Forum
  2. Norbert Sch
Beiträge von Norbert Sch
  • 1
  • 2
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Norbert Sch
    • August 1, 2017 at 15:26
    Kerze raus, etwas Bremsenreiniger durch das Kerzenloch sprühen, sofort wieder Kerze rein und kicken. Dann muss was passieren. Wenn nicht, ist die Zündung extrem verstellt, oder ohne Funktion.
  • V50 Spezial geht ohne Choke aus
    • Norbert Sch
    • September 16, 2015 at 16:19
    dann sprüh mal Bremsenreiniger auf den Vergaser, wenn sie läuft. Dreht sie dann auch hoch, ist es falschluft den der Vergaser am Ansaugstutzen bekommt. Dann neuen Filzring, eingefettet und Vergaser korrekt auf den Ansaugstutzen.
  • Vergaser tropft nach, Vespa säuft ab
    • Norbert Sch
    • July 20, 2015 at 13:43
    bei meinem SI 20/17 war es die zugegammelte Tankentlüftung.
    Vespa aus der kühlen Garage geholt und in der Sonne gestanden/gefahren. Dem überdruck konnten Schwimmer und Nadel offensichtlich nicht standhalten. Jetzt nachdem ich diese seltsame Stahlwolle aus dem Tankdeckel gepopelt habe ist alles wieder bestens.
  • Vespa 50l springt im warmen Zustand nicht an
    • Norbert Sch
    • April 21, 2015 at 14:42
    danke rassmo - ohne Choke aber mit Vollgas - werde ich mal probieren. Kondensatoren sind bei mir schon gewechselt. Also eher Problem beim Bediener
    • Norbert Sch
    • April 21, 2015 at 14:13
    rassmo@ wie sollte man in warmen Zustand starten? Ich habe nämlich das gleiche Problem
  • Vespa-Oldtimer ohne Lenkradschloss absprerren in der Großstadt?
    • Norbert Sch
    • June 18, 2014 at 13:49
    Kette zwischen Vorderrad und Lenksäule/Stoßdämpfer durch - dann Kette an Laternenpfahl, Strassenschild, Fahrradständer...
  • Drehzahl mit Multimeter messen
    • Norbert Sch
    • May 23, 2014 at 10:56
    oder einfach mit diesem Drehzahlmesser messen - einfach, billig, funktioniert.
  • Wie Felgen innen vor Rost schützen?
    • Norbert Sch
    • March 27, 2014 at 16:40
    wird vermutlich Kondenswasser sein, was die Felgen innen gammeln lässt. Darum nehme ich immer Hohlraumschutzwachs aus der Sprühdose, nachdem ich die Felgen entrostet habe. Die Oberfläche wird trocken und nimmt daher kaum Schmutz auf, ist günstig und schnell aufgetragen. Gummi greift es auch nicht an
  • Ungleichmäßige Bremskraft vorne
    • Norbert Sch
    • January 20, 2014 at 15:32
    auch Aussenzug/-hülle neu. Erst das hat´s bei mir gebracht
  • Ich stelle mich vor - samt Bilder meiner O-Lack V50 und einer Menge Fragen.
    • Norbert Sch
    • October 31, 2013 at 20:18
    Hallo Christoph,
    du hast dir genau das Richtige gekauft - Vespa in bestem Originalzustand - richtig gut.
    Getriebeöl wechseln ist kein Aufwand. Würde ich unbedingt machen, dann weisst du, was und wieviel drin ist.
    Den Lack putzen mit einem Hartwachs behandeln.
    Mit Fluid Film habe ich schon viel gearbeitet. Läßt sich gut versprühen und läuft überall hin. Aber sei vorsichtig. Fluid Film greift gerade die alten, nicht mehr ganz frischen Gummis an und zersetzt sie. Ausserdem bedenke, dass es ein Öl ist. Es trocknet nicht und bindet Staub und Schmutz. Irgendwann nervt dann die Schmutzschicht. Daher verwende ich lieber Hohlraumkonservierung auf Wachsbasis, welche (fast) trocknet. Fluid Film nehme ich fast nur noch, wenn das Blech schon deutlich angerostet ist.
    Räder entlasten ist nicht nötig. Reifendruck leicht erhöhen und auf den Ständer stellen.
    Lass den Motor unbeding zu, wenn er gut läuft. Aber wenn er kalt nicht richtig anspringen will, kann es an deinem verbauten Benzinfilter liegen. Hatte ich bei meiner 50L auch drin. Seit ich den entfernt habe, springt sie deutlich williger an. Also neuen Benzinschlauch - der alte wird schon hart sein - und den Benzinfilter raus. Das Sieb im Benzinhahn und am Vergaser reichen aus.
    Schaumstoff in der Stzbank habe ich diese Woche bei mir auch neu gemacht. Geht ohne Probleme, wenn man zu zweit ist. Nmm aber einen vernünftigen Schaumstoff vom Polsterer, sonst bsit du in zwei Jahren wieder dran. Und wenn´s schon bröselt, pass auf das nichts in den Luftfilter fällt - ist mir schon passiert.
    Der Kabelstrang am Kabelkästchen ist nicht mehr korrekt geklemmt (Bild24). Schraube auf und richten.
    Viel Spass mit dem wirklich schönen Teil - genieße die Vespa die nächsten ca.13 Jahre, dann wird sie dir sowieso enteignet (Bild14)
    Gruss
    Norbert
  • ital. Betriebserlaubnis - sieht sie so aus?
    • Norbert Sch
    • October 15, 2013 at 13:52
    Unbedenklichkeitsbescheinigung ist kein großes Ding und auch kaum finanzieller Aufwand - bei mir auf der Zualssungsstelle ca. 25€
    Gruss
    Norbert
  • Vespa 50 N springt nicht an
    • Norbert Sch
    • August 14, 2013 at 19:58
    hatte ich auch schon. Zündfunke da und nix ging. Kondensator getauscht - obwohl fast neu - Motor lief wieder.
  • Beste Übersetzung für V50L, 3 Gang, 9" Bereifung
    • Norbert Sch
    • July 15, 2013 at 22:09
    ich fahre meine 50L auch mit 9" und 3,72. Allerdings mit 75 ccm und 16:16 Gaser. Ist für mich optimal, da wir oft zu zweit unterwegs sind und es bei uns etwas bergig ist.
  • Kann ich diese ZGP noch weiter nutzen?
    • Norbert Sch
    • June 1, 2013 at 14:09
    klar kannst du die noch verwenden. Aber erst nachdem sauber gemacht und neu verkabelt. Deine Verkabelung sieht katastrophal aus und kann wohl auch der Grund für den fehlenden Funken sein. Im GSF Forum bietet jemand fertige Kabelsätze für kleines Geld an. Ich habe dort selbst schon gekauft und die sind absolut in Ordnung.
    Wenn du Angst hast, dass am Spulenkörper auf Grund der weggebrochenen Ecke die Wicklung verrutscht, kannst du sie mit Kunstharz (UHU-Plus) fixieren.
    Was dein Plastikteil da soll, weiß ich nicht. Die Kabelenden werden normal in einem schwarzen Verteilerkästchen ausserhalb der Zündung geführt.
  • Tachoschnecke 9 Zähne
    • Norbert Sch
    • April 20, 2013 at 18:20
    sollte ich dann besser auch das Gegenstück, also die Mutter mit den roten Kunststoffzähnen kaufen, oder kann das alte Originalteil, von dem ich noch nicht weiß wieviel Zähne dran sind, belassen.
    Gruss
    Norbert
    • Norbert Sch
    • April 20, 2013 at 12:33
    Hallo, ich habe aus meiner neu erworbenen 50L; Bj´68 die total abgenudelte Tachoschnecke gepopelt. Es ist noch erkennbar, dass da mal 9 Zähne dran waren.
    Wo bekomme ich so ein Teile her? Funktioniert auch das bekannte rote mit 8 Zähnen - abgesehen von der Abweichung von ca. 13%.
    Meine 50L ist eine Italienerin mit 9Zoll
    Gruss
    Norbert
  • Lackier- und Blecharbeiten / Lackausbesserungen , O-Lack aufarbeitung ,
    • Norbert Sch
    • April 17, 2013 at 18:51
    Hi, ich habe meine V50 komplett zerlegt. Es sind einige Dellen drin. Ist auch sicher schon mal was gespachtelt worden. Also strahlen, Blech richten und grundieren. Lacken würde ich dann eventuell selbst. Muss nicht perfekt werden, aber gut.
    Bilder schicke ich dir per PM
    Gruss
    Norbert
  • Hinterrad Bremse
    • Norbert Sch
    • March 10, 2013 at 21:53
    aber der Schweißpunkt hält. Ist zugegeben etwas grob - nein ich bin kein Russe - aber manchmal muss es eventuell schnell und einfach gehen; daher als Alternative. Muss aber jeder selbst entscheiden. Je nach Zeit, Geld, Bastelwillen...
  • Hinterrad Bremse
    • Norbert Sch
    • March 10, 2013 at 21:27
    ---alternativ kann man aber auch die Mutter mit einem Schweißpunkt sichern; oder kleine Nut feilen und dann Wellensicherungsring.....
    Dann den Sommer über fahren und im Herbst den Motor in Ruhe spalten und komplett machen.
    So, und jetzt schlagt mich.... Gruss Norbert
  • Teile für Motorrevision
    • Norbert Sch
    • February 11, 2013 at 17:17
    vernünftige (FAG, SKF) Lager zu super Preisen gibt´s auch:
    http://www.agrolager.de/
    Die anderen Teile dann bei den üblich Verdächtigen. Wobei ich angenehm überrascht war von den Papier- und Gummidichtungen im Set - alles in brauchbarer Qualität dabei.
    Eine handvoll Schrauben, Muttern Scheiben in M7 gibt´s dann auf einem der Teilemärkte
  • 1
  • 2
