  2. Joe85
Beiträge von Joe85
  • Wo Getriebeöl nachfüllen?
    • Joe85
    • March 18, 2007 at 17:15
    eigentlich nicht. ich meine wenn der motor voll iss bzw wenn genug öl drin iss läuft es ja wieder raus oder besser gesagt man bekommt ja dann gar nichts mehr rein.
    mfg joe
  • Probleme mit dem ersten Gang
    • Joe85
    • March 18, 2007 at 17:13
    says
    wenn du oben am lenker auf den leerlauf stellst sollten die schraubnippel unten am motor ziemlich fest an der schaltgabel anliegen d.h. züge schön spannen dann klappt das eig auch!
    mfg joe
  • Kurbelwelle dreht nicht richtig
    • Joe85
    • March 18, 2007 at 17:08
    ja das kann schon sein. iss halt auch wieder die frage wie groß der widerstand ist. wenn das polrad unten iss dann sollte man die welle schon leicht drehen können. und wegen der dichtung das kann ich dir auch nicht genau sagen aber ich würde auf jeden fall ne papierdichtung benutzen und dazwischen etwas dichtpaste.
    mfg joe
    • Joe85
    • March 18, 2007 at 17:04
    says
    es passen so ca 250ml öl rein.
    wenn der roller auf dem ständer steht kippst du solange öl rein bis es raus kommt.
    mfg joe
    • Joe85
    • March 18, 2007 at 10:53
    servus
    eigentlich sollte sich die kurbelwelle schon gleichmäßig drehen wenn noch keinen zylinder drauf hast!
    fals ich da falsch liege bitte korigieren.
    mfg joe
  • v50 Kupplung trennt überhaupt nicht
    • Joe85
    • March 16, 2007 at 16:44
    says!
    habt ihr denn diese druckplatte auf der kupplung drauf und ich sag mal diesen messingbolzen der praktisch innen im kupplungsdeckel sitzt?
    mfg joe
  • Schaltung - Gang springt bei Vollgas raus
    • Joe85
    • March 7, 2007 at 21:14
    mmh wäre schon möglich das die einstellung nicht ganz passt und dadurch der gang gar nicht ganz reingeht. merkst du denn dass die kugeln richtig einrasten oder iss das nur so ne halbe sache?
  • Gänge verrutschen
    • Joe85
    • March 7, 2007 at 21:12
    says.
    ich denke der "tolle" mechaniker hat dir einfach deine schaltung nicht richtig eingestellt!
    ich mein die kann man schon selber gescheit einstellen aber man sollte schon etwas technisches geschick haben. ganz so einfach iss das jetzt nicht. und warum soll das problem mit dem falschen öl zu tun haben? leuchtet mir nicht ein. isses auch garantiert nicht. gangschaltung iss falsch eingestellt.
    geh zurück und mach druck. das kanns ja nicht sein. was für ein mechaniker.
    mfg joe
  • Motor läuft nur bergauf
    • Joe85
    • March 7, 2007 at 20:55
    Servus!
    Was heist abziehen. du musst halt die Mutter runter machen und dann wenn du hast mit einem Abzieher das Rad abziehen.
    dann check mal alle kabel und schau dir auch die spulen an ob die noch in ordnung sind. schau ob dein kontaktfinger noch groß genug ist und ob er auch richtig öffnet. überprüfe alle schrauben auf festen sitz.
    ist das kabel zur zündspule noch gut? sitzen die kabel an der zündspule auch richtig?
    mfg joe
  • Woher Ersatzteilkatalog für V50?
    • Joe85
    • February 3, 2007 at 18:05
    Also nen Ersatzteilekatalog gibts bei Rollershop!
    Aber ich denk mal da gibts noch jede menge anderer Läden die den haben.
    MFG JOE
  • Pk Automatik Zylinderkopf Frage
    • Joe85
    • January 28, 2007 at 13:34
    Nur mal soviel zu eurem Problem mit dem 19/19 Vergaser!!
    Ich hab mir vor ein paar Tagen erst einen bestellt sah also nich so aus als gäbs die nich mer!!
    MFG JOE
  • Was für eine Zündplatte?
    • Joe85
    • January 26, 2007 at 11:04
    Alles klar dankeschön!
    MFG JOE
  • Welche Lager für Kurbelwelle?
    • Joe85
    • January 25, 2007 at 16:57
    Jo tut mir leid ich werds unterbinden!
    MFG JOE
  • Boost Bottle sinvoll?
    • Joe85
    • January 25, 2007 at 14:23
    Hat jemand erfahrungen damit? Also selber verbaut?
    MFG JOE
    • Joe85
    • January 25, 2007 at 14:20
    Hi,
    kann mir von euch einer sagen was für Lager auf die Kurbelwelle der 50N kommen??
    Alsö dieses von SKF 6204 hab ich jetzt fehlt mir nur noch das andere!
    MFG JOE
    • Joe85
    • January 25, 2007 at 11:51
    Jo hi,
    kann mir von euch einer sagen ob eine Boost Bottle sinvoll ist?
    Wer hat Erfahrungen damit?
    Kann mir jemand sagen wie diese "Flaschen" funktionieren, haben die ein Ventil verbaut und wie werden die angeschlossen?
    MFG JOE
  • Nebenwelle noch O.K.?
    • Joe85
    • January 25, 2007 at 11:05
    Was schließ ich jetzt aus dem ganzen???
    Kann ich die Welle weiterbenutzen oder nicht??
    MFG JOE
    • Joe85
    • January 24, 2007 at 23:22
    Alles klar vielen Dank!!
    Könnt ihr mir vieleicht auch sagen wieviel Leistung in Watt ich von dieser "Lichtmaschine" abgreifen kann ohne das die Spannungsquelle zusammenbricht und nicht mehr genug für die Zündung da ist??
    Meine Blinker hab ich demontiert wäre also nur das Rücklicht und der normale Scheinwerfer.
    Würd halt gerne ne hellere Glühbirne einbauen wenn das möglich ist!
    Und auf meine Frage wegen dem Unterbrecher, wäre nett wenn mir jemand bescheidgeben kann.
    MFG JOE
    • Joe85
    • January 24, 2007 at 23:06
    Ihr redet doch jetzt gerade von der Kurbellwelle!! Auf diese Nut kommt ja in dem Sinn kaum eine Kraft drauf da sitz ja nur das Lüfterrad aber bei meiner sitzt die Kupplung drauf und da entstehen ja schon große kräfte oder???
    Da es ja keine Kraftschlüssige Verbindung (Konus) ist sonder eine Formschlüssige (Keil) müsste ja die komplette Kraft auf diesen Keil wirken!!
    Bitte verbessern wenn ich das falsch sehe!
    • Joe85
    • January 24, 2007 at 22:59
    Deswegen frag ich euch ja!!
    Vieleicht hilft es weiter wenn ich sage das ich vier Blinker dran hatte!!
