Beiträge von cocoda
    So viel zum Thema Einfahren.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo
    Sorry aber jetzt stehe ich definitiv auf dem Sclauch!!!
    BGM Vollwellenregler
    Bei der Lusso Zündung geht das Stromkabel vom Regler über die Spulen und dann auf Masse. Das Mssekabel lötest Du ab, verlängerst es und führst es an die beiden Eingänge (Ich meine die sind Gelb) des Vollwellenreglers. Vom Regler dann auf +Batterie und in den Kabelbaum. Der AC Bereich der Elektrik muss natürlich auch angeschlossen weerden
    Die beiden gelben Anschlüsse sind AC Eingang und AC Ausgang!
    Npchmals zur Verdeutlichung:
    Zündgrundplatte - weiss, rot und grün an CDI
    Zündgrundplatte schwarz - an Masse
    Zündgrundplatte blau - an AC IN (Stator) vom BGM Regler
    BGM Regler DC - an Batterie
    BGM Regler AC Out (Gelb) - an 12v rotes Kabel des Kabelbaumes
    BGM Regler AC IN (Gelb) - an blau von Zündgrundplatte
    BGM Regler Masse (schwarz) - an Karosserie
    Frage 1:
    Kommt das neue massefreie Kabel von der Zündgrundplatte auch an AC IN (Stator) oder an den Masse Anschluss (Earth) vom BGM Regler?
    Das sind die zwei einzigen Eingänge des Reglers!
    Frage 2:
    "Vom Regler dann auf +Batterie und in den Kabelbaum. Der AC Bereich der Elektrik muss natürlich auch angeschlossen weerden"
    BGM Regler DC geht an +Batterie (das ist klar) aber der Kabelbaum (Rot) ist doch schon mit dem BGM Regler AC Out belegt!?
    Ich rate zu einem Komplettumbau der Elektrik auf Full DC. Dazu macht man die Lima massefrei und führt das Kabel zusammen mit den anderen aus dem Motor heraus. Im Scootercenter gibt es einen Vollwellenregler von BGM, dieser kostet unter 30 Euro. Zusammen mit einer LiPoFe Batterie hast Du bei laufendem Motor bereits im Leerlauf 14,4 V Bordspannung und immer ausreichend Licht und Strom um die Batterie geladen zu halten.
    Wo wird das Massekabel der Lima dann angeschlossen?
    Guten Abend
    Habe jetzt mal die Bolzen bestellt. Die alten waren 140mm lang, sind aber nach einer Meinung zu kurz weil das Gewinde nur bis zur hälfte in den Motorblock eingedreht werden konnten damit der Zylinderkopf noch angeschraubt werden konnte.
    Jetzt habe ich die 152mm bestellt, damit genug Spielraum für den Zylinderkopf bleibt.
    Müssen die Gewinde der Bolzen ganz in das Motorgehäuse reingeschraubt werden oder sind die extra solang damit genug Spielraum bleibt?
    Wenn denn die Bolzen auf sind ....
    Wahrscheinlich ist eher das Gewinde im Block kaputt.....
    Du meinst wenn die Bolzen draussen sind!
    Darum nehme ich gleich diese Bolzen.
    Danke, ich arbeite nur mit Drehmoment Schlüssel und wollte bis auf 16NM anziehen. Aber da hatte mein Vorgänger wahrscheinlich schon das Gewinde zerschlissen...
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Da mußt du umstecken, fern und Abblendlicht funzt bei der vespa über Wechselstrom, sprich Strom direkt aus der Lima! Auf Gleich bzw. Batteriestrom umpinnen...
    Das Fern- und Abblendlicht kann man auf den Gleichstromausgang des Reglers legen wo eigentlich die Batterie angeschlossen wird.
    Welcher Vorteil habe ich davon, ausser dass ich keine Batterie mehr brauche?
    Ist die Zündung für das genug stark?
    Und die einen sagen es gehöre zum guten Ton des DR Zylinder und die anderen vermuten Kupplung, Kolbenbolzlager, Zahnrad vom E-Starter usw, usw.
    Am Schluss nimmt man den ganzen Motor auseinander, investiert unmengen an Zeit, ersetzt irgendwelche Lager, Dichtungen, Schrauben und andere Teile und kommt vielleicht zum Schluss, dass es wirklich zum guten Ton des DR177ccm gehört...
    Fazit: ich weiss genau soviel wie vorher und weiss nicht was zu tun ist.
    Das soll kein Angriff an die verschiedenen Personen sein, die auf die Frage geantwortet haben.
