hat das schon mal einer gemacht? Passt das? Sieht das aus? Vielleicht sagr mit Pic? Greetz und Thanx
		50N Schutzblech auf PK50
			Hallo, bin gerade dabei, sowas zu machen. Der Kotflügel passt leider nicht so einfach Plug n´Play, das löst jeder dann auf seine Art, je nach dem wieviel er bereit ist zu flexen
 Hab mal ausm GSF dreist n Pic geklaut, hoffe trete damit niemandem aufn Schlips....mfg
			geflext werden muss nichts, siehe hier: [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50elestart01_1.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50elestart01_4.jpg] ist auch ne PK-Gabel drin ich bezweifel nun aber einfach mal dass der Kotflügen zur PK passt, schätze er wirkt dann etwas zu klein für das ganze
			Wieviel Versatz hast du da jetzt im Endeffekt? Weil mittig lässt er sich ja ohne Arbeit definitiv nicht montieren, siehe Bild. mfg
			wie hast du das hinbekommen?
 hast du fotos gemacht oder kannst du vielleicht hier erklären wies gemacht wurde, ich möchte meiner pk über den winter ein paar optische veränderungen spendieren...
			hab nicht ich gemacht - habe die Karre schon so gekauft Versatz liegt bei ~5mm, fällt wirklich nur bei genauem hinschauen auf
 meiner Meinung nach eindeutig die elegantere Methode, im Vergleich zum Aufflexen des Kotflügelswers ganz exakt haben möchte kann den Kotflügel ja in der Mitte auseinanderschneiden, einen Streifen Blech einschweißen und alles schön verzinnen ich bezweifel aber immernoch dass der V50 Kotflügel zum PK Rahmen passt (rein optisch)
			ne verbastelte Elestart buhuhuhu        Rita
			jaa sogar ne V5B4T ! aber keine Sorge, alle Originalteile gabs mit dazu, sobald ich Zeit hab kommt alles wieder in den Ursprungszustand alles schon geplant  nur das Rücklicht wird dran bleiben, sieht einfach deutlich besser aus wie das originale nur das Rücklicht wird dran bleiben, sieht einfach deutlich besser aus wie das originale
