes. Manchmal wundert mich das Ergebnis auch, sonst würde ich ja immer gewinnen ![]()
, aber so ist eben das Verfahren.
Ich habe jedenfalls nicht weiter vor am Fotowettbewerb teilzunehmen.
Ich persönlich finde das schade und erlaube mir die Frage warum. Reich doch einfach Bilder ein die dir gefallen.
Das Bild hat nicht gewonnen, weils das beste Bild ist, sondern weil der Vechs da drauf grad ne Vespa wegwirft,
Wenn es Vechs ist dann müßte er der Vespa doch eher hinterherlaufen. Ein Vechs wirft keine Vespa weg. ![]()
Und das hier dürfte deiner sein. M.E.n., pkracer o. chup4 korrigiert mich wenn ich falsch liege, gab es kein V5B3T mit Hupe und Bremslicht.
Rücklicht haben eigentlich alle, die Frage ist ob du ein Bremslicht hast. Und ob du Fern- und Abblend/Stadt-Licht hast.
Wenn Sprit ankommt und du Falschluft ausschließen kannst dann kann es eigentlich nur noch am Zündzeitpunkt liegen. Wenn es dir möglich ist miß ihn doch einfach mal.
