iiiihbäh... neues aus der bucht
  • pola
  • July 25, 2007 at 23:32
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • September 3, 2024 at 15:35
    • #8,521
    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-cosa-200-original-serie-2-bj-1991-mit-anhaenger/2849194617-305-4810?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • September 3, 2024 at 16:26
    • #8,522
    Gab's schon, eine Seite vorher...
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • September 3, 2024 at 17:05
    • #8,523
    Dann weg damit. Hab ich leider nicht gesehen
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • September 7, 2024 at 16:17
    • #8,524
    Na, ob sich das lohnt
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nsu-lambretta-innocenti-ld-lc-125ccm-150ccm-vespa/2856665903-305-26506
    • September 7, 2024 at 17:01
    • #8,525
    Ich glaube, da frage ich mal nach...
    • September 7, 2024 at 17:48
    • #8,526
    Huch, schon gelöscht.....
    Liegt wohl daran, dass sie morgen geliefert wird rotwerd-)
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • September 7, 2024 at 17:52
    • #8,527
    Wenn du so weitermachst, muss ich bald Provision berechnen :D
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • September 8, 2024 at 14:18
    • #8,528
    Und ein weiterer Versuch.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n-bastler/2857403758-305-791
    Volker PKXL2, ich will dich ja nicht in Versuchung bringen ... :saint:
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 8, 2024 at 20:50
    • #8,529
    Alter ... Was hat der Opa denn mit diesem Roller veranstaltet? Überfette Kotflügel, hat der damit eine Säge angetrieben? Ein sehr interessantes Fahrzeug :)
    tonitest
    • September 8, 2024 at 21:22
    • #8,530
    Irgendwo musste das Blech ja hin, was er vorne am Kotflügel weggeschnitten hat....
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 8, 2024 at 21:29
    • #8,531
    Also Brazlian Butt Lift sozusagen
    Brazilian Butt Lift - Schönheitsklinik proaesthetic
  • Oli-B
    Grevenbroich
    PK50S
    • September 9, 2024 at 18:45
    • #8,532
    Ich hoffe das habe ich nicht schon wieder übersehen hier.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50xl-raritaet-einzelstueck-133cm-motor-anhaenger/2858463520-305-30287?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • September 11, 2024 at 10:23
    • #8,533
    Vespa PK 50 XL Rush (Baster, ohne Papiere) oder Tausch 125er in Bayern - Kempten | Motorroller & Scooter gebraucht | kleinanzeigen.de
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • September 11, 2024 at 21:15
    • #8,534
    Sind das denn Teile, die man vom Rahmen abnehmen und ersetzen kann? Oder sind die angeschweißt oder fest verankert?
    • September 12, 2024 at 09:48
    • #8,535
    Moin
    Der wird die Seiten abgeflext haben ,ein Stück dazwischen geschweißt,dann die originalen Seiten wieder dran geschweißt haben. Und dann alles verspachtelt und übergejaucht. Feddich ist der Breitbau
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 12, 2024 at 12:09
    • #8,536
    Oder der hat solche Anhängerkotflügel angeschweißt , wegen dem großen Ausschnitt zum Trittbrett hin, vermute ich mal, dass der Motor als Antrieb für ein Gerät genutzt wurde...
    Ist ja auch Egal was er damit angestellt hat... 50€ max., als Ersatzteilträger! Ist schließlich keine SS90 ;0).
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (September 12, 2024 at 12:15)
    • September 12, 2024 at 15:47
    • #8,537
    Kannste dir vorne ja passend flexen. Dann haste ne Wideass SS90.
    Unikat,Prototyp...;)
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • September 12, 2024 at 17:01
    • #8,538
    Ich habe überlegt, um meine PX nicht ohne Anlass auseinander zunehmen aber das Schrauben zu lernen, mit diese Vespa zuzulegen. Daher die Frage inwieweit der Rahmen noch zu retten ist.
    Moin
    Das klingt so als könnte man das rückgängig machen, indem man deine Beschreibung von hinten nach vorne spielt.
    Bei Kawitzi weiß ich nicht genau, ob das die Sache viel aufwändiger macht oder es insgesamt nicht zu schwierig wird.
    Versuchen oder eher die Finger von lassen?
    Danke und schönen Gruß
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 12, 2024 at 17:29
    • #8,539
    Der Rahmen scheint nur noch was für Bastelarbeiten zu gebrauchen, der sieht ziemlich verrostet aus... Wenn du kein Schweißgerät hast und und die dazugehörige Kenntnisse (in Hart Skills u. Soft Skills), dann Finger weg davon !
    Wenn der Motor läuft, sind 350€ immer noch kein Schnäppchen, da wären 50€ angebracht und keinen Cent mehr! Gibt dieser "Talahon" den Trümmerhaufen dafür ab, kannst du Jugend forscht an diesem Betreiben ;0)!
    Ansonsten, ein ganz klares Neiiin!
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • September 12, 2024 at 18:51
    • #8,540
    Perfekt, so klipp und klar brauchte ich das.
    Vielen Dank, Kawitzi
  • Vespa Motor
  • Vespa Tacho
  • Vespa Rahmen
