  2. Axel
Beiträge von Axel
  • TV-Tipp: 10.04.16 / 17:35-18:27 Uhr - ARTE: "Vespa-Bella Macchina"
    • Axel
    • April 15, 2016 at 06:40
    über das Mac-Programm "Mediathek-View" lässt sich die Doku z.Zt. (in HD/ SD/ "Low-D") noch runterladen.
    Sicher gibts für Windows etwas ähnliches.
    Gruss
    Axel
    • Axel
    • April 2, 2016 at 21:14
    Dokumentation Deutschland 2015
    Aus den Programminfos:
    "Die Vespa - ein Welterfolg, geschaffen aus Materialmangel, Pragmatismus und Erfindergeist - vor 70 Jahren. Die Dokumentation reist an die Orte dieser Erfolgsgeschichte und sucht dort und bei den Vespisti, den Vespa-Verrückten, die Erklärung, warum das eigentümliche Gefährt bis heute Kult ist. Im Jahr 2016 feiert Vespa ihren 70.Geburtstag. Das ist der Anlass für eine Dokumentation über ein Kultobjekt, das jeder kennt und viele begeistert.
    Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Vespa ab ihrer Geburtsstunde im Jahr 1946 bis in die Gegenwart. Sie beschreibt, wie Piaggio seine "Wespe» durch geschickte Modell- und Marketingstrategie zu einem Bestseller und Welterfolg gemacht hat, versucht eine Erklärung, warum gerade dieses Zweirad Kult und Fan-Objekt wurde und bis heute ist - kurz: Der Film will das Geheimnis des Erfolgs finden.
    "Vespa Bella Macchina" erforscht und erklärt das Phänomen Vespa. Sie macht eine Zeitreise auf zwei Rädern - Vespa-Rädern natürlich. Die Dokumentation erklärt den durchschlagenden Erfolg unter anderem anhand der Modell- und Marketingstrategie im Spiegel der Zeit und der Moden, die Vespa geschickt für sich adaptieren konnte. Historische Werbespots, Merchandise-Artikel, Experten-Statements, Zeitzeugen bebildern die Geschichte.
    Die Dokumentation befragt Historiker, Designer, Ingenieure und porträtiert Vespisti - Vespa-Verrückte - aller Couleur. Asphalt-Junkies begleitet sie zu Rennen, Akrobatik-Fahrer zu ihren Auftritten. Sie folgt Sammlern in ihre Garagen mit den versteckten Schätzen und besucht unermüdliche Schrauber in ihren Werkstätten. Eine berauschende Fahrt, nicht zu schnell, aber bunt und mitreißend."
  • Bad Vibration
    • Axel
    • April 18, 2015 at 08:34
    eine Blindniet der Scheinwerferbefestigung hatte sich im Laufe von 31 Jahren an meiner PX gelockert, der Scheinwerfer vibrierte.
    Vorsichtig ausgebohrt, neue Niet gesetzt, hält wieder Jahrzehnte. :)
    Gruss
    Axel
  • Kann man Kabelschuhe auch ohne Krimpzange festmachen?
    • Axel
    • March 28, 2014 at 06:21
    nach jahrelangem Dauerärger mit unpassenden Zangen, habe ich mal 22,- Euro für diese
    Crimpzange investiert. Der Ärger war damit endgültig vorbei. :)
    Gruss
    Axel
  • Welche Kurbelwelle für PX 80?
    • Axel
    • November 19, 2013 at 07:24
    eine günstigere Alternative:
    PX80 Kurbelwelle
    Gruss
    Axel
  • PX alt: Öl auf der Hinterradtrommel?
    • Axel
    • October 11, 2013 at 07:06
    dabei ist bei einem PXalt Getriebe der Antriebswellensimmering nach Abnahme der Bremstrommel zugänglich.
    Beim Austausch darauf achten, den passenden Ring (27 bzw. 30mm Wellendurchmesser) zu montieren.
    Gruss
    Axel
  • PX200 (1984) Tank ausbauen
    • Axel
    • October 10, 2013 at 11:59
    mit einem Benzinschlauch in Originallänge bleibt dieser fest am Tank.
    Das andere Ende lässt sich, nachdem der Tank eingebaut und der Schlauch durch den Rahmen gezogen wurde, relativ bequem bei abgebautem Hinterrad in die Vergaserwanne und auf den Vergaserstutzen drücken.
    Wenn zuvor diese Seite mit einem Fön erwärmt wird, gehts noch einfacher. :)
    Dies funktioniert auch bei älteren ausgehärteten Benzinschläuchen.
    Der Ölschlauch macht allgemein keine Probleme.
    Gruss
    Axel
  • Piaggio VNX-Vespa PX125E / Kolbenfresser / Getriebeschaden?
    • Axel
    • July 8, 2013 at 07:58
    da gibts nur eins:
    IST-Zustand des Innenlebens durch Motorspalten ermitteln und in den SOLL-Zustand bringen.
    Gruss
    Axel
  • Cosa am WE auf der Autobahn abgestorben!
    • Axel
    • April 23, 2013 at 16:20
    nimm das Lüfterrad ab und schau welches Teil der Zündgrundplatte aufgegeben hat.
    Gruss
    Axel
  • P 80 X Bj. 1983 wiederbeleben
    • Axel
    • April 13, 2013 at 13:05
    1. Vespabibel besorgen
    2. Bei px-performance passendes Werkzeug und Teilepaket besorgen
    3. Motor selbst überholen
    Viel Erfolg!
    Axel
  • Polini Dosierfläschchen richtig ablesen
    • Axel
    • December 9, 2012 at 06:56
    ohne Schätzen gehts auch:
    100ml Wasser in den Messbecher, Eddingmarkierung aufmalen, fertig.
    Geht auch nach Weihnachtsfeiern und -märkten. :)
    Axel
  • Frage zum Vergaser einsetzen PX Lusso
    • Axel
    • September 2, 2012 at 20:10
    Der Haken des Gasschiebers gehört von oben in die Öse des Ölpumpenarms.
    Axel
  • P80X mit 135er DR wird zu heiss und stottert ab 75km/h
    • Axel
    • May 29, 2012 at 07:17
    Zündung abblitzen, Zündkerzentyp kontrollieren (Bosch W4CC, NGK B8 ES)
  • Kupplung Problem
    • Axel
    • May 21, 2012 at 23:31
    1. Grundlegendes Werkzeug besorgen
    2. Kupplungsdeckel abmontieren
    3. Kupplungsscheiben und Beläge wechseln
    Summe der Aufwendungen dafür: ca. 1h Zeit und 30,- Euro.
    Wenn die Ruckdämpfer ursächlich sind, muss der Motor auseinander.
    Axel
  • Kupplung Problem
    • Axel
    • May 21, 2012 at 22:12
    Fast schon ein Klassiker:
    Entweder Ruckdämpfer oder verzogene Kupplungsdcheiben.
    Axel
  • Schleifender Reifen
    • Axel
    • May 9, 2012 at 09:08
    Noch ein Tipp ins Blaue:
    Sehen wir da Hutmuttern an der PX Felge?
    Prüfen, ob die noch fest sind.
    In einigen Threads wurde schon vor Muttern dieses Typs gewarnt.
    Axel
  • Leuchtet kompletter Scheinwerfer bei Abblendlicht oder nur unterer Teil
    • Axel
    • April 29, 2012 at 00:11
    ...oder der Glühbirnensockel!?
    Axel
  • Tachometer Platine defekt
    • Axel
    • April 11, 2012 at 22:09
    Eine Tacho-Lötbrücke hält bei mir schon 5 Jahre bzw. 17.000km.
    Axel
  • PX80: Kickstarter ist blockiert
    • Axel
    • March 8, 2012 at 21:10
    spontan und ins Blaue würde ich auf einen nicht mehr vorhandenen Kickstarteranschlaggummi tippen.
    Axel
  • PX 200E Motor stottert
    • Axel
    • March 3, 2012 at 12:11
    Schraubendreher reicht.
    1. Vergaserwannendeckel abschrauben
    2. Luftfilter abschrauben
    3. 3 teiligen Düsenstock (erkennbar an der größten Düse) aus Hauptluftdüse, Mischrohr, Kraftstoffdüse rausdrehen
    4. Prüfen, ob sich da was zugesetzt hat
    Zeitaufwand: 10 Minuten maximal.
    Viel Erfolg!
    Axel
