Oh je,bau erst mal den Motor auseinander,damit du weißt was du bestellen mußt.
Habe bei mir den Innereren und äusseren Dichtring verbaut.Sicher ist sicher-bringts nix machts nix.
Rage ist welchen Wellendichtring hast du verbaut(1Rille Metall,2 Rillen Gummi),welchen Dichtring an der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] aussenliegend 27 oder 30,Schaltkreuz gerade oder nicht.
Stell das mal sicher-dann bestellst du nicht 2x.
Achte bei der Bestellung das wirklich alles bestellt wird was gebraucht wird-so Sorglos sind die nicht.Was aber nichts an der Qualität ändert.
Für dein Motorkonzept langen die normalen Lager völlig aus.
Beiträge von nachbrenner
Schau dir mal nen Ansaugstutzen an.
Schaltseile straff?
DP
Sollte den Schnaps zum Kaffee weglassen. -
Ach ja der Unterschied zum Malle Kopf gegenüber Gravi ist Spührbar.Beim Gravi kannste deine Wünsche direkt angeben der macht dir den Kopf so wie du brauchst-der Mann hat die Erfahrung dazu.Und es gibt guten Kaffee bei ihm
Ob Mikuni oder Keihin -beides Top Gaser.Mikuni ist von der Bauform etwas größer und braucht manchmal ne delle im Rahmen.Der Keihin ist kleiner,hat aber ne größere Schwimmerkammer.Beim Keihin mußt du aber berechnen das du etwas Geld in die Nadeln investieren mußt-da haste auf die schnelle 13 Nadeln Zuhause liegen
MRP hat wirklich schöne Teile für dein ASS.
Eintragen ist halt vom Baujahr oder deinem Geldbeutel abhängig.Schreibs immer wieder gerne.Ich hab meine Möhre beim Stoffi Tüven lassen.250Euros hingelegt und mir den ganzen Heckmeck mit dem TÜV gespart.
Ob jetzt Polossi oder Malle mußt du selber entscheiden.Die Kurven der Händler schauen immer ganz gut aus im Gegensatz zur Realität.
Selbst Porni fährt nen Polossi
Moment mal!
Also erstens gehe ich davon aus das die 19° geblitzt sind.Da er kein hochdrehenden 20+ Motor hat ist meiner Meinung nach Jacke wie Hose ob er 17°18°-19° hat,das muß man erfahren.Klingelneigung zu Verdichtung.
Auch find ich es besser wenn ERST die ND stimmt bevor ich die HD mache-da sich die Bereiche gern gegenseitig beeinflussen.Stell dir mal vor du bist gerade in Reso und mußt Schlagartig runter von Gas.
Macht eventuel jeder anders,ich mach das so. -
Mach erst mal den Gaser dann kannst du dich an nen anderen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] wagen.
Natürlich sollst du die Form des Gehäuseeinlasses auf die des ASS anpassen.Kannste ruhig machen furs Durchbrechen brauchts etwas mehr
Wie meinst du das?Unter Spacer versteh ich eine Scheibe /Platte die zwischen Gehäuse und ASS geht.Leg den Spacer auf Gehäuse schraub ihn fest und schau wo er Übersteht-anreißen(wenn du dich fragen solltest,wie soll ich den den Spacer anreisen wenn er auf den Gehäuse liegt?Sag ich nur nimm nen umgebogenen Nagel her.) und bearbeiten.Dann den Spacer auf den Ass schnallen und den ASS bearbeiten-so das alles den gleichen Durchmesser
hat und nirgens wo ne Kante im Weg steht.
Im Ass sind noch böse Guss Grate -Wech damit. -
Plug and Play ohne Kurbelwellebearbeiten und schnick und schnack würd ich den Alu Polini(Alulini) nehmen.der wurde doch extra für P&P Sachen gemacht.
Gaser anpassen und fertig. -
Probier mal ne 135er aus und berichte.Für nen nicht bearbeiteten SI find ich das schon echt ne Hausnummer.
Wenn du den Gaser noch richtig bearbeitest und dein Gaser richtig einstellst,dürfte da noch einiges gehen.[lexicon='ZZP',''][/lexicon] ist auch mal ned schlecht zu wissen.
Kann meinen 3ten auch locker über deine Engeschwindigkeit aufreissen,da reicht der 2te
Mazzu ist ne Schwachstelle die ich ausmerzen würde.Kann halten oder auch ned.
Wenn du mit niedrigen Steuerzeiten unterwegs bist,sollte der SI reichen-ovalisieren wäre nice.Bearbeiten Pflicht. -
Wenn Drehschieber Essig ist kannste den immer noch vom Kobolt aus dem GSF retten lassen.
Wenn Membran dann richtig, -
post Nr 5.
Mach mal das Öl raus und schau wieviel noch rauskommt. -
Loch würd ich abdecken ,gibts extra Blenden dafür.
Wenn du den E-Kicker doch drin hast,laß ihn doch drin.Der Startknopf am rechten Griffel wird dich immer verraten. -
Natürlich kannste den Block so lassen,wie es Olo schon geschrieben hat.Nur wenn ich ihn schon offen vor mir liegen hab mach ich das schnell.
Sollst ja neda mit der groben Kelle arbeiten sondern leicht schleifen ODER polieren.Auserdem würd der Zeitpunkt fürs Gaser ovalisieren günstig sein.Wenn du alle Lager und Dicchtringe gleich mitmachst ist das doch dann ne runde Sache.Nach 10 Jahren gammel solltest du auch Reifen und Kulu wechseln.Auch im Kabelbaum kann sich die eine oder andere Überraschung versteckt haben.Keine Welle kommt mit den Lager drauf-da es ja 2 Teilig ist-ausser du bestellst es so. -
Grad wieder mit meinen Motor fertig geworden.Falschluftquelle entdeckt-Getriebeölverlustquelle entdeckt-eingerissenes Membranplättchen entdeckt.
Wundert mich,das ich den haufen überhaupt soweit richtig eingestellt bekomm hab.Trotzdem 25+PS das er so gut gelaufen ist
.Freu mich morgen aufs Motoreinbauen und dann mal richtig abdüsen
Biste schon mal ein längeres Stück gefahren?
Der ist blau vom draufmachen.
