Trommelbremsen anrauen
  • SmartMind
  • June 3, 2007 at 13:17
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    moin leute,
    da meine Vorderradbremse nicht so bremst wie ich mir das vorstelle darum wollte ich die brembeläge anrauen. mein bproblem ist jetzt nur wie baue ich die Bremse aus?
    Einmal editiert, zuletzt von SmartMind (June 3, 2007 at 13:18)
    • June 3, 2007 at 15:38
    Deine Anrauhaktion wird die Wirkung nicht sehr lange behalten, schließlich reibt der Belag beim Bremsen ab und ist schon bald wieder genauso glatt wie vorher!
    Mein Tip daher: Versuch erstmal den Zug nachzustellen. Wenn du da am Ende bist werden mit Sicherheit neue Bremsbacken fällig. Und schon wird sich auch deine Bremswirkung wieder verbessern!
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • June 4, 2007 at 14:14
    mein Problem ist dass ich nicht an die bremsen ran komme^^. ich habe die große mutter abgemachen mit dem Splint aber ich konnte das ding nicht abziehen. Es kann auch sein dass das die falschen Schrauben warn darum frag ich ja hier nochmal;)
    Kannt mir vll noch jemand weuterhelfen?
    MFG
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 14:32
    Große Mutter mit Splint komplett raus, dann Bremstrommel abziehn. Wenn es net so einfach funzt halt WD40 in die Verzahnung und mitm Gummihammer mal außen auf die Bremstrommel, mit gefühlvollen schlägen...
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 5, 2007 at 09:58
    bremsbeläge mit nitro reinigen und danach mit sandschleifpapier anrauhen - wunderbar. meine waren 2 jahre eingeölt und greifen wieder wie neue!
    ESC # 582
    • June 5, 2007 at 22:43
    Eigentlich sollte man sowas aber nicht machen! Da rechnen sich die neue Beläge aber schon!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 6, 2007 at 14:49
    Zentralmutter ab....
    Rad an der Bremstrommel lassen...
    mit beiden Händen am Rad ziehen...und der 2te Mann klopft mit HÄMMERCHEN!! auf das Ende der Welle...
    >>>> Purzelbaum rückwärts und Du hältst das Rad mitsamt Bremstrommel in der Hand... :P :P
    Rita
  • Vespa Bremse
