Hi,
oft genug habe ich jetzt schon Felgen in der Hand gehabt, die außen noch ordentlich aussahen, aber innen total vergammelt sind.
Ich bin von der Überzeugung, dass das an der Teilbarkeit der Felgen liegt, also wenn der Roller täglich gefahren wird im Regen wie im Winter, es muss Wasser durch den Schlitz zwischen den beiden Hälften laufen.
Und einmal da drin, kann es nie wieder raus. Während der Fahrt wird es zum Mantel gedrückt und im Stand sammelt es sich unten.
Hat einer von euch Alltagsfahrern da einen Tipp für mich?
Ich dachte schon an Silikonfett (greift Kautschuk nicht an) zwischen die Hälften, aber das würde ja auch früher oder später durch die Erwärmung und die Rotation in den Mantel gehen, wo es nicht überhaupt nicht hinsoll, sonst schert es mir noch mein Ventil ab.
Auch Silikon oder Dichtmasse wären ja möglich, aber das ist halt ein scheiß beim nächsten Reifenwechsel.
Vielen Dank für eure Antworten,
bis dann Luk
