Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
  • cocoda
  • March 12, 2017 at 09:12
    • April 1, 2017 at 13:39
    • #41
    hast du neue kabel gezogen?
    violett und grau ignorierst du. das ist der kreis, der übers zündschloss ging und die batterie früher geladen hat.
    wenn du den regler so angeschlossen hast, wie in der anleitung angegeben über die kabel, die auf die reserveradseite gehen, dann passt das.
    das grüne kabel vom kabelbaum kommt auf den 2. cdi anschluss. und die anderen 3 hast du richtig. eigentlich sollte jetzt alles gehen.
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • April 1, 2017 at 13:52
    • #42
    Nein, keine neuen Kabel gezogen!
    Das grüne kabel vom Kabelbaum kommt zusätzlich zum grünen Kabel der Zündgrundplatte an den zweiten Anschluss des CDI?
    Der schwarze Anschluss des CDI bleibt frei? Ich nehme an das es der Masse Anschluss ist! Oder muss dieser auch an die Karosserie wie das kleine schwarze das von der CDI kommt?
    3 Mal editiert, zuletzt von cocoda (April 1, 2017 at 14:55)
  • cocoda
    • April 1, 2017 at 23:24
    • #43
    Zündgrundplatte funktioniert, Motor läuft. Licht geht auch solange Motor läuft.
    Jetzt sollte doch aber das Licht bei Zündschlüsselstellung P oder ON leuchten ohne dass der Motor läuft?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 2, 2017 at 03:43
    • #44
    Da mußt du umstecken, fern und Abblendlicht funzt bei der vespa über Wechselstrom, sprich Strom direkt aus der Lima! Auf Gleich bzw. Batteriestrom umpinnen...
  • cocoda
    • April 2, 2017 at 04:38
    • #45
    Da muss das rote direkt an die Batterie?
    Was wird dann am AC Ausgang des Reglers mit 12V betrieben?
      • 56.75 kB
      • 960 × 540
  • cocoda
    • April 2, 2017 at 11:57
    • #46
    Es funktioniert jetzt alles!
    Stand- und Parklicht, Fern-und Abblendlicht, Blinker, Bremslicht.
    Danke für eure Hilfe...
    • April 2, 2017 at 19:43
    • #47
    schau, dass es dir die batterie nicht leerlutscht. normal ist, dass das licht selbst nur geht, wenn der motor läuft!
  • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:07
    • #48
    Licht geht jetzt ohne dass der Motor läuft!
  • powerdrake4
    Varel
    • April 2, 2017 at 20:48
    • #49
    ...bloß bedenken, die Lima läd nur bei hoher Drehzahl die Batterie vernünftig ! Ich empfehle dir ein Permanentes Ladegerät, bei Kurzstrecke ist der Accu schnell mal leergelutscht und die Batterie bleibt so auch immer frisch! Ich hab auch eins für mein airride...
  • cocoda
    • April 2, 2017 at 21:12
    • #50
    Was soll das für ein permanentes Ladegerät sein?
    Was genau kann den am DC Ausgang des Reglers betrieben werden.
    Ich wollte eigentlich die ganze Elektrik darüber speisen aber wegen dem AC des Fern und Abblendlicht geht das ja nicht...
    Wie muss ich das Zündschloss belegen damit ich auf Stellung 1 des Lichtschalters das Tagfahrlicht ausgeschaltet bekomme?
    Möchte gerne,
    Position 1 Licht aus
    Position 2 Tagfahrlicht
    Position 3 Fernlicht
    Einmal editiert, zuletzt von cocoda (April 2, 2017 at 21:37)
  • powerdrake4
    Varel
    • April 3, 2017 at 05:09
    • #51
    • Ich hab die motogadget m-Unit verbaut, ist ein elektronischer Sicherungskasten, der die komplette Elektrik mit Tastern steuert!Zündschloß hab ich nicht, bzw. ich nutze das m-Look! Mit dem Ladegerät mein ich eins für zu Hause, meins ist von c-tech, es sei denn du fährst täglich, dann brauchst du es nicht...
    • April 3, 2017 at 06:52
    • #52
    für die "immer an" version wäre der DC Umbau geschickter. wobei ich es für überflüssig halte.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 3, 2017 at 10:18
    • #53
    Der Full DC Umbau wird ja auch erst mit einer LiPoFe Batterie interessant. Diese hat eine deutlich höhere Lebensdauer als alle auf dem Markt erhältlichen Blei-Akkus. Bei den billigen Dinger von SIP und Co ist ja meist schon nach einer Saison Schluss. Hat man das einmal umgesetzt wird man mit einer immer ausreichend funktionierenden Elektrik belohnt. Licht, Hupe, Blinker, Bremslicht funktionieren dann in voller Leistung und, wenn es sein muss auch zusammen. Durch den Vollwellenregler wird eben nicht die untere Halbwelle abgeschnitten, so kommen dann echte 120W aus der Lima.
    Zitat von cocoda
    Ich möchte eben gleich das grosse upgrade!
    Das wäre dann, zusammen mit einer neuen Zündung, das große Upgrade gewesen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pornstar (April 3, 2017 at 10:24)
  • cocoda
    • April 3, 2017 at 17:41
    • #54
    Zitat von cocoda
    Hallo
    Ich habe jetzt folgende Teile bestellt:
    und diesen habe ich schon:
    das ist doch das grosse Upgrade? Oder habe ich jetzt ein durcheinander?
  • cocoda
    • April 3, 2017 at 23:26
    • #55
    Das Fern- und Abblendlicht kann man auf den Gleichstromausgang des Reglers legen wo eigentlich die Batterie angeschlossen wird.
    Welcher Vorteil habe ich davon, ausser dass ich keine Batterie mehr brauche?
    Ist die Zündung für das genug stark?
    • April 4, 2017 at 17:30
    • #56
    nein. das ist das kleine upgrade. der regler ist falsch für "große gleichstrom power".
    was ich schon lange mal fragen wollte:
    red ich eigentlich, ohne, dass es mir bekannt wäre, fließend chinesisch?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 4, 2017 at 19:17
    • #57
    沒有Méiyǒu
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 5, 2017 at 08:30
    • #58
    Ich habe Deine Geduld jedenfalls nicht.
  • cocoda
    • April 5, 2017 at 08:39
    • #59
    Wenn man sich mit der Materie nicht auskennt braucht es manchmal ein bisschen länger bis es klar ist.
  • cocoda
    • April 13, 2017 at 19:33
    • #60
    Zitat von Pornstar
    Ich rate zu einem Komplettumbau der Elektrik auf Full DC. Dazu macht man die Lima massefrei und führt das Kabel zusammen mit den anderen aus dem Motor heraus. Im Scootercenter gibt es einen Vollwellenregler von BGM, dieser kostet unter 30 Euro. Zusammen mit einer LiPoFe Batterie hast Du bei laufendem Motor bereits im Leerlauf 14,4 V Bordspannung und immer ausreichend Licht und Strom um die Batterie geladen zu halten.
    Wo wird das Massekabel der Lima dann angeschlossen?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 125
