Kupplung Problem
  • Hallo,
    ich hoffe auf euere Hilfe, bin echt ratlos was ich machen kann. Bei meiner PX80 habe ich das Problem dass wenn ich anfahre, die Kupplung plötzlich so schnell greift, dass mir das Vorderrad hoch geht. Ist nicht immer, passiert nur ab und an... Wenn ich dann, die Kupplung so langsam kommen lasse, das mir fast die Hand dabei einschläft, tritt das Problem nicht auf.
    Problem ist wirklich, ich lasse die Kupplung nicht viel zu schnell kommen oder so, dass erst gar nichts kommt, dann plötzlich packt sie und mir steigt das Vorderrad.
    Hat jmd. evtl. Ahnung woran das liegen kann ?!? Sind evtl. Beläge runter oder so ?!? Sonst fährt sie und schaltet sie ohne Probleme.
    Wäre über jeden Tip dankbar....
  • Ich tipp da mal auf gebrochene Federn in der Primär, was bedeuten würde, dass der Motor komplett auseinander muss.
    In den einschlägigen Shops gibt´s Reparaturkits inkl. Niet usw.
    (Kurz unterhalb dieses Threads ist just ein Primärreparaturtthread)
  • ... also aufmachen und reinschauen, oder ?!?
    Bin da noch nicht wirklich so firm drin, mal schauen was mich erwartet =)
    Seltsam das es wirklich nur beim anfahren und dann auch nicht immer ist ...
    Danke für die Infos!
  • 1. Grundlegendes Werkzeug besorgen
    2. Kupplungsdeckel abmontieren
    3. Kupplungsscheiben und Beläge wechseln
    Summe der Aufwendungen dafür: ca. 1h Zeit und 30,- Euro.
    Wenn die Ruckdämpfer ursächlich sind, muss der Motor auseinander.
    Axel
