Ach was, der DR dreht doch locker die 9500 U/min, die für 75 km/h nötig sind bei Oriübersetzung.
schaue lieber ob du ein guten gebrauchten Orginalen Auspuff bekommst halten länger
Sito + hat bei mir ca. 30000 km gehalten und hält immer noch. Mangels passendem Motor hat er gerade Urlaub.
50er Auspuff passt nicht nicht auf 125er.
Ich kenne den Rüssel hohl.
Aha, die PK gab es ab Werk also nur mit 50 ccm. Man lernt nie aus.
Ich hatte das auf der Museumsliste vom Museumspass gefunden und wollte da mal hin. Danke für die Bestätigung daß es sich lohnt.
Und jetzt? Strohwipfer?
Wieso zu kleiner Vergaser?
Zylinder von DR sind ja schon extreme Drehzahlsäue.
Der Tank ist schnell raus. Den Plastiknubsi von der Benzinhahnstange abziehen. die paar Schrauben raus, Spritschlauch runter.
Benzinhahn zu und Motor an und Schwimmerkammer leerlaufen lassen gibt weniger Spritkleckerei.
So vorspannen, daß der Kupplungshebel noch minimal Spiel hat.
Oettingen liegt aber nicht im Pott, sondern nicht gar zu weit von Wemding.
Auspuffschrauben etwas lösen, dann siehst du ob noch Spannung drauf ist (wovon ich ausgehe).
Betrieb mit 2 Chefs und 5 Angestellten, schrauben nur Vespa Schaltroller und alte Simson.
Bei Helge bist du gut aufgehoben.
Unterm Helm auf dem Roller sitzend wirkt das lauter, als es ist.
Habe ich bemerkt, als mal jemand anderes mit meinem Roller gefahren ist.
Wie sieht es im Vergaser aus?
Einfach mal stöbern:
In der Navigation nennt man das den 180° Fehler.
Du musst den Bereich messen, der nicht vom Draht " überdreht " wurde.
Du musst den kleinen Weg zwischen den Markierungen messen nicht den Großen.
[...]5. Die Mitte zwischen den Polradmarkierungen die nicht von der Gehäusemarkierung erreicht werden kann ist der OT. Diese Mitte als OT markieren.
Da sind links und rechts unten am Lenker jeweils 2 fingerdicke Löcher in der Verkleidung. Darüber befinden sich im Metallteil des Lenkers ebenfalls Löcher, da kann man was befestigen.
Das ist eine Scheibenhalterung. Der Spiegel ist da oben am Lenker.
Das Hinterrad darf durchaus etwas höher. Der Hauptständer klappt erst ein, wenn der Roller mit dem Vorderrad deutlich den Boden knutscht.
