Unkomplizierter Umbau von 135 DR auf 125 möglich?
  • Philipp Z.
  • September 6, 2024 at 11:08
  • Philipp Z.
    Hallo zusammen, ich bin neu in dem Forum und generell bin ich noch sehr unerfahren was das ganze Thema rund um die Vespa angeht.
    Ich würde mir gerne in naher Zukunft eine Vespa PX Lusso mit einem verbauten 135 DR Zylinder zulegen. Das Problem ist, dass ich nur bis 125 ccm fahren darf. Entsprechende Anpassungen auf den derzeit verbauten Zylinder wurden ebenfalls durchgeführt (DRT Ritzel, Düsen, Kerzen, neue Kurbelwelle von bgm).
    Meine Frage ist nun, ob es ohne große Probleme möglich ist, die Vespa auf 125 ccm umzubauen und dies auch entsprechend eintragen zu lassen.
    Würde mich freuen, wenn ihr da eure Erfahrungen teilen könnt.
    • September 6, 2024 at 11:17
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo Philipp,
    das ist mit überschaubarem Aufwand möglich. Die Kurbelwelle ist identisch.
    Du benötigst einen 125er Conversion-Zylinder und Kolben und je nach Gusto ein anderes Ritzel für die Kupplung. Letzteres ist aber Geschmackssache. Die 80er sind kurz übersetzt.
    Die Eintragung macht ein Vespa-kundiger Prüfer im Handumdrehen.
    Ich habe hier nochmal bearbeitet, weil das ja dann eine PX80 war in ihrem alten Leben. Ich habe mich oben auch nochmal ausgebessert. Die Conversion-Zylinder arbeiten mit den 80er-Kurbelwellen. Du hast aber jetzt (vermutlich) eine große Welle drin. Da muss dann ein echter 125er-Zylinder drauf.
    Du musst bitte ein paar Daten liefern, was da alles gemacht wurde, damit ich oder jemand anders endgültig sagen kann, was genau drauf muss.
    3 Mal editiert, zuletzt von Menzinger (September 6, 2024 at 12:21)
  • Philipp Z. September 6, 2024 at 12:07
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 6, 2024 at 17:19
    Wenn du eine PX mit 135 ccm DR Zylinder kaufst, dann hast du einen PX 80 Motorblock, mit allen seinen Merkmalen.
    Das kann man umbauen.
    Was du neben der obligatorischen PX 125 Kurbelwelle noch brauchst ist Platz für die Zylinderlaufbahn.
    125 ccm Zylinder (und andere wie Malossi 166 / 177, VMC Crono 187 etc.) passen ohne Ausspindeln des Motorblocks nicht hinein.
    • September 6, 2024 at 20:14
    Hy Phillip.... okay...kurz...Fakt
    Orginal 80er Motor,.... Kurbelwelle hub 48mm-orginal Zylinder 80ccm.
    Umbau mit dieser 48er Welle auf Dr 135 ccm. nur die 80er hat orginal die 48er Welle.
    Jetzt sollte man den Hub der getauschten Welle wissen... Standart 125, 150, 200er haben 57mm Hub.
    Wie schon Geschrieben gibt es ein Conversion Zylinder der mit der 48mm Welle 125ccm Ergibt,. passt aber mit der 57er Welle nicht.
    Wie schon Geschrieben, passt der 125er Orginal Zylinder vom Maas nicht ohne bearbeiten des Kurbelgehäuse (Spindeln).
    Dann Tüv... ummelden von Motorradauf Leichtkraftrad...Von Zulassungsbestätigung 1 auf Betriebserlaubnis und kleines Kennzeichen.
    Tüv, Zulassungsstelle, Schildermacher..ca 200
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 6, 2024 at 20:29
    Wenn der 135 DR nicht eingetragen ist, wäre für mich persönlich der unkomplizierteste Weg einfach so zu fahren. Aber ich bin auch meist kein gutes Vorbild :tues
    • September 6, 2024 at 21:02
    Du hast aber natürlich recht.
  • vespaccio
    • September 7, 2024 at 10:55
    Soweit mir bekannt ist, korrigiert mich wenn ich irre, geht der 135er DR nur in Verbindung mit 48er Hub. Für den 125er benötigt man aber die entsprechende Kurbelwelle.
    Also wäre die Antwort: nein, es ist nicht mit geringem Aufwand umzubauen. Oder liege ich falsch??
    Ciao ragazzi :+2
    • September 7, 2024 at 11:11
    Ich war auch zuerst auf dem falschen Dampfer, weil der TE von Kurbelwelle schrieb. Aber für den 48er Hub gibt es Conversionzylinder. Also geht es plug and play.
    Es gibt aber alles mögliche, deswegen die Bitte nach mehr Infos.
  • vespaccio
    • September 7, 2024 at 12:24
    Das eröffnet mir neue Perspektiven :/
    Ciao ragazzi :+2
    Volker PKXL2
    • September 7, 2024 at 15:36
    Hab ich gerade verbaut. 122 ccm hat der Zylinder von scooter-center.
    Passt alles zusammen, nur der Kolbenbolzen hat mMn. etwas viel Spiel.
    Hab den 20.20 Vergaser entsprechend höher bedüst ( vorher war original 80 ccm verbaut ) und ein 22'er Ritzel an der Kupplung verbaut.
    Nicht vergessen den Grat an den Überströmern und dem Auslass zu schlichten !
    • September 7, 2024 at 16:34
    Mach es. Es ist eine ganz andere Vespa danach, besonders wenn Du das Ritzel änderst. Viel ruhiger und kraftvoller. Die Landsberger haben das Ding glaube ich mit Gutachten. Das habe ich in den letzten Jahren ein paar Mal verbaut.
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • Vespa PK 50 ->125, welcher Zylinder
    • TimPKX
    • July 18, 2023 at 10:03
  • Vespa Vna2T Motortuning
    • tackle-berry
    • November 10, 2022 at 07:47
  • Vespa PX möglichst 200 ccm Kaufberatung & Vespa PK 50 XL2 (E-Start/Automatik/Bj 91) Verkauf
    • ChrisRoadRunner
    • November 10, 2021 at 10:24
  • Cosa- oder verstärkte Normalkupplung bei DR 135?
    • PX83
    • June 29, 2020 at 13:11
