Beiträge von MBT / T4
    mache ich
    Mach kolben ohne ringe mal dran dann in OT, ein 102er brauch kein spacer.... dann Bild hier rein. Zur not drehste, feilste den Zylinderfuss ab. Kürzen, wie´s aussieht is latte, form follows function
    P.S. Is das ein Erstseriengehäuse? Die sind ein bisschen anders am fuss, das würde das eventuell erklären
    Lang mit röhrchen
    Ok, das gleiche wie bei mir letzte Woche, hatte hier ne Karre mim gleichen neuen Vergaser die um´s verrecken kein Standgas gehalten hat. Hab dann das Röhrchen mim Seitenschneider abgekniffen, danach lief se ohne Probleme.
    Hatte ich übrigens schon 2 x das problem. Gibt ja auch Leerlaufgemischdüsen ohne das Röhrchen, deshalb mach ich das eh immer ab.
    Leider hat ein "post" weiter oben hier alles auf eine falsche fährte gelockt, jeder meint jetzt dein Vergaser läuft über :S
    Wenn man mitliest kriegt man ja mit das dein Gaser neu ist,dein Problem sollte ein Bedüsungsproblem sein.
    Sag mal durch was für Düsen Du verbaut hast, sonst kann man hier keine brauchbaren Vorschläge machen.
    Benzinhahn dicht?
    Bitte auch immer schließen bei Smallframe unbedingt VOR dem Motor abstellen schon schließen sonst ersäuft sie selbst bei einem neuen Vergaser.
    :S:SX/
    Was hat das mit ner Smallframe zu tun ???? Wenn die Schwimmernadel i.O. ist, passiert da genau gar nix. Ist bei jedem Vergaser so .... Mein Benzinhahn steht meist offen, da läuft nix durch
    Beim Auspuff isses egal was für ein Motor das ist, da ist V50 und PK gleich. Einzig die Karosserie ist für die Auspuffvariante wichtig, es gibt V50 und PK Version von den meisten Auspuffanlagen. Was natürlich noch wichtig ist das Du einen Auspuff für ne PK50 gekauft hast, Der von ner PK125er passt da auch nicht wegen hub, sprich Stehbolzenposition..
    ich wollte mir für den Winter ein Projekt zum Restaurieren zulegen.
    Jetzt zu der eigentlichen Frage!
    Welche Motorvariante macht Sinn und was für Unterschiede gibt es zwischen 125ccm-200ccm ausser die ccm?
    Und was ist mit jeder einzelnen Variante möglich dezent langstreckentauglich zu tunen?
    Danke schon einmal für die mühe und zahlreichen Antworten !!
    Meiner Meinung nach ist ne 200er das beste was es an PX gibt, Hubraum ist halt durch nix zu ersetzen.
    Mit nem Original Zylinder + Sip Road geht die ~ 100 Km/h und Vollgasfest mit schönem Drehmoment.Wenn nötig stehn nach oben die Türen weit offen, je nach Motivation und Geldeinsatz.
    Wenn dein Geldbeutel das zulässt, nimm ne 200er
    bei der pk 50 ist der stoßdämpfer direkt an der schwinge befestigt und bei der pk 80 an der bremsankerplatte mit zwei schrauben wo die halterung vom garelli dazu geschraubt wird.
    Dann haste wohl eine pk mit der alten Gabel einer V50, kann dann aber keine PK50 XL sein sondern ne PK 50 s. Hättest vorher sagen sollen oder ein Bild hier rein stellen solln, das hätte nen haufen Geschwätz erspart. Mach mal ein Bild von deiner alten Gabel hier hin.
    Oh wie freundlich! Hatte ich gelesen, aber kannst vielleicht einen genaueren Vorschlag machen? Wenn Du auf die Unterschrift des Bildes links siehst, dann steht da??? Eben!
    Alle schreiben mach dieses, oder jenes, aber keiner sagt definitiv, was ich nun kaufen, einbauen oder anschließen soll.
    Habe die beiden bei SIP gefunden:
    Könnte eine davon passen? Oder hättest Du einen anderen Vorschlag!
    Kabelbelegung? Haben die Kabel die gleichen Farben, sonst hab ich des nächste Problem :/
    Zündgrundplatte
    Die da ... und dann farbe auf farbe
    Bau die ZGP der 80er auf den 200er Motor.... mehr isses nicht,die passt da 1 zu 1 hin.Und dann die Kabel farbe auf farbe ... fertig
