Cosa Bremszylinder Teil 2 + Ergänzungen
  • rolo1
  • February 27, 2011 at 13:53
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    Die aktuellsten Informationen zu diesem Thema sind hier zu finden.
    Link:
    Radbremszylinder der Cosa
    ....hier mal das Innenleben eines Cosa_HBZ:
      • 258.17 kB
      • 1,964
      • 190.06 kB
      • 1,461
      • 82.42 kB
      • 1,355
      • 157.68 kB
      • 1,322
      • 431.38 kB
      • 1,730
      • 472.37 kB
      • 2,978
      • 396.88 kB
      • 1,574
      • 292.42 kB
      • 1,290
      • 408.14 kB
      • 1,150
      • 272.58 kB
      • 2,317
    3 Mal editiert, zuletzt von rolo1 (February 28, 2011 at 18:00)
  • prometheus0815
    • February 27, 2011 at 15:47
    Magst Du den "Sägering" auf dem ersten Bild noch in Seegerring oder Sicherungsring umbenennen? :-2
  • rolo1
    Münchner Osten
    • February 27, 2011 at 16:17
    ...stimmt, wir wollen ja nichts zersägen... :-1 :-2
    ....danke prometheus0815......ciao
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (February 27, 2011 at 16:30)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 28, 2011 at 08:43
    2-) Dieses Topic muß jawohl unbedingt in Speedgurus Cosakompendium eingebunden werden.
    hab mal ne PM an ihn rausgehaun ;)
    Weapons of Mass Destruction
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • March 2, 2011 at 17:03
    nun, das ist jetzt soweit auch schon geplant und mit rolo abgesprochen, er hat mir die beschrifteten Bilder auch schon gemailt, das Problem ist nur das diese einfach zu groß für das Kompendium sind und beim verkleinern die Schrift unlesbar wird :+5
    hoffentlich kriegt einer von uns das Problem noch gelöst, dann kann ich das so bald wie möglich einbinden
    btw:
    wenn wirs grad schon von der Cosabremse haben, im Kompendium sind aktuell noch keinerlei Informationen über das EBC-System verfügbar, einfach weil ich dazu bis heute nichts gefunden habe und mir auch noch niemand Fotos, Texte ectl. zur Verfügung gestellt hat, vllt. findet sich da ja mal jemand der da helfen kann, immerhin gehört das EBC zu den wichtigsten Themen in Sachen Cosa, auch wenn das System in der Masse wohl seltener ist als ich bisher gedacht habe
    Cosakompendium reloaded
  • rolo1
    Münchner Osten
    • March 2, 2011 at 20:17
    ...Unterlagen über das EBC hätte ich.
    Ich mail Dich noch an........ :+2
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 21, 2013 at 21:30
    hat schon mal jemand die Radbremszylinder vorne und hinten zerlegt?
    Gibt es da auch so tolle Bilder davon?
    LG Aarwespe
  • rolo1
    Münchner Osten
    • March 21, 2013 at 23:18
    ......hier....
    problematik radbremszylinder der cosa
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 22, 2013 at 10:05
    ... auf deutsch, nicht den Rep.-Satz nehmen wenn sie hakeln, sondern komplette neu!?
    Habe im Zuge einer Schlachtung einen da liegen gehabt. Die Gummideckelchen waren gar nicht mehr da???
    LG Aarwespe
  • rolo1
    Münchner Osten
    • March 22, 2013 at 10:12
    Servus,
    eine Reparatur lohnt sich nicht. Regelmäßigen Wechsel der Bremsflüssigkeit und bei längerer Stilllegung gelegentlich die Bremse
    betätigen. Wie schon der Speedguru erwähnt hat, kann man kleine Veränderungen vornehmen, aber dadurch verlierst Du Deine
    Betriebsverlaubnis für die Cosa !!!
    ciao Rolo
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 22, 2013 at 11:14
    Ich hatte den vorderen BZ noch nicht auseinander. Hat der Sicherungsring wie HBZ? geht das nur in eine Richtung?
    Hast du mal einen Tip wie das am einfachtsen geht?
    Wenn solche Sachen nämlich nicht zu recyclen sind kommen sie auf den Müll. Des Platzes wegen.
    Danke.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • March 22, 2013 at 14:39
    ..nein einen Sicherungsring wirst Du nicht finden. Da ist in der Mitte eine Feder, links und rechts im Zylinder ein Kolben mit Dichtring
    und außen als Abschluß links und rechts die Staubschutzkappen. Beim Abschrauben des Zylinders von der Bremsleitung und der
    beiden kleinen Sechskantschrauben wirst Du, wenn noch original die beiden schwarzen Gummiventile finden. Diese solltest Du unbedingt
    erneuern. Die sind vorne am Dreieck gerne aufgerissen und dadurch gelangt die Feuchtigkeit in den Zylinder. Kosten leider so
    ca. 2 € pro Stück. X(
    viele Grüße
  • cosanostramanni
    • August 8, 2014 at 19:21
    Hallo. Mal eine Frage zu den Gummiventilen. Ich habe beim Zusammenbau keine eingebaut ,weil ich keine bekommen habe . Die Bremsleistung ist OK bis auf den relativ.langen Hebelweg und die Bremskraftverteilung,die ich als ex Motorradfahrer nicht gewohnt bin . Was kann passieren wenn man diese Ventile einfach weg lässt?
  • Vespa Cosa
  • Vespa Zylinder
