Px 80 (139) ging unter dem fahren aus
  • marb.alexander
  • April 11, 2019 at 21:13
  • marb.alexander
    Px80
    Servus zusammen meine PX macht wieder zicken bin ca 2km gefahren dann ging nichts mehr. Sie hat kein gas mehr angenommen und lässt sicht nicht mehr starten. Nicht mal mit Startpilot. Zündkerze leicht schwarz aber trocken. Mittlerweile riecht sie nach Sprit. Mit einem Funkenprüfer habe ich den Funken geprüft, aber werd mal vorsichtshalber eine neue cdi mit Zündkabel kaufen od habt ihr eine andere Meinung??
    • April 11, 2019 at 21:18
    Hatte mal was ähnliches. Am Ende war das ein Kabelbruch trotz unversehrter Hülle und ohne Knick im Kabel ... altes Zeug hält.
    Bevor du die CDI rausnimmst und Widerstände misst, prüfe ob die Kabel Durchgang haben.
  • dr.sonny
    • April 11, 2019 at 21:19
    Duhast den Funken geprüft, ist der vorhandenen oder nicht?
    Pickup oder CDI wäre mein Tip als erstes.
    Springt kalt auch nicht an?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • marb.alexander
    Px80
    • April 11, 2019 at 21:21
    Ok mach a mal einen neuen stecker und Zündkabel drauf. Die bunten Kabel die auf sie Box gehen?
    • April 11, 2019 at 21:22
    wurde vorher dran geschraubt oder kam es von jetzt auf gleich ? Klemmer gehabt ?
    Tippe mal auf Falschluft
  • marb.alexander
    Px80
    • April 11, 2019 at 21:23
    Kalt auch nicht kann aber jetzt sein dass sie total abgesoffen ist. Funken ist vorhanden
  • marb.alexander
    Px80
    • April 11, 2019 at 21:25
    Nur von mir der 139ccm satz. Klemmer war es nicht. Das hatte sie schon mal aber da ist sie dann nach 2 bis 3 versuchen wieder angesprungen und weitergings.Bin aber ohne luftfilterdeckel gefahren heute das sollte ich vielleicht auch sagen.
    • April 11, 2019 at 21:33
    Vergaser Hauptdüse angepasst ?
  • marb.alexander
    Px80
    • April 11, 2019 at 21:39
    Ja so 112 rum
    • April 11, 2019 at 21:47
    rum ...lmao:tues.... wenn du glaub ich geschrieben hättest !
    Richtig abdüsen mal durchlesen !!!
  • marb.alexander
    Px80
    • April 11, 2019 at 22:03
    Nein bin mir sicher mit 112
    • April 12, 2019 at 07:25
    Kompression noch da?
  • marb.alexander
    Px80
    • April 12, 2019 at 15:01
    Ja hab sie den berg runterrollen lassen und sie ist dann gelaufen.muss aber nochmal probieren und schaun denn sie riecht nach sprit ohne ende
    • April 12, 2019 at 15:23
    Abgesoffen.
    Kerze raus
    Vorher Sprithahn zu (ist der überhaupt dicht?)
    Sprit raus treten. Also mehrmals ohne Kerze drin durchtreten den Kicker
    Trockene kerze rein.
    Zündfunken sollte bei eingeschalteter Zündung da sein.
    Wenn nicht,Problem....
    Viel Erfolg
  • marb.alexander
    Px80
    • April 16, 2019 at 19:04
    neues update. Habe eine neue Kerze drin und neues Kabel mit Stecker. Sie is mal gelaufen als ich sie den berg runterrollen lies ab sobald ich vom Gas wegging war es vorbei. Hab immer noch einen zündfunken aber jetzt macht sie gar nichts mehr nicht mal mit startpilot. Kann das doch ein zündungsproblem sein od mehr??
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 16, 2019 at 23:18
    Kann natürlich vieles sein aber meine PX lief auch schon mal nicht weil der Benzinhahn kaputt war. Das Metallröhrchen war locker und ließ das ganze Benzin durch. Somit dauerabgesoffen nach wenigen Minuten. Benzin lief somit durch den an sich geschlossen Benzinhahn. Musste leider schon oft den Benzinhahn wechseln weil alle schlecht hergestellt waren. Nur mal als Anregung. Wie gesagt kann viel sein. Natürlich auch der Benzinfluss, falls der wo hakt. Am unnötigen Benzinfilter der verstopft ist oder schlechte zu lange Verlegung des Schlauchs.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • April 17, 2019 at 15:41
    Keil am Rotor abgeschert ?
  • marb.alexander
    Px80
    • June 13, 2019 at 14:10
    Danke leute habs gefunden Vergaser war komplett voll Dreck und Dichtung war hinüber.
  • Dr 177 muss gehen, was kommt danach? Parmakit,Polini,200er Motor?
    • diablo
    • November 25, 2018 at 16:00
  • Vespa läuft trotz Benzin und Zündfunken nicht
    • muromair
    • March 26, 2019 at 21:19
  • Diablo`s neuer Ofen -- 87`er Vespa PX 200
    • diablo
    • July 18, 2018 at 21:45
  • Laie benötige Kaufberatung
    • Deninho
    • September 11, 2018 at 09:18
  • Nach Vollgasfahrt wird Standgas nicht mehr gehalten
    • bubu
    • April 11, 2018 at 22:43
Zitat speichern
