  2. Tom95
Beiträge von Tom95
  • v50 102ccm Malossi keine leistung
    • Tom95
    • October 27, 2012 at 09:57
    Also ich hab jetzt mal den Zylinder runter gemacht und die Dichtung ausgetauscht, dabei ist mir aufgefallen dass der Motor zwar ausgeschliffen ist aber die Dichtung war nicht zurecht geschnitten und hat somit ca. 2mm übergestanden...
    Hab die neue dichtung zurecht geschnitten und eingebaut. Sie hat jetzt mit dem proma auspuff zwar im niederen Drehzahlbereich fast kein loch mehr aber in den Oberen bereich hat sie jetzt weniger Kraft.
    Mit den Simonini Hat sie im Niederen Drehzahlbereich immer noch massiv zu kämpfen hoch zu kommen aber ab einen gewissen punkt schiebt er dann gut an ;)
    kann mir jemand sagen wie ich das in den griff bekomme??
    Ach ja ich hab mir die Kerze mal angeschaut und die ist mit der 88HD Rehbraun.
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen..
    MFG
    Tom
    • Tom95
    • October 2, 2012 at 18:48
    Also der zylinderkopf ist richtig montiert ;) Es saut am zylinderfuß raus..
    Hab da noch ne frage,
    Ich hab jetzt den simonini montiert und hab beim Vergaser nochmal alles gereinigt 2-)
    Das teil geht gut ab aber nur wenn ich 3/4 Gas gebe? sobald ich Vollgas gebe wird sie langsamer :?: HD Zu klein? (HD 88) ich hab dann eine 105 rein gemacht, das war aber zu viel des guten 8) ich werde demnächst ein düsenset bestellen ;)
    Grüße
    Tom
    • Tom95
    • September 28, 2012 at 18:52
    Leider kann ich im moment kein foto von den Auspuff hochladen, doch ich bekomme morgen von einen bekannten diesen Auspuff: ;)
    Glaubt ihr der bringt was in sachen leistung?
    Der einlass ist ausgefeilt worden.. ;)
    Was mir noch aufgefallen ist, ist dass wenn ich sie in der garage stehen habe, am nächsten tag immer ein paar tropfen benzien-Öl gemisch auf den boden sind.. (Der Vergaser ist dicht) villeicht hat das was zu sagen??
    Dake schonmal
    Tom
    • Tom95
    • September 24, 2012 at 18:04
    hallo,
    danke schonmal für die schnellen Antworten ;)
    Also es ist eine 88 HD verbaut, die nebendüse weis ich jetzt leider nicht.. Meint ihr 88HD ist zu klein?
    das mit der zündung abblitzen ist ein problem, da ich keine Abblitzlampe habe :S
    Die Zündkerze ist Rehbraun sollte uns das irgendwie weiterhelfen ;)
    Ich hab den Vergaser als ich den Block gekauft habe mitbekommen, deshalb hab ich ihn drauf gelassen..
    Gestern ist mir aufgefallen dass der Auspuff eine Delle am krümmer hat..Könnte das der grund sein?
    Gruß,
    Tom
    • Tom95
    • September 23, 2012 at 10:04
    Ich hab mir vor kurzem einen PK block mit folgenden setub gekauft:
    -102ccm Malossi
    -Proma auspuff
    -Hp4 Zündung
    -24 PHBL
    -Motor bearbeitet
    -3.00 Getriebe
    Ich hab den motorblock gleich eingebaut und er sprang auch sofort an. als ich dann gefahren bin, hab ich bemerkt dass er im niedrigen drehzahlbereich fast keine leistung hatt... Also wenn ich in im 3. gang bis in den Drehzahlhimmel laufen lasse und dann den 4. einlege würgt es sie gewissermaßen ab.. ?(
    weiß jemand wie ich das Problem in den griff bekomme oder an was es liegen könnte? ;)
    Danke schonmal im Voraus
    Grüße Tom
  • 50L Motor wenig Leistung
    • Tom95
    • August 20, 2012 at 17:12
    Zitat von hedgebang
    Äääh ganz banal: Mal eine neue Kerze probiert?
    Ja hab ich auch..ist aber immer das selbe!?
    • Tom95
    • August 19, 2012 at 19:52
    Zitat von rassmo
    Hast du mal versucht mit 0,4mm Papier zu drehen? Zigarettenpapier dient dazu den Öffnungszeitpunkt festzustellen und mitnichten dazu den Kontaktabstand zu kontrollieren.
    Ja hab ich bereits probirt und alles peinlichst genau eingestellt und die Zündung abgeblitzt ;)
    • Tom95
    • August 19, 2012 at 19:45
    Danke für die schnellen Antworten ;)
    Die Zündkontakte sind neu und auf 0,4mm eingestellt. (Hab ich vergessen oben zu schreiben)
    Als ich das setup eingebaut habe, lif sie einwandfrei doch nach 1-2 tagen kamen die probleme wie oben beschrieben... ich hab dann den Gaser gereinigt den zylinder auf kratzer oder sonstigen macken untersucht, jedoch nichts gefunden ?(
    ich hab bereits 74,72, 68 und 64 HD probiert aber es hat sich nichts verändert..
    LG Tom
    • Tom95
    • August 18, 2012 at 18:35
    Hallo Zusammen. ;)
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa 50 L bj. 1969 mit originalen setup gekauft.
    Ich hab einen 75ccm Polini mit 16/16 gaser mit 63HD und 50ND verbaut jedoch macht sie nur probleme :thumbdown:
    wenn ich den motor starten will kommt sie nur sehr langsam und kommt nicht auf hohe Drehzahlen!?
    den Auspuff hab ich ausgebrannt, den Vegaser gefühlte 30 mal gereinigt und auf fehler abgesucht jedoch nichts gefunden.. Kolben mit pfeil richtung Auslass, Neue Zündkerze...Dichtung am Ass und Gaser neu, Filzring eingefettet! Wenn ich eine Größere HD nehme stottert sie und säuft ab, mit einer kleineren geht sie nicht an!? ?(
    Wenn sie dann doch mal anspringt kann ich nur mit den 1. gang fahren und da tut sie sich schon schwer. :?:
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen 2-)
    Freue mich auf eure Tipps
    Danke
    LG. Tom
  • Vespa 50 special läuft mit 100ccm nur 40km/h
    • Tom95
    • May 19, 2012 at 11:31
    Zitat von vespaschieber
    da freun sich aber die nachbarn :rolleyes:
    Meine Nachbarn sind alles begeisterte vespabesitzer!! :thumbup: 2-)
    • Tom95
    • May 19, 2012 at 11:30
    Zitat von rassmo
    Irgendwann ist immer das erste Mal. Hier, beim Tacho auf Technik - Reparaturen- Zündung einstellen, findest du eine gute Anleitung wie du die Zündung ohne Blitzpistole einstellen kannst. Damit sollte der Roller zumindest besser laufen.
    Aber erst schau mal ob es am Auspuff liegt. Einfach am Krümmer lösen damit die Abgase, wenn der Auspuff verstopft ist, dort raus können.
    werde ich ausprobieren, villeicht klappts ja :P Danke 2-)
    • Tom95
    • May 19, 2012 at 09:33
    Zitat von rassmo
    Gut. :D Also der Vergaser ist soweit in Ordnung. Eigentlich würde ich aufgrund deiner Beschreibung, wie vespaschieber auch, auf einen falschen ZZP tippen. Wenn du den ebenfalls konsequent ausschließt kann ich dir alternativ noch einen defekten Drehschieber anbieten. Oder wenn dir das lieber ist einen verstopften Auspuff. :D
    :D :D Ja das mit der zündung ist immer so ne sache bei mir.. :huh: kenn mich mit den abblitzen und Graden nicht so recht aus! :wacko:
    • Tom95
    • May 19, 2012 at 09:06
    Zitat von rassmo
    Eine neue ZK hast du sicher probiert?
    Ja hab ich probiert.. ;)
    • Tom95
    • May 19, 2012 at 08:50
    Zitat von Tom95
    Werd ich kontrolieren Danke ;)
    Also an der Schwimmernadel liegt es nicht, sie hängt nicht und dichtet gut ab ;)
    • Tom95
    • May 18, 2012 at 16:52
    Zitat von padzed
    Hört sich nach undichter oder aufgehangener Schwimmernadel an...
    • Tom95
    • May 17, 2012 at 19:11
    oke Danke werd ich probieren. ;)
    Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Luftfilter voll mit Benzin war...
    • Tom95
    • May 17, 2012 at 18:57
    Kolben ist richtig montirt.. 2-)
    Ich hatte vorher einen 85ccm Polini verbaut, kann ich die Zündung nicht gleich lassen? ?(
    • Tom95
    • May 13, 2012 at 11:54
    Hallo zusammen ;)
    Ich brauch mal wider eure hilfe.
    ich habe eine Vespa 50 special und wollte einen 100 ccm polini mit 19/19 Vergaser 80 HD einbauen, jedoch sprang sie nur schwer an und wenn sie dann gelaufen ist stotterte sie nur und lief max. 35-40 km/h. als ich dann den zylinder wider abgebuaut habe war er total Nass... ?( ich habe es dann mit 16/16 vergaser probiert, da hat sie nicht mehr gestottert hatte aber keine leistung! :-1
    Wisst ihr was ich mchen bzw. probieren könnte?
    Danke im voraus :-2
  • vespa 50 special geht immer wieder aus
    • Tom95
    • December 24, 2011 at 12:25
    Zitat von BraeMa
    hab keine antwort gelesen, sondern du dein problem.
    hatte das gleiche. hab den vergaser sauber gemacht. half nichts. erst als ich den vergaser richtig gesäubert hab, also mit nem ultraschallbad ging sie wieder 1a!
    Sorry kenn mich da nicht so aus wie mach ich das?? ;) 2-)
    • Tom95
    • December 24, 2011 at 12:24
    Zitat von hedgebang
    Vergaser bei warmen Motor auch schon mal vernünftig eingestellt? Wie, verrät Dir sonst die Sufu! :D
    Wenn Du sonst fährst: Stottert sie dann auch oder dreht nicht richtig aus? Wenn´s nur im Stand ist, würde ich den Gaser echt noch mal versuchen einzustellen. Sonst stochern wir hier etwas im Nebel.
    Was für´n Pott hast Du drauf?
    ja hab ich.. ;)
    sie stottert nur im höheren drehzahlbereich :huh:
    den ori. pott 2-)
    habe in der zwischenzeit wegen der ND nachgeschaut es ist eine 38!! ;)
