Forum
  2. 12er
Beiträge von 12er
  • 1
  • 2
  • 8
  • Quetsckkante und kopfdichtung 75ccm polini Race
    • 12er
    • January 5, 2018 at 23:30
    Sck und einem erfahrenen User ausm Gsf
    • 12er
    • January 1, 2018 at 15:09
    Ja, hab nun mittlerweile Info bekommen, dass das beim neuen Polini das so ist
    0.5 bis 0.7 völlig in Ordnung
    • 12er
    • December 31, 2017 at 15:23
    Gemessen mit lötzinn
    Frag mich nur warum das so ist, da alles so im Set war
    • 12er
    • December 31, 2017 at 12:06
    Hallo leute
    Hab ne frage an euch, bei mir waren 2 kopfdichtungen dabei beim 75ccm Polini Race
    Mit der schwarzen habe ich eine quetsckkante von 0.4 und mit der schwarzen 0.65
    Das ist doch viel zu wenig oder passt dafür den Race
      • 330.21 kB
      • 675 × 1,200
      • 470
  • Empfohlene Steuerzeiten für SIP Performance 2.0?
    • 12er
    • December 22, 2015 at 10:09
    Hab mir jetzt noch ne Fussdichtung 1.00 und 1.20 bestellt. 130 ist mir wirklich zu hoch.
    Ziel so 125-128
    • 12er
    • December 21, 2015 at 15:22
    Das wären laut Rechner die SZ mit einer 1.50Fussdichtung
    Ich habe zum Messen 1.50mm Unterlegscheiben gelegt, da die Fussdichtung noch nicht da war.
    Vielleicht hatten die auch 0.10mm Spiel, aber habs eigentlich gemessen.
    Werde mal meine Zeiten ohne den Scheiben messen. Da war vorher Dirko HT dazwischen. Sollte eigentlich nix ausmachen.
    Aber ich gucke nochmal.
    Morgen kommt die Fußdichtung und werde dann nochmal messen.
    Was würde gegen ÜS von 130° sprechen?
      • 79.27 kB
      • 872 × 449
      • 411
    • 12er
    • December 21, 2015 at 14:47
    Hab jetzt folgende Steuerzeiten.
    120/180 ohne Fussdichtung
    130/185 mit 1.50mm Fußdichtung
    Meinen Auslaß habe ich bereits für die Schablone auf MM-Papier übertragen. Bogenmaß 45mm
    Meine Frage:
    Sind die Überstromzeiten mit 130 zuviel?
    Um wieviel müsste den der Auslaß hochgezogen werden um auf 190° zu kommen?
    Wie funktioniert das Büchsen falls ich doch durchbreche?
    P.S: hab auch irgendwo gelesen,dass manche das egal ist wenn Sie durchbrechen und nur Dichtmaße dann verwendet haben.
  • VBB '61 mit Polini 177 + Sip Performace Vergasereinstellung
    • 12er
    • November 4, 2015 at 15:12
    hd spielt beim losfahren erstmal keine Rolle
    Vielleicht restliche Komponenten des Vergaser zu fett?
  • 135 DR Zylinder bearbeiten?
    • 12er
    • October 18, 2015 at 11:08
    dann erzähl mal
    Kein größerer vergaser nötig wegen klemmgefahr?
    • 12er
    • October 18, 2015 at 09:50
    Steck im Winter auf ne orig 80er lusso vom Stiefvater nen 135 Dr drauf
    Macht eine Bearbeitung von Zylinder, Kolben, Kopf Sinn?
    • 12er
    • October 9, 2015 at 10:37
    Also laut SIP könnte ich mit de SZ auf 190/130 gehen.
    Wobei dann aber nicht mehr viel Drehmoment anliegt.
    Ich würde jetzt so 125-128/185-188 anstreben
    • 12er
    • September 21, 2015 at 09:17
    habe ich sicher nicht vor
    Werd die Zeiten so lassen und Auslaß bearbeiten wie du gesagt hast
    Mit ausräumen meinst du den Auslaßstutzen oder?
    • 12er
    • September 21, 2015 at 08:51
    hab kein Malle Sport
    Ist noch der alte Malle
  • Sonderverlosung September 2015 - Wer liegt näher dran?
    • 12er
    • September 20, 2015 at 20:24
    • 12er
    • September 20, 2015 at 20:23
    also nach wiederholter Anfrage bei sip habe ich Antwort gefahren
    Der SIP2.0 Performance ist mit einer Auslaßzeit von 192 entwickelt
    Kann den aber auch drunter bei 186 fahren
    Der scooter center hat mir geschrieben sie würden erstmal nicht mit den überstromzeiten über 125 gehen und dabei mit va unter 30 bleiben wobei sie denn Auspuff vom Mitbewerber nicht so gut kennen
    Was sagt ihr dazu zu den empfohlenen Zeiten?
    • 12er
    • September 10, 2015 at 14:40
    welches Werkzeug wird den benötigt um den Auslaß und den Auslaßstutzen am Besten bearbeiten zu können?
    • 12er
    • September 9, 2015 at 22:03
    jetzt bringst mich durcheinander
    Also die Formel die ich benutzt habe war für sehenmaß
    Ich markier dann die 48mm Breite bzw Strecke/Distanz aufn Kolben und übertrage die Breite fast am oberen Ende des Auslaß und zieh dann trapezförmig zum unteren Ende des Auslaß runter oder?
    Falls ich mir eine Schablone anfertige die ich zum fräsen an die Zylinderwand kleben möchte müsste ich die Formel für Bogenmaß verwenden oder?
    • 12er
    • September 9, 2015 at 21:26
    bitte um Bestätigung oder Korrektur
    Wenn ich jetzt eine Auslaß von 67% erreichen will, muss ich beim malossi 210 alt mit 68.50mm Durchmesser den Auslaß auf 45,895mm vergrößern oder
    • 12er
    • September 8, 2015 at 21:11
    naja mitn sip road hatte ich 19ps
    Jetzt mitn Performance 23 PS
    Also nur Auslaß auf 67% bearbeiten und Rest lassen?
    • 12er
    • September 8, 2015 at 20:34
    also Auslaß bearbeiten um nochmal PS herauszuholen
    Dabei halt noch die steuerzeiten anpassen bei dem der Auspuff am besten läuft
    Hier hat doch jeder Auspuff seine eigenen Zeiten bei der er am.besten läuft
  • 1
  • 2
  • 8
