Beiträge von rassmo
    Jetzt vor kurzem hat er eine neue Zündkerze, neuen Sprit rein und sie läuft, fährt und schaltet.
    Motor soll, wenn ich das richtig verstanden habe, ja sowieso gemacht werden. Insofern ist das ja schön aber nicht das entscheidende. Leuchtet sie auch wie sie soll. D.h. ist die Elektrik i.O.?
    Startpreis ist 2200€.. unter 2000 will er sie nicht hergeben. Was sagt ihr ?
    In jedem Fall Tacho, Welle und Ritzel sowie Vollabnahme und Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ich würde mal mit grob 300-400 € rechnen bis du deutsche Papiere hast.
    Insgesamt würde ich sagen zuviel. Da bist du ja mit meiner Spezial besser bedient und die hat Papiere.
    Halbmondkeil muß schon drin sein damit das Polrad richtig steht. Falls du ohne Blitzpistole und event. völlig verstellter Zündung unterwegs bist
    Dann sollte der Motor zumindest laufen.
    laut Händler benötige ich auch für den Antrag auf eine neue ABE über Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ist das richtig? Oder geht es auch anders?
    BtT: Nein, wenn du eine ABE von Piaggio willst geht es nicht anders. Mittels der Unbedenklichkeitsbescheinigung wird Piaggio informiert das der Roller nicht stillgelegt oder als gestohlen gemeldet ist und deshalb der Ausstellung einer Ersatz-ABE nichts entgegensteht.
    Wenn du aber sowieso einen größeren Motor reinmachen willst, für den du eine TÜV-Abnahme brauchst, nützt dir die ABE doch nichts. Wozu also die zusätzlichen Kosten? Geh mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung zum TÜV und lass den Roller als Motorrad abnehmen. Und dann ab zur Zulassungsstelle und Papiere ausstellen lassen.
    Sie ist laut Typenschild eine Vespa 50 N Bj. 1978. Da ich aber noch nicht wirklich in der Thematik drin bin, wäre es toll wenn mich jemand über die genauen Bezeichnungen aufklären könnte.
    Erstmal Glückwunsch und herzlich willkommen.
    50N ist eine Art Sammelbegriff für V50 und Spezial der in D auf die Typenschilder kam.
    Je nachdem ob du Teile für Motor oder Rahmen suchst gibst du am Besten die Rahmenpräfix (Steht unter der Motorhaube) oder die Motorpräfix (Steht neben der Öleinfüllschraube) ein.
    Es ist jedenfalls eine V50 Rundlicht.
    Im Zweifelsfall einfach hier nachfragen.
    Wenn du im Leerlauf Gas gibst geht sie dann auch aus?
    Es könnte einfach der Vergaser doch noch nicht sauber sein. Sobald du Gas gibst kommt nicht genug Sprit weils die Düsen und Kanäle noch nicht frei sind. Mit Choke überbrückst du die Engstellen hast aber im Standgas zuviel Sprit.
    Ich würde erstmal den Vergaser, auch die neuen Düsen, gründlich reinigen und mit Druckluft durchpusten.
    Mal ganz abgesehen von der gebrochenen Felge finde ich es schon mutig/fahrlässig von dir, wie du mit einem Billigstreifen mit 0.x mm Profil unterwegs bist...
    Ab und zu eine Kopfwäsche ist leider notwendig insofern danke.
    Das habe ich schon gesehen, nur dann hätte es keiner zusätzlichen selbst sichernden Muttern bedurft. Oder hat das optische Hintergründe?
    Es waren ursprünglich Hutmuttern drauf und die selbstsichernden hatte ich auf Lager. Ich wüßte nichts, außer das man es nicht braucht, das dagegen spricht.
    Schon mal VeeRubber Schlappen bei nasser Fahrbahn gefahren?
    Da brauchts keinen Monsun...
    Aber wer ist mit seinem Roller noch nicht unverhoft in den Regen gekommen? Da sind die 10" Rädchen grundsätzlich schon nicht das gelbe vom Ei, wenn dann auch noch der Reifen billig und runtergefahren ist, ist die Rutschpartie bei plötzlichem Bremsen vorprogrammiert.
    Werde ich beim Neukauf berücksichtigen.
    Habe noch einen Pirelli Originalreifen von 1984 unbenutzt mit 0 km hier liegen, kannste haben, wenn die Katzen darin nicht mehr spielen wollen...
    Ich will deinen Katzen nichts wegnehmen.
    Bevor sich alle Sorgen um mich machen. Ich werde mich bessern und der Reifenwahl und Profilkontrolle in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken. Insofern danke dafür mir mal ins Gewissen geredet zu haben.
    Und bevor sich jemand Gedanken macht. Ich meine das durchaus ernst und nicht ironisch.
    Das bisschen Übergeweicht :D... Wer sein Roller liebt der Schwitzt, oder wie heißt das ? 8o.
    Was soll's , neue Reifen brauchst du ja auch...:-2
    Wieso neue Reifen? Schlauch und Reifen sind doch in Ordnung? Wahrscheinlich hätte ich die 3km noch auf Schleichwegen fahren können.:D
    Aber jetzt muß zumindest eine neue Felge her.
