Motor läuft nur bergauf
  • vespafreak17
  • March 4, 2007 at 16:02
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    hallo wieder mal,..
    habe heute meine V 50 Special aus dem winterschlaf geholt..
    habe im winter eine neue kupplung eingbaut und so service arbeiten
    durchgeführt wie zb öl-wechslen...
    naja und als ich sie heute angelassen habe ist sie wie
    immer super gelaufen aber nur im stand!!
    als ich bei uns den berg runter gefahren bin ist der motor ausgeganen..
    unten am berg ist sie nicht mehr angesprungen
    erst als ich sie bergaufwärts hingestellt habe ist sie wieder gelaufen
    und konnte den berg auch wieder hochfahren
    also berg auf und auf der geraden kann ich fahren - bergab geht sie aus
    und ja sprit ist auch voll!!
    zum motor: 112 malossi, 19er vergaser, verstärkte kupplung
    liegt das am vergaser das sie keinen sprit bekommt oder so???
    danke schon mal
    schönen sonntag noch!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 4, 2007 at 19:48
    Also Dein Problem kann nur mit der Spritzufuhr zusammenhängen. Wie sieht das Gefälle vom Tank zum Vergaser aus? Der Weg sollte so lang wie nötig, und so kurz wie möglich sein. Kann auch sein, dass sich am Tank etwas abgesetzt hat.
    Muss aber auf jeden Fall mit Benzin zutun haben, da sonst der Berg nichts ausmachen würde.
  • vespafreak17
    • March 4, 2007 at 22:31
    also ich hab heute extra nochmal den vergaser ausgebaut und komplett
    sauber gemacht... danach ist sie sofort wieder angesprugen
    hab sie dann ein bisschen im stand laufen lassen
    und so nach 2 minuten bin ich wieder gefahren und
    es war wieder das selbe als ich den berg runter gefahren bin
    ging der motor aus.....
    danach wollte er gar nicht mehr.. X(
    naja dann hab ich ihn wieder hochgeschoben und
    ja jetzt hab ich keine lust mehr für heute :)
    aber morgen schau ich mal wieder weiter
  • vespafreak17
    • March 4, 2007 at 22:33
    ahja und wegen der spritzufuhr...
    die ist eigentlich sehr kurz geht gleich zum vergaser hin der schlauch
    :( an was könnte es denn sonst noch liegen...
  • robmagno
    vespa pk 50 / px 80
    • March 5, 2007 at 11:22
    das liegt wahrscheinlich daran, dass sich rost im tank angesammelt hat. wenn der vergaser sauber ist, kanns an nichts anderem liegen. tank ausbauen und nachsehen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 5, 2007 at 13:08
    Eventuel ein kurzschluß wenn du abschüssig stehst ? hast Du das mal ausprobiert wenn sie aus geht ob dann noch ein Zündfunke da ist ?
  • vespafreak17
    • March 5, 2007 at 19:05
    so heute hab ich zum zweiten mal den vergaser ausgebaut...
    (also tank ist ganz sauber)
    aufjedenfall wollte ich sie wieder anlassen... diesmal ist sie gar nicht
    mehr angesprungen ;(
    habe nachgeschaut ob zündfunke da ist
    KEINER MEHR DA X(,... aber gestern war noch einer da
    weils mir voll eine mitgegeben hat :rolleyes::)
    naja an was kann das jetzt wieder liegen??
    (voll der sch***** hab mir extra ein neues nummerschild besorgt
    und jetzt das.... bitte helft mir)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 5, 2007 at 19:14
    Zündkerze defekt ? Zünd- Stecker - Kabel alles i.O ?
  • vespafreak17
    • March 5, 2007 at 20:15
    also [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon] hab ich drei neue ausprobiert nix passiert...
    zündkerzenstecker hmm wie kann man so was prüfen?
    und ja kabeln "dürften" alle in ordnung sein sind relativ neu
    kann es sein das die zündspule defekt ist (weil einmal gings ja und
    dann wieder nicht?!?!)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 6, 2007 at 11:54
    Musst auch mal die Kabel dierekt von den Zündspulen checken !
  • vespafreak17
    • March 6, 2007 at 19:06
    also ich bin total fertig..
    hab heute mal schnell geschaut ob zündfunke da ist.. und
    aufeinmal war wieder einer da..
    ich voll happy angelasssen ein kick da war er...
    2 min laufen lassen und dann nur mal getestet ob er wieder
    ausgeht wenn ich ihn nur an den berg hinschiebe
    und was war wieder ausgegangen ---> keinen zündfunken mehr!!!
    ja gut.. dann hab ich mal die zündspule abgeklemmt
    und das kabel was zur zündspule hinführt (vom motor aus) geschaut ob
    da strom drauf ist.... keiner wurde angezeigt (also ich hab hald den
    kickstarter betätigt) aber normalerweiße müsste es mir da schon was
    anzeigen oder??
    naja ich schraub jetzt mal das lüfterrad runter (ist das ein linksgewinde???)
    und schau mal ob da ein kabel drin locker ist und dann erneuere ich
    noch das eine kabel weil das ist das einzige alte am motor..
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • March 6, 2007 at 19:48
    Weder noch. Das Lüfterrad wird abgezogen.
  • vespafreak17
    • March 6, 2007 at 20:19
    echt?? aber da ist doch ein gewinde oder??
    ja dann mach ich des so hat mein vater doch recht gehabt :rolleyes:
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    • March 7, 2007 at 20:55
    Servus!
    Was heist abziehen. du musst halt die Mutter runter machen und dann wenn du hast mit einem Abzieher das Rad abziehen.
    dann check mal alle kabel und schau dir auch die spulen an ob die noch in ordnung sind. schau ob dein kontaktfinger noch groß genug ist und ob er auch richtig öffnet. überprüfe alle schrauben auf festen sitz.
    ist das kabel zur zündspule noch gut? sitzen die kabel an der zündspule auch richtig?
    mfg joe
  • Vespa Motor
