  2. Pornstar
Beiträge von Pornstar
  • Rutschschutz für die Füße: Welche Möglichkeiten gibt es?
    • Pornstar
    • April 25, 2009 at 09:35
    Kunstrasen, Flokati Teppich,Bankirai Holz, die Ideen sind unbegrenzt. Nur leider sieht alles irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt aus. Bei diesem Thema haben sich schon zig Leute gedanken gemacht, aber herausgekommen ist bisher wenig.
    Nimm die Leisten, die passen wenigstens.
  • + HILFE + MONO HAT GEBURTSTAG (keine Topic Korrektur)
    • Pornstar
    • April 24, 2009 at 23:53
    Unserem Hausmeister und Scharfrichter im Auftrag der Scharia des Forums alles Gute zum Geburtstag.
    :D
  • Abstellknopf funktioniert nicht
    • Pornstar
    • April 24, 2009 at 12:13
    Der Abstellknopf schaltet die Zuendung auf Masse. Das kann man kinderleicht durchklingeln.
  • Brett vorm Kopp - zu doof zum Finden des OT.
    • Pornstar
    • April 24, 2009 at 10:55
    Ich habe die mit kleinen Blechschrauben befestigt. Anpoppen waere schoener (ist es eigentlich immer :D ), aber ich komme mit der zange nicht dahin.
    • Pornstar
    • April 24, 2009 at 09:45
    Wann ist der Termin?
    Sonntag bin ich zum Fruehstueck zurueck und dann darf ich mit 3 Koffern und 60kg Gepaeck per Bahn vom Flughafen nach Hause fahren. Es ist ja wieder alles gesperrt. Scheiss Hmburg Marathon. X(
    • Pornstar
    • April 24, 2009 at 09:19
    Zitat von Likedeeler
    Gestern hatte ich bei der Ermittlung des OT nicht getrunken
    Ich dafuer um so mehr, wir haben meine Verabschiedungsfeierlichkeiten eingelaeutet......
    Auch nach 3 maligem Durchlesen komme ichnicht so recht dahinter, was bei Dir los ist. Bin ich noch zu voll? Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du jetzt wissen, ob der Abstand zwischen OT und 18 in etwa hinkommt???
    In Abhaengigkeit zur OT Markierung auf dem Polrad aendert sich auch OT am Gehaeuse.
  • Erfahrungen mit Polizei-Kontrollen
    • Pornstar
    • April 23, 2009 at 17:34
    Verkehrskontrolle:
    • Sie waren ja schon recht fix unterwegs. Die Karre ist doch frisiert.
    • Ja.
    • Sind sie nicht zu alt fuer sowas?
    • Ist aber alles eingetragen.
    • Lassen sie mal sehen.
      - Rennleiter prueft die Papiere-
      Den Schein haben sie doch selbstgeschrieben, gute Fahrt, und nicht wieder so schnell!
    :D
  • Kupplung trennt nicht + bremst den Motor
    • Pornstar
    • April 23, 2009 at 16:02
    Moeglicherweise ist der Ausdrueckpilz pulverisiert und der Hebelarm drueckt direkt auf den Teller. Deckel oeffnen, nachsehen und ggf den Pilz und as Getriebeoel tauschen.
  • Über lack drüber lackieren?
    • Pornstar
    • April 23, 2009 at 11:52
    Zitat von gmartin201
    ich kann mir vorstellen, dass mich manche für diese Frage lynchen werden, aber ich stell sie trotzdem. Ich richt eine Vespa PK 50 XL 2 her,
    Dafuer wirst Du von niemandem gelyncht!
  • Kupplung sehr locker bei Gas
    • Pornstar
    • April 23, 2009 at 11:49
    Vergiss nicht eine neue Wellscheibe und eine Quetschmutter zu bestellen.
  • TÜV: was ist möglich!
    • Pornstar
    • April 22, 2009 at 22:57
    Zitat von Basti_MRC
    wie laut ist denn die v force?
    Die ist auch nicht leiser, Membranstutzen mit großem Vergaser sind einfach infernalisch laut. Der Auspuff ist da sekundär...
    • Pornstar
    • April 22, 2009 at 22:55
    Die sind schon manchmal komisch am Telefon, stör Dich nicht dran.
  • Alternative zum Zweitaktöl
    • Pornstar
    • April 22, 2009 at 22:49
    Zitat von PXFahrer
    Das kostet ja ca. 10 Euro pro Liter.
    Zieh Dir einen Rock an, Du Spardose! :wacko:
  • Sissybar für PX
    • Pornstar
    • April 20, 2009 at 09:45
    Die Montage verbietet sich allein schon aufgrund des Names an einem Herrenroller.
  • Bitte um Geräuschanalyse
    • Pornstar
    • April 19, 2009 at 18:33
    Zitat von martin-manuel
    müsste dann schon bemerkbar sein wenn er weniger Leistung hat ->weniger Kompression weil schlechter dichtenden Kopf.
    So und jetzt noch Mal nachgedacht!
    Was sind die Folgen eines undichten Kopfes bei einem 2-Takter? Das Gemisch magert ab, die Karre fängt an zu klingeln und am Ende ist der Kolben bis zum Ring runtergebrannt. Fahr Du man nur weiter rum und mache Dir keine Gedanken.
    Die Leistung ist gerade beim O-Motor nur sehr unwesentlich von der Kompression abhängig.
  • Weisse Fussmatte
    • Pornstar
    • April 19, 2009 at 09:24
    Alle PXen sind vom Rahmen her baugleich. Es gibt nur Unterschiede zwischen Lusso und PX alt. Diese fallen aber bei der Fußmatte nicht ins Gewicht.
    Mit anderen Worten: Es passt!
  • Ist da was nicht dicht?
    • Pornstar
    • April 17, 2009 at 22:29
    Zitat von SKR194o
    :gamer: Kann ich das jetzt so verstehen, daß ich von außen operieren kann?
    Ja, Trommel ab und ran an den Ring.
    • Pornstar
    • April 17, 2009 at 21:58
    27Jahre alt? Dann brauchst Du keine Taschenlampe. Der SiRi liegt außen unter der Bremstrommel.
  • Primärreperaturkit richtig?
    • Pornstar
    • April 17, 2009 at 21:52
    Zitat von Basti_MRC
    klugscheisser
    :-8
    Danke! :love:
    :D
    • Pornstar
    • April 17, 2009 at 20:56
    Zitat von Dreamer
    nieten
    Zitat von Basti_MRC
    nieten
    Nur Nieten schreiben Niete in der Mehrzahl mit einem "n"
    Unabhängig davon, hat Basti Recht: Zum Repkit gehören auch die Niete.
