moin leute,
da meine Vorderradbremse nicht so bremst wie ich mir das vorstelle darum wollte ich die brembeläge anrauen. mein bproblem ist jetzt nur wie baue ich die Bremse aus?
Trommelbremsen anrauen
Deine Anrauhaktion wird die Wirkung nicht sehr lange behalten, schließlich reibt der Belag beim Bremsen ab und ist schon bald wieder genauso glatt wie vorher!
Mein Tip daher: Versuch erstmal den Zug nachzustellen. Wenn du da am Ende bist werden mit Sicherheit neue Bremsbacken fällig. Und schon wird sich auch deine Bremswirkung wieder verbessern!
mein Problem ist dass ich nicht an die bremsen ran komme^^. ich habe die große mutter abgemachen mit dem Splint aber ich konnte das ding nicht abziehen. Es kann auch sein dass das die falschen Schrauben warn darum frag ich ja hier nochmal;)
Kannt mir vll noch jemand weuterhelfen?
MFG -
Große Mutter mit Splint komplett raus, dann [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abziehn. Wenn es net so einfach funzt halt WD40 in die Verzahnung und mitm Gummihammer mal außen auf die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], mit gefühlvollen schlägen...
mfg
bremsbeläge mit nitro reinigen und danach mit sandschleifpapier anrauhen - wunderbar. meine waren 2 jahre eingeölt und greifen wieder wie neue!
Eigentlich sollte man sowas aber nicht machen! Da rechnen sich die neue Beläge aber schon!
Zentralmutter ab....
Rad an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] lassen...
mit beiden Händen am Rad ziehen...und der 2te Mann klopft mit HÄMMERCHEN!! auf das Ende der Welle...
>>>> Purzelbaum rückwärts und Du hältst das Rad mitsamt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] in der Hand...
Rita
