PK80s V8X5T nimmt schlecht Gas an
  • Dennfred
  • August 19, 2016 at 21:59
  • Dennfred
    • August 21, 2016 at 23:55
    • #21
    Ich werde Morgen den Vergaser auseinander bauen und werde umgehend die Bedüsung posten.
    Es handelt sich um einen Dellorto SHBC 19/19E. Die Standardbedüsung. Kann im Netz leider nichts dazu finden. Deswegen : Auseinanderbauen und drauf gucken
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 22, 2016 at 00:11
    • #22
    Original hat ne PK 80 , Leerlaufgemischdüse 40, HD 74 , Nebendüse sollte ne 50 sein, mach das rein, dann sollte das passen.
    Hast du den alten Gaser nicht mehr? Dann schraub doch die Düsen rum...
  • Dennfred
    • August 22, 2016 at 01:14
    • #23
    Der Alte Vergaser ist zu Alt. Die Düsen sind regelrecht angefressen, damit lief das Ding überhaupt garnicht. Deswegen bin ich ja auf den Trichter gekommen einen neuen zu Ordern.
    Danke für die Info bzgl der Düsen.
  • Dennfred
    • August 22, 2016 at 12:12
    • #24
    Grad nachgeschaut, in meinem Vergaser befinden sich:
    HD 74 ,
    Nebendüse 50
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 22, 2016 at 13:22
    • #25
    Welche Leerlaufgemischdüse is da drin, ne kurze oder die mit dem langen Röhrchen dran ?
  • Dennfred
    • August 22, 2016 at 22:02
    • #26
    Lang mit röhrchen
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 23, 2016 at 00:21
    • #27
    Zitat von Dennfred
    Lang mit röhrchen
    Ok, das gleiche wie bei mir letzte Woche, hatte hier ne Karre mim gleichen neuen Vergaser die um´s verrecken kein Standgas gehalten hat. Hab dann das Röhrchen mim Seitenschneider abgekniffen, danach lief se ohne Probleme.
    Hatte ich übrigens schon 2 x das problem. Gibt ja auch Leerlaufgemischdüsen ohne das Röhrchen, deshalb mach ich das eh immer ab.
    • August 23, 2016 at 02:12
    • #28
    mit den Seitenschneider klemmst Du die Düse aber zu , ich säge die immer ab und achte darauf das sie keine unregelmässigen
    Kannten unten bekommt ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 23, 2016 at 09:25
    • #29
    Das man danach die Bohrung wieder öffnet, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen 8)
  • Dennfred
    • August 29, 2016 at 12:07
    • #30
    Ich denke, wir haben den Übeltäter gefunden. Starke Riefen am Einlass, denke, dass ist der Grund, warum er soviel Sprit zurück spuckt.
    Nach Telefonat mit Scooter-Center wurde uns der Membranansaugstutzen empfohlen, der laut Aussage, genau für solch einen Fall entwickelt wurde?!
    Heute Abend gehts wieder ans zusammen bauen. Mal schauen ob das des Rätsels Lösung ist.
      • 278.2 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Dennfred
    • August 29, 2016 at 21:11
    • #31
    Motor zusammengebaut... Läuft Seidenweich. Alles Super
    Es handelte sich um dieses Teil:
    Danke für eure rege Beteiligung.
    Gruß Dennis
