Beiträge von vladalucard
Hallo,habe gestern meinen motor wieder zusammengebaut und als ich an der zundgrundplatte angekommen war musste ich feststellen das die kabel die zum kabelbaum führen porös waren und die ummantelung einfach abgebröckelt ist.
Die kabel die zur cdi führen scheinen in ordnung zu sein. Kennt jemand die belegung dieser 3 kabel mit dem stecker zum kabelbaum?mfg und danke im vorraus
Wie wechselt man am schnellsten die grosse dichtung? Motor runter,polrad ab ,zylinder runter,bremstrommel und kupplungsdeckel auch schon ab...kann ich jetzt schon die schrauben lösen und spalten oder muss die kupplung,primärritzel auch vorher abgebaut werden?
Danke im vorraus für eure hilfe. -
Hallo,ich wollte demnächst den motor neu abdichten.wenn ich jetzt die lima motorhälfte abmachen will...muss ich zuerst die kupplung und das primär abbauen ?
Noch was...hat es verschiedene elestarts gegeben? Versionen mit zusätzlichen Kickstarte und welche wo das kickstarterloch zu ist?
Ja ok....aber wofür steht der kürzel SR?
Sorry aber...was heisst SR?
Kannst du erkennen ob die überströmer gefräst worden sind? Oder ist alles noch original?
Beim HP denke ich meinst du den polini 75 HP,der ist doch langhub und daher wird eine andere welle verbaut sein. -
Schei....hab den link vergessen
Was ist das für ein motor?
Also...die vom link 2 habe ich heute bekommen.Passt da es einen grossen konus hat und der motor lief auch...aber...die lüfterradabdeckung passte absolut nicht. Daher geht das teil morgen zurück.
hash=item2a06684e95Brauche einen unbeschädigtes Motorgehäuse für die pk 50 mit 3 loch ansaugstutzen,Lima seite
Hallo,kann mir einer sagen ob das eine Motorhälfte für eine elestart ist oder doch eine für Kickstarter?
Vielen dank im vorraus!
HABE GERADE MIT SCOOTER CENTER TELEFONIERT...DER MITARBEITER SAGTE DAS DIESES "INDIEN" POLRAD CA.3000g WIEGT.
ETWAS SCHWER FÜR EINE ORIGINALE PK MIT 50ccm,ODER?
Habe verstanden;denke ich werde mir das vom link 2 bestellen auch wenn es etwas schwerer ist.
OK...HAB ICH DAS RICHTIG VERSTANDEN DAS WENN ICH EIN LEICHTERES LÜRA AN EINER ORIGINALEN 50er VERBAUE WENIGER DREHMOMENT HABE? SOLLTE DAS NICHT UMGEKEHRT SEIN?
DA ICH MAL GELESEN HABE DAS DAS ORIGINAL LÜRA DER XL NUR 1950g WIEGT.
DIE VOM 2.LINK WIEGT IST ORIGINAL PIAGGIO WIEGT ABER 2300g.
SPIELT ES EINE ROLLE WIEVIELE SPULEN DIE ZÜNDGRUNDPLATTE HAT?
ALSO PASST DAS POLRAD VON LINK 2 ZU 100% ?
WÄRE MIR NÄHMLICH LIEBER DA ES ORIGINAL PIAGGIO IST.
