Pk50xl2 BJ. 91 - Polini 75ccm Sport
  • HerrAnders
  • June 18, 2021 at 13:30
  • HerrAnders
    PK 50 XL Automatica Bj.90 (VA52T) Elestart
    ich möchte mir für die PK50 XL2 den Polini 75ccm Sport Zylinder bestellen. Bei den Shops ist der Zylinder für die PK50 XL2 als passend angegebenen. Jetzt habe ich eine Verständis Frage. Die Pk50 Xl2 hat einen 3-Loch Ansaugstuzen, auf den Produkt Bildern des Zylinders sind aber nur 2 Stück Ansaugstuzen Stehbolzen zu sehen, auch ist die abgebildete ASS Dichtung eine 2-Loch. Muss man dann zwingend auf einen 2-Loch ASS umrüsten, oder sind die Produkt Abbildungen nicht korrekt? Es gibt ja einige Händler wo noch als Bemerkungen dabei steht, was man für Teile ( Zündkerze, Düsen etc . ) dazu nehmen sollte, aber vom Ansaugstuzen steht bei keinem Händler etwas.
    tonitest
    • June 18, 2021 at 13:44
    Hi,
    am Zylinder ist kein Ansaugstutzen sondern der Ausgang zum Ausblasstutzen (vulgo Krümmer zum Auspuff) und der ist auch bei einem XL2-Motor (bzw. dessen Zylinder und Krümmer) ein 2-Loch-Teil.
    Der ASS sitzt vorne/unten am Motorblock und bringt das Gemisch von Vergaser in den Kurbelwellen-Raum.
  • HerrAnders
    • June 18, 2021 at 13:49
    Danke!
    • June 18, 2021 at 14:07
    Der Ansaugstutzen wird nicht an den Zylinder, sondern an das Motorgehäuse unterhalb des Zylinderfußes angeschlossen. Insofern tangiert Dich das nicht.
    Wichtig wäre, dass Du Dir einen Satz Hauptdüsen mitbestimmst.
    Tonitest war Erster :-3
  • HerrAnders
    • June 18, 2021 at 14:18
    Danke, Asche auf mein Haupt!
    Hatte bis jetzt nur an einer Exsotin PK50 XL Automatica geschraubt, die Xl2 4-Gang ist meine zweite, aber erste Gang Vespe. Muss gestehen daß ich Sie erst ne Woche habe, und mir den Motor noch nicht angeschaut habe, sonst hätte sich die etwas peinliche Frage vermutlich von selbst erklärt.
    • June 18, 2021 at 14:22
    Es gibt kaum peinliche Fragen.
    Solange Du nicht den Eindruck hinterlässt, dass Du die Antworten nicht durchdenkst, würde ich vermuten, dass Du hier für viele Fragen Verständnis und Hilfe bekommst.
  • Vespa pk50xl2 75ccm Polini rennsatz
    • Joshaaaaa
    • August 17, 2020 at 14:54
  • Problem nach Getriebeölwechsel!
    • V50Fan
    • April 16, 2008 at 12:04
