Facebook- und Twitter-Verbot
Beiträge von tonitest
Sehr schwer?
Nö
Anleitung?
Gibt es hier im Forum reichlich, bitte nutze mal die Suche oben rechts.
Oder hier
Und dann nur noch eben Vergaser einstellen
Gelber Engel
Türsteher
Hey!
Danke für die Zeichnung, das ist ja klasse!
Dann werde ich den Filzring neu bestellen und den Vergaser nochmal im Ultraschall Bad reinigen.
Hoffentlich Krieg ich das Schätzchen dann zum laufen.
Viele Grüße
Ich zitiere mich mal selbst:
Und wenn Du eh bestellen mußt, bestell Dir die WeDis auch direkt mit, die wirst Du auch tauschen müssen
Arschbombe
der Filzring der Ansaugung (beides werde ich noch bestellen).
Könnte es daran liegen ?
Ja, die zieht ohne Filzring Falschluft.
Muss der Vergaser doch mal im Ultraschallbad gereinigt werden?
Ich würde es machen. Nach knapp 40 Jahren Standzeit (ist die wirklich seit 1984 nicht mehr gefahren???) wird sich da einiges an Öl, Verhärtungen, Harz, Schmodder gesammelt haben.
Das Gummi der Schwimmernadel wird auch komplett hart sein.
Und wenn Du eh bestellen mußt, bestell Dir die WeDis auch direkt mit, die wirst Du auch tauschen müssen.
Dekontamination
Sind geil geworden, die Teile!
Hi, eventuell auch nur Kupplung(szug) verstellt, zuviel (Vor-)Spannung auf dem Zug.
Wurde da erst mal schauen, eh Du neue Beläge einbaust.
Ist denn genügend Öl drin? Wie frisch oder alt ist das?
Kannst Du vorab auch noch wechseln.
Falls das nix hilft, würde ich die Beläge angehen, ist ja doch mehr Aufwand als Züge einstellen bzw Öl wechseln.
von mier aus gerne.
weis nur noch nicht ob ich wohnwagen und vespa einpacken kann.
bei dem auto mit hängerkupplung pass die vespa nicht rein und das auto wo die vespe rein passt hat keine hängerkupplung.Vespa in die Wohndose
Ich bekomme die Vespa wahrscheinlich auch nicht mit.
Ins Auto mit Rückbank und Campinggerödel passt sie wohl nicht, Anhänger habe ich leider nicht (aber ne AHK...)
brutto wie netto
Privatverkauf
Es ist möglich für beide Termine zu stimmen, wenn beide machbar sind. Die Namen habe ich transparent gelassen.
Und abstimmen nicht vergessen!
Und wer es verpasst hat - so wie ich - kann es hier nochmals schauen:
Staatskonzern
