  2. kloischoltn
Beiträge von kloischoltn
  • Piaggio Vespa T-Shirt
    • kloischoltn
    • October 14, 2013 at 15:49
    sorry für die späte Antwort, aber ja, das Shirt ist noch zu haben :thumbup:
    • kloischoltn
    • March 29, 2013 at 12:16
    Ok... 8 € ?
    • kloischoltn
    • March 28, 2013 at 17:15
    Hi Leute!
    Verkaufe hier ein T-Shirt der Größe M. Es ist braun, hat hinten einen Vespa-Aufdruck und vorn das Piaggio-Logo (siehe Fotos). Ich habe das Shirt höchstens 2 oder 3 mal getragen, weil es mir zu klein ist. Deshalb ist es in sehr gutem Zustand!
    Der Preis ist 10 €. (zzgl. Porto)
    Wer zuerst kommt, mahlt zuerst ;)
    Lg,
    kloischoltn
      • 146.5 kB
      • 353
      • 162.91 kB
      • 381
  • Elektrik Problem: Wie Scheinwerfer verkabeln
    • kloischoltn
    • August 9, 2010 at 19:44
    danke :thumbup:
    Jemand ne Antwort?
    • kloischoltn
    • August 9, 2010 at 18:43
    Hallo !
    Ich habe folgendes Problem:
    Die Kopflampe meiner Vespa 50 (Rundlicht) ging nur teilweise. (nur das längliche Lämpchen, nicht das runde)
    So hab ich den Kopf aufgeschraubt und fand folgendes Kabelgewirr vor. (siehe bild)
    Die Kabel rechts befinden sich alle im Lenkkopf und führen dann teilweise zur Lampe.
    Wie muss ich die Kabel befestigen damit beide Lampen glühen?
    Gruß,
    K
      • 54.22 kB
      • 948 × 586
      • 321
  • unregelmäßige Motorleistung (erst nach längerer Fahrt)
    • kloischoltn
    • June 11, 2010 at 11:28
    Hab den ganzen Winter damit verbracht die Kiste mit nem 16/19er Vergaser mit anderem ASS zum laufen zu bringen....
    Sie ist wohl eher eigenwillig und fährt nur mit 19/19er. Außerdem hat sie dann mehr leistung (ca 60 km/h)
    welcher Brennwert is für ne fuffi denn optimal?
    gruß,
    K
    • kloischoltn
    • June 11, 2010 at 10:53
    ich hab nen 50er zylinder
    Ich hab den Vergaser letztens neu eingebaut, d.h. auch die Einstellung ist evtl. nicht optimal
    wie geht das mit dem Bremsreiniger?
    Ich denk mal dass alles dicht sein dürfte. (ASS usw.)
    Was ist der Wärmewert der Zünkerze?
    Wichtig: zuerst läuft sie ganz normal.....das stottern tritt erst nach ca. 20 minuten auf. ( Ich hab auch schon erlebt dass es nach ca. ner halben Stunde (seit Fahrtbeginn) wieder aufhört)
    Gruß und Danke,
    K
    • kloischoltn
    • June 10, 2010 at 18:12
    Hi Vespafans !
    wenn ich mit meiner V50 spezial (mit 19/19er Vergaser) losfahre laüft sie super und zieht auch gut....
    Nach ca. 20 Minuten Fahrt fängt der Motor an zu stottern (zuerst nur wenig, dann immer mehr)
    hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Gruß,
    K
  • Vespa V50: Schaltkreuz dreht ohne Kupplung zu ziehen.
    • kloischoltn
    • May 30, 2010 at 19:11
    Hi!
    danke für die Antworten !
    Deas Problem hat sich erledigt. klatschen-)
    Der Kreis der Schaltraste hatte sich von dem Teil an dem die Züge befestigt sind gelöst. (Bolzen war noch drin)
    Hab mir schon ne neue besorgt
    Dafür leider in unwissenheit schon den ganzen Motor ausgebaut. :huh:
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • May 28, 2010 at 18:28
    die Schaltklaue wurde letztes Jahr erneuert.....
    was sind schaltsteine?
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • May 25, 2010 at 12:55
    Hallo alle !
    Ich kann bei meiner Vespa das Schaltrohr einfach drehen ohne Kupplung zu ziehen. Dabei gibt es keinen Widestand (d.h. kein "klacken" beim drehen).
    Die Züge sind sauber verlegt, und das Schaltkreuz unten am Motor dreht sich Widerstandslos mit.
    Was könnte es sein?
    Muss ich den Motor öffnen? 8|
    Gruß,
    K
  • Motor geht an der Ampel aus
    • kloischoltn
    • April 24, 2010 at 15:10
    Hi
    Danke
    Also was aus des ASS tropft kann ich nicht so genau sagen.
    Das mit dem Standgas ist folgendermaßen:
    Ich kick sie an wenn sie kalt ist. Dann bleibt der Motor an.
    Danach fahr ich ganz normal (sodass der Motor warm ist), dann halt ich an, geh vom Gas und schalt in den Leerlauf. Der Motor wird dann so ca. 10 Sekunden vom Standgas "versorgt" und anschließend geht er langsam aus.
    Und dann krieg ich die Kiste einfach nicht mehr an.
    (Ich verzweifle)
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • April 23, 2010 at 10:20
    Hi !
    Hab gestern das Standgas mit warmem Motor eingestellt. Der Motor geht trotzdem aus. Und ich krieg ihn nur durch anrollen an. (kicken keine chance)
    Könnte es auch daran liegen dass der Krümmer des Ansaugstutzen nicht optimal an den Motor anschließt? Bin mir nämlich nicht 100% sicher ob dem so ist. (es tropft ein wenig)
    Oder ist die symptomatik mit damit unvereinbar?
    kenn mich leide nicht soo gut aus.
    Danke
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • April 22, 2010 at 08:01
    Danke.
    das mit der Kupplung und dem Standgas werd ich machen. yohman-)
    Das eigentliche problem ist jedoch dass ich den Motor (wenn er warm ist) nicht wieder anbekomme (nur durch anrollen).
    Das heißt, wenn ich z.B. kurz nen Stop beim Bäcker oder so einlege, will sie nicht mehr. :thumbdown:
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • April 21, 2010 at 15:00
    Danke für die Antworten :thumbup:
    Also die Kupplung schleift minimal. Der Motor geht aber auch im leerlauf aus. Das Standgas ist ziemlich hoch eingestellt. Den Choke zieh ich nur kurz beim ankicken und steck ihn dann wieder rein. Dann fahr ich ne halbe Minute und bleib stehen mit Motor an. nach kurzer Zeit geht (trotz Leerlauf) der Motor aus.
    Dann krieg ich sie nur noch mit anrollen an. :pinch: X(
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • April 19, 2010 at 18:24
    Hi !
    Danke und sorry für die späte Antwort.
    Das problem tritt auch au wenn ich den Leerlauf drin hab.
    (das Standgas IST richtig eingestellt, denn wenn ich den Motor ankicke, geht sie neicht aus, da: richtig eingestelltes Standgas. Nur wenn ich schon gefahren bin zickt sie eben)
    weiß nicht was ich tun soll.
    Danke
    Gruß,
    K
    • kloischoltn
    • April 17, 2010 at 13:46
    Hi alle !
    Meine Vespa springt an, aber wenn ich an der Ampel o.ä. stehe und kein Gas gebe, geht der Motor aus (Standgas is richtig eingestellt ! ).
    Und das schlimmste: Ich krieg ihn wirklich kaum mehr an (nur durch anrollen).
    Ich steh dann also irgenwo und kann nicht weiter fahren (=nervig)
    Wie kan ich das Problem beheben?
    Danke für Antworten!
    Gruß,
    K
  • Benzin tropft
    • kloischoltn
    • November 21, 2009 at 14:18
    Danke für die Antworten...
    Ich kann jetzt mit ihr fahren aber beim vollgas geben zieht sie nicht richtig und dreht durch.
    Und beim fahren raschelt/Klingelt es ein bisschen. (war vorher nicht der fall).
    Ich hab mir sagen lassen dass durch eine etwas kleinere Hauptdüse (ich hab 58er) wie z.B. 53/54er das tropfen aufhört. Soll ich mir nen Satz kaufen und ausprobieren?
    Danke
    Gruß,
    K
  • Benzin tropft
    • kloischoltn
    • November 19, 2009 at 17:59
    update...
  • Benzin tropft
    • kloischoltn
    • November 19, 2009 at 16:50
    okay...
    hab folgendes festgestellt:
    1.
    Wenn ich die Zündkerze rausnehm, benzinhahn auf hab, und dann kicke, kommt kein benzin aus dem Loch. (nicht normal oder?)
    2.
    wenn ich mit offenem Benzinhahn kicke, tropft benzin aus dem Vergaser in den Vergaserraum.
    Was kann ich dagegen tun?
    Gruß,
    K
