  3. Vespa Elektrik
Batterie(n) für V50 Elestart V5B2T
  • Juest06
  • April 12, 2009 at 22:35
  • Juest06
    Prittriching
    V50 N Elestart / V5B2T
    Hallo, wer kann mir weiter helfen?
    Die Elestart ist mit 2 in Serie geschaltete 6V 9,5A Batterien bestückt.
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Exoten?
    Besten Dank für Eure Hilfe!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 13, 2009 at 10:06
    1x 12 Volt tuts auch, ist überall zu bekommen und wesentlich günstiger :)
    Habe 7,5 Ah drin wenn ich mich recht erinner.
    • Primavera 125
  • Juest06
    Prittriching
    • April 16, 2009 at 09:40
    Ich habe derzeit eine 5,5AH drin; deren "Dampf" reicht nicht.
    Das Problem eine geeignete 12V (9 AH) zu finden ist die Bautiefe; mehr als 65mm sind hinter dem Seitendeckel nicht machbar. ?(
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • April 16, 2009 at 15:42
    hab eine 12 V 3,5 Ah drin
    aber bei mir brennt immer die sicherung durch!
    ich habs schon die 4. drin und nach 10 min is die immer kaputt !
    was soll ich blos machen ? (es sind die richtigen sicherungen)
    • April 16, 2009 at 16:03
    mach den kurzschluss raus. oder dein starter zieht die ganze zeit saft. passiert wohl gelegentlich wenn der starterregler im sack ist. da gibts mittlerweile nen brauchbaren elektronischen nachbau. googel ist dein freund.
  • Fuffipilot
    GESPERRT 17.04.2009
    Ffm
    Vespa 50 HP
    • April 16, 2009 at 16:04
    Conrad Elektronic
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • April 16, 2009 at 16:13
    Zitat von Fuffipilot
    Conrad Elektronic
    Bei Conrad wirst du keinen Lichtmaschinenregler für eine V50 Elestart kriegen!
  • vespa-max
    • April 16, 2009 at 16:38
    krass leute ganz langsam erkären !
    anlasser is in der tat kaputt
    und wo genau entsteht da jetzt ein kurzer
    und was soll ich neu kaufen ???
    • April 17, 2009 at 08:14
    so einfach funktioniert das nicht. das spielchen ist NICHT einfach. also auch nicht "einfach mal eben das und das tauschen"
    es kann von einem durchgescheuerten kabel bis hin zum defekt des reglers oder des relais gehen.
    die dynastarterersatzteile sind als repro hier und da zu kriegen
    jedoch weiss ich nicht genau, was bei DIR im speziellen kaputt ist.
    da musst du dich mit einem meßgerät mal ein paar stunden hinsetzen und genau durchmessen, wo der kurzschluss entsteht und suchen ob du den übeltäter findest. eine v50 elestart ist ein sehr schönes, relativ seltenes, erhaltungswürdiges miststück. einfach da den elestarter rauszuflexen wäre sehr schade, wie es jemand in meinem bekanntenkreis gemacht hat *grummel*
    wo kommst du denn her?
  • vespa-max
    • April 17, 2009 at 18:25
    chiemgau^^
    und ehrlich gesagt bin ich mitlerweile ziemlich am ende^^
    hab das schwarze jabel abgeschraubt, hat aber auch nix gebracht!
    der elestart muss un soll evtl gar ned funzen
    ich will nur fahren ohne dass sicherung schrott geht
    • April 17, 2009 at 18:48
    was willsten für die elestart haben? ...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 17, 2009 at 21:38
    bitte den quatsch mit dem "vespa-max" immer in anderer leute topics reinschriebt......ignorieren
    statt 2* 6V 10,5 ah die da original drin sind
    verbaut man 2* 12V 5,5Ah und verkabelt die paralel.....
    ist die beste lösung
    Rita
  • Juest06
    Prittriching
    • April 18, 2009 at 00:19
    Hallo Rita,
    die 12V 5,5 AH baut aber deutlich zu breit, wo soll ich dann mit Regler, Relais, Blinkerrelais hin?
    Ich habe inzwischen den Tip erhalten 2 Varta 6N11A-1A (6V/11A) (ca. 35€/Stück) in Serie einzubauen. Das kommt doch der Serienausrüstung am Nächsten. Was hältst Du als Expertin davon? Packt es die Lichtmaschine im Ladebetrieb, die Beiden auf Leistung zu halten?
    Beste Grüße, Jürgen
  • vespa-max
    • April 18, 2009 at 14:31
    ja danke! ich hab vllt ein erstens problem und will nicht ein neues topic anfangen ! wenn ich das mache gibts nämlich nur wieder stress !
    super dass mir hier wirklich ernsthaft geholfen wird!
    bis jetzt hab ich noch immer keine klare aussage zum sachverhalt
    und gerade du rita könntest was dazu beitragen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 18, 2009 at 19:30
    @ vespa max
    was haste eigentlich für ne vespa....
    links steht V50R
    dann faselst du was von Elestart
    und dann vom Anlasser.....
    ne Elestart hat keinen separaten Anlasser.... sonder eine Dynastartanlage, bei der die lima auch als Anlsser funktioniert....
    und generell.... 1 mann 1 problem 1 topic
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 18, 2009 at 19:36
    @ jügen ...
    das ist ok so...
    2*12/5,5 ist halt billiger.... und leichter zu kriegen
    hab ich schon mehrmal verbaut...
    Rita
  • Juest06
    Prittriching
    • April 19, 2009 at 10:32
    Hallo Rita,
    besten Dank dafür!
    Grüße, Jürgen
  • vespa-max
    • April 19, 2009 at 16:13
    ja ich fahr eine 50 R und habe aber eine vespa 50 (N) elestart bei mir zuhause und die soll wieder laufen (ohne dass die sicherung durchbrennt)
    dass sie keinen kickstart hat hab ich auch schon lange gewusst, bringt mich auch nicht weiter fehler von piaggio
    und der tolle dynastart is anscheinend in die binsen
    jetzt hat jemand was von kurzschluss gesagt was ich mir gut vorstellen kann! aber die frage ist wo soll ich den suchen, wie soll ich vorgehen? erfahrungswerte wären toll!
  • Vespa Elestart
  • Vespa V50
  • Batterie
  • Vespa 50
