Forum
  2. marb.alexander
Beiträge von marb.alexander
  • 1
  • 2
  • 3
  • Suche Vespamechaniker Raum Aschaffenburg
    • marb.alexander
    • July 11, 2019 at 20:32
    aha.gut sind aber a fast 50km
    • marb.alexander
    • July 10, 2019 at 19:05
    ok is ja a metropole wo wohnst du?
    • marb.alexander
    • July 8, 2019 at 20:38
    Zitat von m0ritz
    Aus welchem Raum Aschaffenburg kommst du denn?
    Weiss nicht ob du dammbach kennst?
  • Vespa px 80/139
    • marb.alexander
    • July 8, 2019 at 15:11
    Zitat von ReBonSe
    Für nicht abgestimmt sind 1650 für ne PX 80 recht ambitioniert.
    Ist ja nicht dein Problem.Ausserdem VB
  • Vespa px 80/139
    • marb.alexander
    • July 8, 2019 at 10:39
    Zitat von mik9966
    Verstehe das nicht
    Erst suchst du ein Mechaniker und jetzt verkaufst du
    :-5
    Ich hab keine lust mehr. Mechaniker hab ich gesucht wegen der abstimmung, denn ich will das beim verkauf alles passt.Will ausserdem was grösseres.
  • Vespa px 80/139
    • marb.alexander
    • July 8, 2019 at 10:36
    Zitat von tonitest
    ist der Malossi eingetragen?
    Nein
  • Vespa px 80/139
    • marb.alexander
    • July 7, 2019 at 10:58
    -Baujahr 1992
    -Tüv 7/20
    -Malossi 139ccm verbaut orginal ccm Satz vorhanden
    -Beruzzi Seitenständer+Hauptständer
    -24iger Vergaser orginal vorhanden
    -Sitzbank neu gepolster und bezogen
    -weisse Blinker
    -Sito plus orginal vorhanden
    -Ölpumpe stillgelegt kann aber wieder in betrieb genommen werden.
    -Kein Rost od elektro Problem
    -Müsste nur mal richtig abgestimmt werden Motor läuft aber
    -Klemmspiegel
    -Seilzüge neu
    -Preis 1650 Vb
    • marb.alexander
    • July 7, 2019 at 10:48
    ok danke für den tip
  • PX80 überdreht mit Malossi im letzten Gang
    • marb.alexander
    • July 2, 2019 at 20:04
    sehr schön dann schau ich mal mit dem 23ziger
    • marb.alexander
    • July 2, 2019 at 20:02
    Hallo ich suche jemanden aus Aschaffenburg und Umgebung der mir bei meiner PX was reparieren kann natürlich auch gegen bezahlung.
    Danke um jede PN
    • marb.alexander
    • June 13, 2019 at 22:23
    danke hat da jemand eine idee fürs kupplungsritzel.momentan ist das orginale drin
    • marb.alexander
    • June 13, 2019 at 17:46
    welche übersetzung wäre da angebracht?
  • Px 80 (139) ging unter dem fahren aus
    • marb.alexander
    • June 13, 2019 at 14:10
    Danke leute habs gefunden Vergaser war komplett voll Dreck und Dichtung war hinüber.
    • marb.alexander
    • June 13, 2019 at 14:05
    Hallo hab da ein Problem. Meine px 80 mit dem Malossisatz dreht sich im letzten Gang dusselig.was muss ich tun damit sie angenehm läuft?
    • marb.alexander
    • April 16, 2019 at 19:04
    neues update. Habe eine neue Kerze drin und neues Kabel mit Stecker. Sie is mal gelaufen als ich sie den berg runterrollen lies ab sobald ich vom Gas wegging war es vorbei. Hab immer noch einen zündfunken aber jetzt macht sie gar nichts mehr nicht mal mit startpilot. Kann das doch ein zündungsproblem sein od mehr??
    • marb.alexander
    • April 12, 2019 at 15:01
    Kompression noch da?
    Ja hab sie den berg runterrollen lassen und sie ist dann gelaufen.muss aber nochmal probieren und schaun denn sie riecht nach sprit ohne ende
    • marb.alexander
    • April 11, 2019 at 22:03
    Nein bin mir sicher mit 112
    • marb.alexander
    • April 11, 2019 at 21:39
    Zitat von CARDOC2001
    Vergaser Hauptdüse angepasst ?
    Ja so 112 rum
    • marb.alexander
    • April 11, 2019 at 21:25
    wurde vorher dran geschraubt oder kam es von jetzt auf gleich ? Klemmer gehabt ?
    Tippe mal auf Falschluft
    Nur von mir der 139ccm satz. Klemmer war es nicht. Das hatte sie schon mal aber da ist sie dann nach 2 bis 3 versuchen wieder angesprungen und weitergings.Bin aber ohne luftfilterdeckel gefahren heute das sollte ich vielleicht auch sagen.
    • marb.alexander
    • April 11, 2019 at 21:23
    Zitat von dr.sonny
    Duhast den Funken geprüft, ist der vorhandenen oder nicht?
    Pickup oder CDI wäre mein Tip als erstes.
    Springt kalt auch nicht an?
    Kalt auch nicht kann aber jetzt sein dass sie total abgesoffen ist. Funken ist vorhanden
  • 1
  • 2
  • 3
