Beiträge von Volker PKXL2
Na, na, na...
Obwohl, von eine Bilderbuch will ich auch nicht reden...
Die Feder ist nicht für den Gaszug. Ich meine, dass sie an den Bremshebel gehört.
Dein Gaszug klemmt sehr wahrscheinlich innerhalb des Bowdenzuges. Da wirst du um einen Tausch nicht herum kommen.
Die Reste der Halter bündig weg nehmen, vorher ein Loch durch die Mitte bohren.
Dann passende Abstandshalter, so hoch, wie die Plastikteile waren, suchen. Das Bohrloch von außen etwas ansenken, passende Schrauben suchen und die Klappe mit den Scharnieren verschrauben. Gleiches gilt für das Schliessblech.
Die sind nicht fixiert, die liegen wahrscheinlich links und rechts irgendwo am Kabelbaum vorbei und klemmen sich bei Zug da fest. Versuche die Züge nach unten heraus zu ziehen. Befestige vorher die neuen Züge an den alten und ziehe alles zusammen dann durch. Dann kannst du die neuen Seelen einziehen.
An einer falschen Montage eines oder beider getauschter Komponenten.
Genau, das war mindestens ein Klemmer, bzw. Reiber.
Hinfahren, etwas handeln und kaufen !
Das grüne Relais ist das Blinkrelais, das orange dürfte das Startrelais sein. Das rote sagt mir so nichts. Hast du einen Blinkerpiepser?
Es kann sehr wohl der Spannungsregler sein. Der gibt bei laufendem Motor AC Spannung auf den Lichtkreislauf. Daran hängt auch das Blinkrelais. Funktionieren die Blinker?
Edith sagt, daß rote Teil ist die Anlasserschutzeinrichtung. Die hat aber nichts mit dem Licht an sich zu tun.
Gemisch kommt an, Zündfunke ist einigermaßen da, wo er hingehört, Kompression bei rund 7 Bar = Motor sollte anspringen.
Hast du den Choke gezogen?
Simmerringe = Corteco in blau oder BGM ( Scooter-Center )
Entweder hast du tatsächlich einen falschen Benzinhahn verbaut oder du hast bereits eine PX Lusso, die nur eine Stellung im Hahn- offen - hat, weil eine Tankanzeige im Tacho zu finden ist.
1982 gab es aber eigentlich noch keine Lusso.
Nur mal so als Zwischenstand: bisher keinerlei Interesse an unserer Vespa!
Ich denke wir alle sind über Verkaufsideen dankbar ....
Ist die Zündung richtig eingestellt ?
Damit meine ich nicht, dass die ZGP wieder so montiert war, wie sie vorher eingebaut war.
Und, wie tonitest schon schrieb, die HD ist für einen 75' er Zylinder zu klein.
Falschluft wird es nicht sein
Nur mal eine Frage, weil schlecht zu erkennen: liegen die Flakes auf einem orangenhautaussehenden Lack?
Ich denke auch, dass es an zu fettem Gemisch liegt. Irgendwie kenne ich das Geräusch von früher... hatten die Mofas auch.
Eine neue, serienmäßige Kupplung mit drei Scheiben sollte dieser Angelegenheit genüge tun...
Irgendwie ist denn ja nun alles geklärt...
Ein Andenken an schlechte Schrauberzeiten...
Möglicherweise bin ich der Einzige, der diese Erklärungen und Fehlerbeschreibungen nicht verstanden hat...
Ich kann mich aber auch irren.
Und, welchen Masseanschluss meinst du ?
Prüfe mal die Kompression.
Dabei sollten mindestens 8 bar herauskommen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor nach deiner Überholung vor mehr als einer Dekade einwandfrei lief, incl. hochdrehen beim Gas geben.
Nicht, dass der Kolben falsch herum eingebaut wurde....
Und nach so langer Stehzeit würde ich den damals wahrscheinlich neu verbauten Simmerringen auch nicht mehr trauen.
