PX80 überdreht mit Malossi im letzten Gang
  • marb.alexander
  • June 13, 2019 at 14:05
  • marb.alexander
    Px80
    Hallo hab da ein Problem. Meine px 80 mit dem Malossisatz dreht sich im letzten Gang dusselig.was muss ich tun damit sie angenehm läuft?
  • wolf181
    • June 13, 2019 at 14:20
    vom Gas gehen :+7
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 13, 2019 at 15:10
    Übersetzung ändern.
  • marb.alexander
    Px80
    • June 13, 2019 at 17:46
    welche übersetzung wäre da angebracht?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 13, 2019 at 17:50
    Würde schauen dass ich das übers Kupplungsritzel mache. Ist am einfachsten weil du dann den Motor nicht spalten brauchst. Ich weiß grad nicht wie viel Zähne du abändern kannst, dass es noch zum Primärzahnrad passt.
  • marb.alexander
    Px80
    • June 13, 2019 at 22:23
    danke hat da jemand eine idee fürs kupplungsritzel.momentan ist das orginale drin
    • June 14, 2019 at 08:12
    In meiner 2002 PX steckt bei einem 177 BGM Zylinder das 23/68 von BGM drin.
    Kommt aber darauf an, welches Getriebe deine PX 80 hat. Gibt hier irgendwo ne Liste mit Getrieben, weiss gerade nur nicht wo.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 18, 2019 at 11:37
    Die PX80 hatte immer das gleiche Ritzel ... ich würde das 23 Zahn Ritzel von DRT nehmen, der Malossi müsste das schaffen. Beim DR gehe ich nur bis 22 Zahn hoch, aber der hat ja auch nicht so viel Power
  • mono June 19, 2019 at 22:58
    Hat den Titel des Themas von „Endgeschwindigkeit“ zu „PX80 überdreht mit Malossi im letzten Gang“ geändert.
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    • June 21, 2019 at 06:27
    Moin,
    Ich habe bei meine PX 80 Lusso einen 135 DR und ein 23 Kupplungsritzel montiert.
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
  • marb.alexander
    Px80
    • July 2, 2019 at 20:04
    sehr schön dann schau ich mal mit dem 23ziger
  • PK50 XL (VA52T) automatic, Keine Leistung, Wo zuerst schauen?
    • Zip-Freak
    • May 20, 2019 at 13:08
  • Vespa PK50 xl Automatik läuft nicht rund
    • Snatch
    • April 24, 2019 at 18:59
  • RMS 102cm³ + 19/19 E dellorto gaser wie geht es weiter?
    • Mauneg
    • June 4, 2019 at 15:52
  • Tuning mit 50ccm
    • Levo24
    • May 27, 2019 at 23:30
  • PK50XL 75ccm Aufrüstung
    • Koengener
    • April 23, 2019 at 08:16
