Vespa 50 special läuft mit 100ccm nur 40km/h
  • Tom95
  • May 13, 2012 at 11:54
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    Hallo zusammen ;)
    Ich brauch mal wider eure hilfe.
    ich habe eine Vespa 50 special und wollte einen 100 ccm polini mit 19/19 Vergaser 80 HD einbauen, jedoch sprang sie nur schwer an und wenn sie dann gelaufen ist stotterte sie nur und lief max. 35-40 km/h. als ich dann den zylinder wider abgebuaut habe war er total Nass... ?( ich habe es dann mit 16/16 vergaser probiert, da hat sie nicht mehr gestottert hatte aber keine leistung! :-1
    Wisst ihr was ich mchen bzw. probieren könnte?
    Danke im voraus :-2
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 13, 2012 at 12:59
    kolben richtig rum verbaut? zündung eingestellt?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • May 13, 2012 at 14:43
    Polrad runter gucken ob der Keil richtig sitzt , Zündung abblitzen ist Pflicht !!!
    • May 13, 2012 at 16:27
    Pfeil auf Kolbendach muss Richtung Auslass zeigen...
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 17, 2012 at 18:57
    Kolben ist richtig montirt.. 2-)
    Ich hatte vorher einen 85ccm Polini verbaut, kann ich die Zündung nicht gleich lassen? ?(
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 17, 2012 at 19:03
    nein,immer nachstellen.erstrecht auf fehlersuche...
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    ... Ist der 19er Vergaser evtl. abgesoffen? Einfach mal zerlegen, vielleicht hat sich ja die Schwimmernadel aufgegangen.
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 17, 2012 at 19:11
    oke Danke werd ich probieren. ;)
    Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Luftfilter voll mit Benzin war...
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • May 17, 2012 at 19:40
    Hört sich nach undichter oder aufgehangener Schwimmernadel an...
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 18, 2012 at 16:52
    Werd ich kontrolieren Danke ;)
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 19, 2012 at 08:50
    Also an der Schwimmernadel liegt es nicht, sie hängt nicht und dichtet gut ab ;)
    • May 19, 2012 at 09:01
    Eine neue ZK hast du sicher probiert?
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 19, 2012 at 09:06
    Ja hab ich probiert.. ;)
    • May 19, 2012 at 09:23
    Gut. :D Also der Vergaser ist soweit in Ordnung. Eigentlich würde ich aufgrund deiner Beschreibung, wie vespaschieber auch, auf einen falschen ZZP tippen. Wenn du den ebenfalls konsequent ausschließt kann ich dir alternativ noch einen defekten Drehschieber anbieten. Oder wenn dir das lieber ist einen verstopften Auspuff. :D
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 19, 2012 at 09:33
    :D :D Ja das mit der zündung ist immer so ne sache bei mir.. :huh: kenn mich mit den abblitzen und Graden nicht so recht aus! :wacko:
    • May 19, 2012 at 09:50
    Irgendwann ist immer das erste Mal. Hier, beim Tacho auf Technik - Reparaturen- Zündung einstellen, findest du eine gute Anleitung wie du die Zündung ohne Blitzpistole einstellen kannst. Damit sollte der Roller zumindest besser laufen.
    Aber erst schau mal ob es am Auspuff liegt. Einfach am Krümmer lösen damit die Abgase, wenn der Auspuff verstopft ist, dort raus können.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 19, 2012 at 10:29
    da freun sich aber die nachbarn :rolleyes:
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 19, 2012 at 11:30
    werde ich ausprobieren, villeicht klappts ja :P Danke 2-)
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • May 19, 2012 at 11:31
    Meine Nachbarn sind alles begeisterte vespabesitzer!! :thumbup: 2-)
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • May 19, 2012 at 14:05
    Bitte lös den Krümmer morgens gegen halb 6 oder heute abend während des Champions League und las es bis zum Schluss laufen. Die Freude deiner Nachbarn wird riesig sein wenn du dein Roller zum funktionieren bekommst
  • Vespa 50ccm
