ZitatOriginal von Bullett
............. das mit den Düsen leuchtet mir auch nicht so ein, ob da jetzt benzin und öl oder nur benzin durchläuft? :-/Danke erstmal!
Wenn Öl und Benzin zusammen durch die Düse gehen, dann geht eben auch weniger Benzin durch, als wenn nur das Benzin allein durch die Düse geht. Weniger Benzin bedeutet weniger Innenkühlung etc. Das Öl ersetzt keinesfalls das Benzin.
ZitatOriginal von OLa
Die Vermischung von Öl im Spritt findet im Vergaser statt. Das heisst,
durch die Düsen fließt Gemisch, genauso als wenn du selbstmischen
würdest.
Oder liege ich hier falsch?
Die Vermischung findet hinter den Düsen im Venturi des Vegasers statt.
Nimm mal die Gaser Wanne ab und schau wo der Ölkanal hinläuft. ![]()
