Kein Einfluss der Standgasschraube
  • cocoda
  • April 1, 2017 at 20:39
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Was genau ist das Problem wenn das drehen an der Standgasschraube keine (Motor) Reaktion zeigt?
  • DXR85
    • April 1, 2017 at 20:44
    Meinst Du Die Schraube oben für den Gasschieberanschlag oder die Leerlaufgemischschraube hinten am Vergaser. Kann mir nicht vorstellen das das Schrauben an der Gasschieberanschlagschraube keine Drehzahländerung zur Folge hat, bei der Leerlaufgemischeinstellschraube schon eher.
  • cocoda
    • April 1, 2017 at 20:55
    Schraube oben!
  • cocoda
    • April 2, 2017 at 11:53
    So, es lag an der leerlaufgemischschraube. die war zuweit rausgedreht...
  • cocoda
    • April 4, 2017 at 17:37
    Hallo
    Ich möchte gerne den neuen Vergaser einstellen!
    Setup: P125X (VNX1T)
    DR177ccm
    Zündung BGM Pro
    Vergaser -BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E
    Sonst alles original (motorseitig)
    Auf der folgenden Seite
    sind für ähnliche Setups eine HD zwischen 118 und 122 gelistet.
    Sollte ich gleich mit einer 122 HD testen?
    Danke
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 4, 2017 at 17:47
    naja, man fängt immer etwas größer an und geht dann ruter ... also 122 rein und ausprobieren, Rest musst Du ausprobieren...
